le faisceau des bougies impédant????
bonjour à toutes et tous
Ma C3 de 1969 n'a pas un régime stable à vitesse constante et je soupçonne un PB d'allumage .
J'ai vérifié l'état des bougies ,couleur brunâtre et normale d'après les sites de vendeurs.................
Mais je m'étonne d'avoir une impédance des cables du faisceau d'allumage aussi élevé 10kohms pour les +courts et 16kohms pour les +longs ,est ce normal d'après vous ?
merci pour vos infos
cdlt
cdlt
dinky toys- Long Block
- Nombre de messages : 114
Modele Vette : corvette c3 stingray 1969
Re: le faisceau des bougies impédant????
Je pense que c'est normal .... les faisceaux de bougie ne sont pas de vulgaires bout de cuivre .
Il s'agit d'un bobinage tres fin qui induit cette résistance .
Sur ma subaru, les plus petits font 5Kohm, les plus longs 12 Kohm ...
Il faudrait mieux que tu vérifies leur isolement ... .
Dans le noir complet, moteur démarré, tu accélères légèrement et tu vois s'il y a des aigrettes ou pas !
m@rco123- LS3
- Nombre de messages : 494
merci Marco pour cette info, cela ne semble plus être un PB d'allumage mais je vais faire l'essai dans l'obscurité, c'est une bonne idée ,connais tu la valeur de la tension max que l'on peut envoyer dans le cable ,car nous possédons une magneto pour les test d'isolement à l'usine .Il ne faudrait pas que mon test soit destructeur .
cordialement
cordialement
entre 10 et 20Kv courant continu sans pb ! entre l’âme et l'isolant pas en CC sur le fil !
C'est bien pratique une magneto !
m@rco123- LS3
» faisceau électrique avant...
» faisceau allumage c3
» faisceau d'allumage C3
» Faisceau corvette c3
» Sonde temperature moteur et faisceau
