Autoradio ?
cpugourou
Tarzag
fabien170
willyjroucher
Autoradio ?
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis hier après midi, je suis l'heureux propriétaire d'une C4 de 1992. Je suis très très très très content !!!!
Mon rêve de gosse à 40 ans, ma première Corvette !
Même si le son du moteur reste très agréable, j'aime bien écouter mes vieux ACDC.
Le poste d'origine ne lit plus les CD. Il conviendrait de le changer.
Certains penserons à un sacrilège, mais un bon poste écran tactile est déjà dans un carton, je vais donc moderniser le tourne-disque.
Quelqu'un peu a un tuyau à me donner pour un installateur sympa, pas trop cher, qui ne va ma massacrer les fils ou autre ?
Près de Toulon de préférence.
Merci par avance pour vos bons conseils.
willyjroucher- En kit
- Nombre de messages : 24
Modele Vette : C4 Lt1 1992
Re: Autoradio ?
Je crois que Stark13 a un copain dans le domaine sur Marseille
Tu changes aussi les enceintes ?
Re: Autoradio ?
Pas prévu pour les enceintes, mais pourquoi pas, ce ne sera que mieux.
Re: Autoradio ?
Un super poste avec des vieilles enceintes et une vieille connectique c'est comme prendre une douche avec un imper
(expression honteusement piqué à BK, qui lui même.... )
Re: Autoradio ?
Félicitation pour ton acquisition, pour l'autoradio je ne pense pas qu'il y en ai beaucoup qui ont encore celui d'origine, c'est la maladie sur les C4.
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Re: Autoradio ?
Vous m'inquiétez... C'est compliqué à ce point ?
Il faut de l'aide du coup, vraiement.
Re: Autoradio ?
Non.
voila ce que j ai fait.
Apres de multiples avis de pro, si tu as les enceintes bose, inutile de les changer car c est le encore le top.
J ai entierement demonté le system stock ( que j ai gardé ).
J ai egalement demonté les amplis dans les enceintes ( en gardant le systeme 2 voies ).
J ai ensuite entierement recablé le tout ( en passant sous la moquette ).
Pour le poste j ai pris un sony 4x50w et ca demenage...
par contre j ai laissé une petite fente sous le poste en installant un bac classique ( que tu trouves chez ecklers ) pour permettre une bonne ventil du systeme et eviter les surchauffe.
Et voila !
Et voila !
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Re: Autoradio ?
cpugourou a écrit:Non.
Et voila !
Et comment tu as fait pour la partie que est sous la boite a gant tu as rallongé ton cable pour l antenne?tu as refait une alimentation?
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: Autoradio ?
J ai debranché l antenne ( qui casse la ligne qu en elle est en l air ) et j ai refait une antenne qui ceinture le par brise. Discret et marche nickel
Re: Autoradio ?
J ai noyé l antenne ( un cable electrique ) dans les joints quand je les ai changés.
Re: Autoradio ?
ben alors , ça c'est du propre ! Bravo
Re: Autoradio ?
La bonne nouvelle est que j'ai depuis hier du son dans ma C4.
J'ai trouvé un jeune homme qui s'est chargé du montage. Les conseils de certains sur le forum ont été plus qu'utiles.
En résumé :
Tomber tous les caches de l'accoudoir central à la planche centrale.
Extraction de l'ancien poste.
Retrait des amplis dans les portières, on a gardé les doubles voix d'origine Bose.
Recablage total avant et arrière.
Suppression de l'antenne d'origine, et installation d'une nouvelle antenne derrière de pare-brise.
Remontage d'un double DIN en lieu et place du poste d'origine. En tout petit peu plus gros, donc léger limage du cache pour faire rentrer l'appareil
La modification est faisable mais très longue...
Le gars est bien. Un hic cependant : il a essayé ma Vette (sans m'en parler)...
Il n'aurait demandé j'aurais dit oui, mais là je suis un peu contrarié...
Mais j'ai du bon son, alors
En résumé :
Re: Autoradio ?
Le mec me fait ca je lui demande de demonter ce qu il a fait sur le champ et je le paie pas.
Sa seule option c est 50% de remise ou je porte plainte.
Re: Autoradio ?
Non mais sans gene je le pulverise
Re: Autoradio ?
La prochaine fois, mets la Corvette sur cale
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Re: Autoradio ?
cpugourou a écrit:Non mais sans gene je le pulverise
Je te rejoins c'est inadmissible
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
