`fusible feu de recul
`fusible feu de recul Empty `fusible feu de recul
Message par Kiki54 Ven 12 Avr 2013 - 11:52
j'ai un petit probleme sur les feux de recul qui fonctionnaient tres bien jusque là.
j'ai contrôlè les fusibles compartiment moteur et habitacle tout semble ok
Peut on me renseigner sur l'emplacement du fusible correspondant.
Kiki54
Kiki54
Nombre de messages : 3
Modele Vette : corvette c5
`fusible feu de recul Empty Re: `fusible feu de recul
Message par fabien170 Ven 12 Avr 2013 - 18:25
Si ampoule et fusible ok sûrement le contacteur de marche ar sur la boite.
Tu trouve le capteur tu le débranche et tu le shunt, si t'es feux s'allume remplace le capteur.
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par Mimi77 Ven 12 Avr 2013 - 18:34
Kiki54 a écrit:Bonjour,
Fusible 21 de 10A sous le tapis passager...et tes ampoules ?
Fusible 2 de 15A compartiment moteur (Approach lighths + backup relay)
The BTSI BU 21 fuse in the instrument panel fuse block supplies battery positive voltage to the park neutral position switch (automatic) or backup lamp switch (manual). When the gear selector lever is in the REVERSE position, power is supplied to both of the backup lamps. The backup lamps are grounded at G401.
The BCM also can control the backup lamps for theft deterrent operations. Battery positive voltage is applied at all times from the APPROACH fuse 2 to the coil and switched side of the BACKUP relay 38. When the BCM detects a theft alarm activation or deactivation, the BCM will apply a ground to the BACKUP relay coil. Battery positive voltage is then applied to the backup lamps flashing them ON.
`fusible feu de recul Empty Feu recul
Message par Kiki54 Lun 15 Avr 2013 - 9:25
Bonjour. Merci pour les infos. Bonne journée (Contacteur boîte )
Kiki54
Kiki54
Message par lionne Lun 24 Mar 2014 - 10:46
je detterre ce post,ou est ce fameux contacteur sur la boite?
Masculin Nombre de messages : 11168
Message par Mimi77 Lun 24 Mar 2014 - 12:23
Salut Lionne,
A droite vers l'avant de la boite...
Clique
Message par lionne Lun 24 Mar 2014 - 13:43
mimi77 a écrit:Salut Lionne,
Clique
ok merci mimi77! A la tienne
