Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mettre un autoradio standard
mettre un autoradio standard Empty mettre un autoradio standard
Message par pingouin Ven 23 Fév 2007 - 19:18
bonjour
peut-on mettre un auto radio standard actuel dans une C5? ou l'emplacement n'est pas au norme européenne?
merci jerome
pingouin
pingouin
Masculin Nombre de messages : 1157
Modele Vette : Du coté obscure de la Force
mettre un autoradio standard Empty Re: mettre un autoradio standard
Message par GILLES 50TH Ven 23 Fév 2007 - 19:29
Largeur standard, hauteur plus importante, un adaptateur doit exister.
Par contre, la connectique, avec un chargeur CD d'origine risque de poser probleme...willy willy
Message par roveri Ven 23 Fév 2007 - 19:35
aucun prob, mais il faut remplacer les HP, il existe des connecteurs pour se relier a la conectique existente.
chaque HP d'origine a ses propres amplis donc pas possible de les relier a un poste possedant sa propre amplification.
roveri
Nombre de messages : 437
Message par GILLES 50TH Ven 23 Fév 2007 - 19:43
roveri a écrit:aucun prob, mais il faut remplacer les HP, il existe des connecteurs pour se relier a la conectique existente.
bow Ok mais pour le trou, tu mets quoi dans le trou?
Message par roveri Ven 23 Fév 2007 - 21:38
il existe des plaques "bouche trous", j'en ai une que j'ai jamiais utilise pour ma c4 avec tous les raccords electriques.
roveri
Message par uhspc Sam 24 Fév 2007 - 9:09
Ou tu demonte chaque bloc hp, tu ouvre le blox (bose), et tu supprime l'ampli, tu relie directement les cables d'arrivée au hp.
C'est ce que j'avais fait dans ma nsx (même systeme que la C5) quand j'ai eu l'ampli d'un hp qui est mort. trop cher a changer, j'ai donc changer l'autoradio et supprimer les 4x amplis intégrés dans les hp.
uhspc
uhspc
Masculin Nombre de messages : 655
Modele Vette : Corvette c5 z51
