Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Projet et questions à venir
+8
blue73
Vettefab
le loup
12 participants
Projet et questions à venir Empty Projet et questions à venir
Message par le loup Jeu 28 Fév 2013 - 18:27
Coucou me revoilou !
Donc qqes news de la chti C3.... Elle est sous la bache depuis fin septembre cause courroie de radia qui a sauté!! Je pensais bien m'y mettre cet automne vu que pas mal de boulot m'attendait donc quite à démonter autant tout faire en même temps car voilà ce qui m'attendait :
Projet et questions à venir Trianglessup
même pas déballé Embarassed : un rack attack..
Projet et questions à venir Rackattack
et les joints de ttop et de portières...
Projet et questions à venir Jointsi
seulement voilà pas eu la possibilité de prendre qqes jours de congés vu qu'entre temps j'ai changé de boulot...
Et puis un autre projet pour la C3 que j'ai enfin finalisé va venir s'ajouter à ce chantier que j'aimerai voir aboutir avant la fin du printemps (je sais mieux vaut ne pas parler de délai sur le forum et je ne vise personne Wink )
Comme Whizz avait l'air de vouloir jouer aux devinettes et qu'ainsi je pourrais poster un peu plus (et être plus présent pour faire plaisir à BK...lol..) je vous laisse deviner et vous donne un indice:
La pièce viendra du New Jersay....
le loup
le loup
Modele Vette : C3 1977 bva
Projet et questions à venir Empty Re: Projet et questions à venir
Message par le loup Sam 2 Mar 2013 - 18:50
Je vous dévoile le prochain coeur de la vette:
Projet et questions à venir 1021077600
enfin ca ressemblera à peu près à cela puisque chaque moteur est assemblé selon certaines options.
Début de fabrication d'ici 15j/3 sem chez Engine Factory
383 stroker culasses AFR (à ma demande), march serpentine etc
je tacherai de mettre plus de détails bientôt et des photos en cours de montage! party1
le loup
le loup
Message par Vettefab Sam 2 Mar 2013 - 21:22
Quand tu parlais de projet, je pensais peinture, puis tu as dis pièce venant du NJ, et là j'était pommé... mais là tu m'en bouche un coin !!! drunken
Vettefab
Vettefab
Message par Invité Sam 2 Mar 2013 - 23:32
whaouuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! ! ! party1 party1
Monica va être jalouse... willy willy
Message par aievonne Dim 3 Mar 2013 - 6:47
le loup a écrit:Je vous dévoile le prochain coeur de la vette:
la tu fais fort party1
et tu pense que ton projet sera réalisé pour quand ?????
Message par blue73 Dim 3 Mar 2013 - 7:37
Ça c'est beau
blue73
blue73
Masculin Nombre de messages : 208
Modele Vette : C3 454 boite 4 1973
Message par Denis ZR-1 Dim 3 Mar 2013 - 7:46
Là c'est du lourd ! multiple
Masculin Nombre de messages : 7868
Message par Leshark81 Dim 3 Mar 2013 - 8:01
Un 383 c'est un excellent choix pour un usage routier party1
Message par WHIZZ Dim 3 Mar 2013 - 15:02
Vu que tu ne voulais rien dévoiler, je me doutais que ça allait être du lourd !! party1
Message par le loup Lun 4 Mar 2013 - 19:02
Voilà les principales specs de l'engin :
4 BOLT MAIN 1 PIECE REAR SEAL BLOCK
NEW STROKER CRANKSHAFT
PERFORMANCE CONNECTING RODS
HYPEREUTECTIC PISTONS 10 TO 1 COMPRESSION
RUNS ON PUMP GAS
SPEED PRO MOLY RINGS
DOUBLE ROLLER TIMING SET
HEAVY DUTY TRIMETAL ENGINE BEARINGS
MELLING HIGH PRESSURE OIL PUMP #M55HP
FEL-PRO GASKETS
SBC 195cc- Eliminator Street Cylinder Head
8605-Upgrd 8017 Spring to 8019
8mm 2.050 Street Int Valve
8mm 1.600 Street Exh Valve
StL 7 Deg Retainer-1.250 OD
Upgrade 3/8 Studs to 7/16 Studs
8mm Valve Locks- 7 Degree
Comp Cams hydraulic roller, duration @ 050, 242/248, lift 584/579.
NEW HARDENED PUSHRODS, GUIDE PLATES, AND ROLLER LIFTERS
ROLLER ROCKER ARMS
NEW CHROME OIL PAN AND CHROME TIMING COVER
NEW CHROME VALVE COVERS
NEW PERFORMANCE HARMONIC BALANCER DAMPER
NEW FLEXPLATE FOR AUTOMATIC TRANSMISSION
STANDARD TRANSMISSION FLYWHEEL EXTRA $250.00
BALANCED, BLUEPRINTED, ASSEMBLED AND PAINTED
NEW AIR GAP INTAKE MANIFOLD
NEW 4 BARREL CARBURETOR 800 CFM # 1813
NEW BLUE PRINTED HEI DISTRIBUTOR WITH 53,000 VOLT COIL
NEW CHAMPION SPARK PLUGS & HEAVY DUTY IGNITION WIRES, ELECTRIC CHOKE
HEAVY DUTY WIRE LOOMS
NEW THERMOSTAT CHROME HOUSING
NEW FUEL AND WATER PUMP NEW FUEL LINES AND FUEL FILTER
NEW DIP STICK AND TUBE, OIL FILTER HOUSING AND OIL FILTER
NEW AIR CLEANER, COMPLETE P.C.V VENTILATION SYSTEM
March Performance Polished Alum. Billet Serpentine Pulleys.
100 Amp. Polished Alternator with one wire hook-up
New Goodyear Ribbed Serpentine Belt Installed
& Adjusted New High Flow Water Pump
New Power Steering Pump and Polished Pulley
All Bracketry for Alternator, & Power Steering
party1
le loup
le loup
Message par Leshark81 Lun 4 Mar 2013 - 19:11
Cool Cool Cool
Message par ZD Lun 4 Mar 2013 - 19:44
un bo bb
qui fait la mise en route ?
Nombre de messages : 7725
Message par tuck Lun 4 Mar 2013 - 19:49
Vivement des photos !!
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par blackorsaire Lun 4 Mar 2013 - 21:34
Je comprends mieux "l'hibernation du loup" ! party1 pirat
Message par le loup Lun 4 Mar 2013 - 22:01
ZD a écrit:un bo bb
Engine factory les fait tourner 45/60 mn, je devrais d'ailleurs avoir une vidéo ainsi que des photos au fur et à mesure de l'assemblage.
Après je veux le monter moi même dans la vette, j'ai la place pour bosser, un beau hangar de 200 m², mais certainement pas les compétences pour le faire willy , y faudra que je trouve qq'un pour m'aider! Projet et questions à venir 839752
le loup
le loup
Message par fred_79 Lun 4 Mar 2013 - 22:08
Ca va craquer grave ça Smile
fred_79
fred_79
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
Message par ZD Lun 4 Mar 2013 - 23:01
soit sur que la personne soit vraiment competente car les aventuriers ce n'est pas ce qui manque
Message par le loup Mar 19 Mar 2013 - 22:33
Bon j'ai commandé un nouveau radiateur DeWitt et des collecteurs flowtech ceramic coated (les mêmes que Vince), voyez vous autre chose que je devrais changer en même temps? Je pensais notamment aux supports moteur ??
le loup
le loup
Message par aievonne Mer 20 Mar 2013 - 7:38
dis si tu veux on peut passer un jour avec musclor,il peux peut etre te donner un conseil ou deux
bon après je m'avance un peu mais je vais en parler a musclor Salut les Vettistes
Message par le loup Jeu 21 Mar 2013 - 9:43
Merci Yvon, pas de problème ca me ferait plaisir de vous recevoir!
Rien d'urgent pour l'instant Matt attend les culasses AFR pour commencer l'assemblage.
le loup
le loup
Message par le loup Jeu 21 Mar 2013 - 22:32
Tarzag a écrit:Du très lourd qd même party1
Encore une autre ballade à prévoir pour te revoir
Comme dit ZD citant vettespeed : une arme de dissuasion tout simplement ! Mr. Green
Pour la ballade, j'espère pouvoir me déplacer moi aussi Laughing
Bon autre question pour les spécialistes :
Ma flexplate (th 350, starter d'origine) ce serait une 153 ou une 168 dents ??? Un moyen pour m'en assurer? J'ai regardé sur US forum mais je trouve rien de bien clair...
le loup
le loup
