-17%
249 € 299 €
putain chui vert!
+6
zorglub78
Tarzag
gallou36
10 participants
putain chui vert! Empty putain chui vert!
Message par gallou36 Mar 6 Aoû 2013 - 19:19
cet apres midi; je m en vais faire 2,3 bricoles a chateauroux, tout vas bien jusqu au moment ou en rentrant vers 18 h et arriver a 10 km de chez moi, le temoin gen s allume! merde ca recommence! surtout que c était au meme endroit que l autre fois! bon l aiguille de temp monte et arret sur le coter direct! j ouvre le capot, plus de courroie de pompe a eau, donc assistance, garage et me voila! 3h l histoire! j espere qu il n iauras pas trp de dégâts! une fois froide, elle a redemarrer! putain quand ca vas mal, ca vas mal! elle me poursuit la poisse! ya quelqu un qui ma jeter un sort! c est pas possible ca!willy
gallou36
gallou36
putain chui vert! Empty Re: putain chui vert!
Message par gallou36 Mar 6 Aoû 2013 - 19:33
bon bin a demain! je vais me coucher cuiter!willy
gallou36
gallou36
Message par gallou36 Mer 7 Aoû 2013 - 3:01
non c était une vieille courroie, je suis bon pur un joint de culasse et une pompe a eau; minimum!willy
gallou36
gallou36
Message par Guéna Mer 7 Aoû 2013 - 6:37
Aie !!bang
Message par gallou36 Mer 7 Aoû 2013 - 9:31
j ai telephoner ce matin au mecano, il l a demarer la voiture et il attend une courroie pour tester et voir plus loin! je vous tiendrais au courant, le probleme est qu il part en vacances la semaine prochaine, ca vas etre long!willy
gallou36
gallou36
Message par gallou36 Mer 7 Aoû 2013 - 17:25
il me restait que celle la comme courroie, plus de clim; plus de pompe de DA! j aurais eu des collants! en tous cas, vu qu elle est chez le mecano je vais ghanger la pompe a eau
gallou36
gallou36
Message par gallou36 Mer 7 Aoû 2013 - 17:34
oui c est vrai! je la mettrais dans la boite a gants
gallou36
gallou36
Message par BAROUF Mer 21 Aoû 2013 - 8:18
Bonjour
Si tu n'as pas trop roulé après montée en température , je pense qu'il n'y a pas de dégât, même pas la pompe à eau.
Il arrive que ça se détériore, réaction courante, tenter de rentrer ou d'aller plus loin, quelques fois faute de pouvoir s'arrêter sans danger, ou la nuit dans l'isolement à la portée du tueur en série !!!!
Il est bien sûr préférable de stopper de suite et ne pas insister sans connaître exactement le problème et déterminer ce qui est possible de faire,
sinon la facture de 100€ passe à 1500 ou plus bang
Message par gallou36 Jeu 22 Aoû 2013 - 8:49
oui c est vrai ce que tu dis! bon j ai telephoner hier au mecano qui etais rentrer de vacances; il a pas eu le temp de regarder; pour son jour de reprise, il n aeu que des merdes; j espere qu il aura le temp aujourd hui! en fait elle a chauffer3 a 4 minutes a 130_140 degres, le temp que je puisse sortir de l autoroute, en tous cas je change la pompe!willy
gallou36
gallou36
Message par zorglub78 Jeu 22 Aoû 2013 - 9:57
gallou36 a écrit:cet apres midi; je m en vais faire 2,3 bricoles a chateauroux, tout vas bien jusqu au moment ou en rentrant vers 18 h et arriver a 10.........., elle a redemarrer! putain quand ca vas mal, ca vas mal! elle me poursuit la poisse! ya quelqu un qui ma jeter un sort! c est pas possible ca!willy
les gremlins n'aiment pas l'eau !putain chui vert! 839752
zorglub78
zorglub78
Masculin Nombre de messages : 494
Message par gallou36 Jeu 22 Aoû 2013 - 10:10
j sais pas! en tous cas ils s acharnes!willy
gallou36
gallou36
Message par BAROUF Jeu 22 Aoû 2013 - 11:37
Bonjour
Concernant la pompe à eau
si elle ne fuit pas
si elle n'a pas de jeu sur son axe
et que l'hélice n'est pas endommagée
je ne pense pas que son remplacement soit impératif, par doute si ça te rassure change la pour ne pas y penser sur la route.
une surchauffe n'atteint pas souvent la pompe, plutôt, calorstat, joint de culasse, durites, radia ou celui de chauffage qui peuvent suinter si il y a eu sur-pression du circuit
Message par Alec Jeu 22 Aoû 2013 - 14:23
Ton joint de culasse n'est pas forcément naze, il arrive dans les embouteillages que ça monte à 130°.....avec la courroie.Elle a cassé ou sauté ? Tes poulies sont bien alignées ?
Tu es marabouté par un jaloux....putain chui vert! 839752
Message par gallou36 Jeu 22 Aoû 2013 - 15:16
je sais pas si elle a sauter ou casser; quand j ai ouvert le capot elle était plus la! je commence vraiment a y croire au j tedsorts; comme ils disent ici!willy
gallou36
gallou36
Message par Alec Jeu 22 Aoû 2013 - 16:28
Je te pose la question car j'ai eu le coup sur ma C3 , courroie non adaptée à la gorge des poulies et qui a sauté , sans dommage pour le moteur....
En plus ma poulie de DA n'était pas alignée....
Message par gallou36 Jeu 22 Aoû 2013 - 17:20
je pense a la pompe car l helice touchais le carenage du radia; pour les courroies, quand le garage ma  remonter le moteur suite a la casse de celui ci ils m ont mis des courroies et des durites neuves; et toud les axes des accessoires ont degager au fur et a mesure; c est pour ca  que je change la pompe pour etre tranquille; faudra que je prevoie un alternateur aussi.
gallou36
gallou36
Message par Alec Jeu 22 Aoû 2013 - 19:12
Tu les collectionnes !!
Message par Guéna Jeu 22 Aoû 2013 - 19:45
Ta la Patate Gallou bang
Message par gallou36 Ven 23 Aoû 2013 - 2:27
pff! y en a marre!willy faut que ca s arrete!
gallou36
gallou36
Message par BAROUF Ven 23 Aoû 2013 - 6:13
Salut
Bien sûr que ça va s'arrêter, il y a dans les signes le taureau qui croise les étoiles, il est ascendant corvette, faut pas rouler sur les trottoirs en passant sous les échelles et voilà.
Comme on dit faut pas tuer la peau de l'ours avant de courir à point.
Pas obligé de trouver une figurine de ton mécano pour y planter des aiguilles, je pense qu'il va régler ça.....
BAROUF :nutcrack:
Message par gallou36 Ven 23 Aoû 2013 - 6:40
oui merci!
gallou36
gallou36
Message par Nours Ven 23 Aoû 2013 - 14:02
courage gallou36; tu les auras:ship:
Nours
Nours
Nombre de messages : 59
