Ca se termine ...
+17
tuck
Steini
mapic
Pascal36
stingray454
Tarzag
le loup
fabien170
gallou36
bourlet
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ca se termine ...
Tres sympas la Vette jaune avec les bandes noir
Le jaune lui vas a merveille et la bande noir la rend plus piquante .
Steini- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 179
Modele Vette : C3 25th anniversary
Depuis le temps que je reve de voir et de toucher une C3...tes photos viennent encore me titiller...
Tres tres jolie!
Félicitations!
Tres tres jolie!
Félicitations!
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
belle realisation! . ce parechoc avant , j'adore . vivement des photos du dedans et du coeur de la bete !
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
merci, merci, photos intérieur et autres vont suivre.
bourlet- Short Block
- Nombre de messages : 83
De retour pour quelques photos de l'intérieur
Par contre j'aurais une petite question : a quoi sert la position 2 et 3 sur le sélecteur ? J'ai déjà essayé mais ne voit aucune différence d'avec la position drive ??? mystère.
Pour info la trace de cigarette brûlée c'est pas moi, c'est le barbare d'ancien proprio !!!!!!
C'est ça tarzag pour le selecteur!!
Par contre Bourlet étrange que quand tu mets en position 2 tu ne vois pas la différence. Seul les 2 premier rapport doivent s'enclencher!!!
Tres belle auto et félicitations
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
merci pour les infos, je vais encore faire des essais car je n'ai pas encore beaucoup roulé, par contre quel intérêt de limiter aux trois premières vitesses car sauf erreur de ma part il n'y en a que trois ?????????
Et dans quelles circonstances limiter aux deux premières vitesses ?
C'est pas très clair dans ma tête...
:D:D:D:D:D
ok merci je comprend mieux :D
Tres sympas ta C3 bourlet
merci, y aura encore un peu de boulot comme l'intérieur des panneaux de toit, le spitrouleur qui ne marche plus, l'allume cigare hs, les pots qui sont sur la fin, etc ... mais en gros je suis déjà content.
rien à voir avec un mode "sport" pour le shifter.
ça sert surtout à avoir du frein moteur dans les descentes et à empêcher le passage de vitesse supérieure inutile en bloquant la boitoto en 2 ou 3
la position D sur une 82, c'est la 4e vitesse (c'est bien une boite 4 d'origine).
en ville et en dessous de 80, il est recommandé de ne pas mettre sur D, mais de rester sur 3 pour pas flinguer rapidement la boitoto (nombreuses sont les TH700R4 de 82 à avoir rendu l'ame avant d'arriver à 60'000km).
entre le pont long, le verrouillage de converto qui s'enclenche trop bas avec la puce d'origine, la 4e n'est pas faite pour rouler en ville (ça arrête pas de changer de vitesse).
ça me parait plus logique par rapport à ce que j'ai pu ressentir en conduisant, je vais encore me concentrer pour essayer de voir combien de vitesses passent au total.
Pas facile à détecter quand on n'est pas habitué, j'ai une descente pas mal dans les environs je vais essayer aussi de voir si c'est efficace comme frein moteur ?
Si flingue tout, je mets ce qui n'a pas cramé en vente sur le forum ...
sur les C3 avec une boite 3, c'est exactement la même chose sauf que le shifter est gradué 1 2 D N R P
ça marche pareil, D, c'est auto sur 3 vitesses
2=auto sur 2 vitesses
1=1ère forcée
on peut modifier le mécanisme du shifter d'une 82 pour rajouter la position 1, mais d'origine il y a une sécurité qui fait que la boite passe en 2 quand même dans les tours
la mienne passait la 4 même en ville (en tout cas bien avant 100Km/h si tu roulais cool) et en plus elle verrouillait le converto très tôt
c'était assez désagréable à petite vitesse car tu te tapais des kickdowns sans arrêt ou alors ça avançait pas.
1=1ère forcée
ben je dirais que ta boite merdait ou était bricolée.Au début j'ai rouler en D tout le temps avec la C3 et l'overdrive ne passer pas avant 100-100km/h
Vince a écrit:sur les C3 avec une boite 3, c'est exactement la même chose sauf que le shifter est gradué 1 2 3 N R P
ça marche pareil, 3, c'est auto sur 3 vitesses
1=1ère forcée
Pas de "D" sur la mienne de 80 ( remplacé par "3", mais même principe)
Forcer la boite en 1 ou 1+2 permet aussi de garder un régime moteur suffisamment élevé pour garder du couple pour tracter ou pour rouler en montagne, en côte... ça permet aussi au ventillo de tourner plus vite et de refroidir plus efficacement
Rom1- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 157
Modele Vette : C3 1980 - ext noir/int oyster
» Bonjour et problème de vidange du liquide de refroidissement
» Covering terminé
» C'est les Soldes! -30% sur ma collection Corvette (terminé)
» mes annonces Corvette pour les membres du Forum (terminé)
» Covering terminé
Page 2 sur 3
