Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Tires inflate pressure???
Tires inflate pressure??? Empty Tires inflate pressure???
Message par Invité Ven 23 Fév 2007 - 11:00
Bon ok il parait que c'est marqué sur la porte, donc certains pourraient ce dire que je suis un Boulet. Pas completement faux, mais, je demande quand même pour :
-Les runflats d'origines AV et AR
-Des non runflats AV et AR (genre des michelins PS2 ou equivalent)
Merci a tous study
PS : je viens de tilter que le week end dernier, si la pression de l'ordinateur de bord est exact, alors je dois être sous gonflé. c'etait du genre 21PSi AV et 24PSI AR il me semble et en Bars ça fait pas lourd!!!! scratch
Tires inflate pressure??? Empty Re: Tires inflate pressure???
Message par cougar Ven 23 Fév 2007 - 11:10
Je mets depuis le début 2.2bars aux 4 pneus d'origines runflat et c'est excellent pour ma conduite sans circuit, pour une usure finale de ma première monte à 53000kms les 4.Wink
cougar
cougar
Masculin Nombre de messages : 1710
Modele Vette : C6 coupé BA
Message par roveri Ven 23 Fév 2007 - 11:19
pression recommandee a froid: 2.3 aux 4
roveri
Nombre de messages : 437
Message par marc Ven 23 Fév 2007 - 11:26
JackCELER a écrit:Bon ok il parait que c'est marqué sur la porte, donc certains pourraient ce dire que je suis un Boulet. Pas completement faux, mais, je demande quand même pour :
Merci a tous study
A mon avis, la pression est fonction du poids du véhicule en fonction de la surface en contact avec la chaussée
Si tu mets les mêmes dimensions que l'origine, la même pression doit être acceptable
Après, il n'y a que tes essais personnels qui te permettront d'affiner cette pression
Conso : pression + élevée = moins de résistance au roulement = conso + faible
Confort : pression + élevée = plus dur
Tenue de route : pression + élevée = moins de surface en contact = moins d'adhérence
Usure au cetre de la bande de roulement
Et l'inverse sauf pour la tenue de route qui reste mauvaise si la pression est trop basse
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par Pat Ven 23 Fév 2007 - 12:36
cougar a écrit:Je mets depuis le début 2.2bars aux 4 pneus d'origines runflat et c'est excellent pour ma conduite sans circuit, pour une usure finale de ma première monte à 53000kms les 4.Wink
Salut Patrick,
Tu as monté tes nouveaux pneus?
Salut
Pat
Pat
Pat
Modele Vette : C5 Cab
Message par blackorsaire Ven 23 Fév 2007 - 12:40
Run flat à froid AV 2,2/AR 2,4
Non run flat, idem pour voir mais je vais affiner par la suite.
Par grand froid, pensez à rajouter de l'air, car celui ci se contracte, surtout dans les runflat qui ont bien du mal à chauffer (c'est vrai que j'aime dénigrer les RF!🚢 )
Message par cougar Ven 23 Fév 2007 - 12:55
Pat a écrit:
Salut Patrick,
Salut
Pat
Salut Pat,
Oui depuis mai 2006 et pour 56euros.
Merci mille fois pour ton aide initiale et à 1 de ces 4 !!
cougar
cougar
