EMBRAYAGE OU AUTRE CHOSE?
+9
mwelche
fabien170
Thierry133
-Flo-
Tarzag
profilZ
13 participants
A part l'embrayage, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème quand, en pleine charge, le moteur mouline comme si l'embayage était out?
profilZ- L82
- Nombre de messages : 244
Modele Vette : Z06 2007
Re: EMBRAYAGE OU AUTRE CHOSE?
Tu es sur une plaque d'huile , ou dans la boue.......
Petite précision...l'embrayage, le mécanisme et la butée sont neufs...
profilZ- L82
Et le disque ? il n'y a pas de gras dessus ? Le mécanisme est le bon ?
Prend une boite auto...
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
Peut être une fuite d'huile moteur au joint spie vilebrequin qui vient sur le disque d'embrayage, problème déjà vu sur d'autre modèle.
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Merci je vais faire vérifier
profilZ- L82
Comment ca la boite est sur le pont ?-Flo- a écrit:Impossible! La boite à vitesses est sur le pontfabien170 a écrit:Peut être une fuite d'huile moteur au joint spie vilebrequin qui vient sur le disque d'embrayage, problème déjà vu sur d'autre modèle.
L'embrayage est monté au cul du vilo même si la boite est montée à l'arrière
Je vois pas comment l'embrayage pourrais être derrière, il est obligatoirement au cul du vilo.
Ne t'inquiète pas ! L'embrayage est bien sur le moteur, même si la boîte est effectivement devant le pont. Ton explication est parfaitement plausible, si il y a une fuite en bout de vilebrequin l'huile passe directement dans l'embrayage. Ce n'est cependant qu'une hypothèse.fabien170 a écrit:Je vois pas comment l'embrayage pourrais être derrière, il est obligatoirement au cul du vilo.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Le récepteur c'est la butée d'embrayage. Donc monté contre le mécanisme (diaphragme) : côté moteur
Le récepteur c'est la butée démarrage. Donc monté contre le mécanisme (diaphragme) : côté moteur
tu l'as vue de tes yeux ou c'est ton mécano qui t'a dit ?
la butée est montée à l'avant du torque tube (autour de l'arbre cannelé qui rentre dans le disque d'embrayage) et il faut découpler le tube du moteur et de la boite pour pouvoir le changer.
Je ne comprends pas tres bien , tu as change ton embrayage lors de la refection de ton bas moteur ?profilZ a écrit:Petite précision...l'embrayage, le mécanisme et la butée sont neufs...
Si oui tu as pose le moteur ? car tu disais que le mecano n'avait pas pose le bloc , je suis perdu dans tes propos .
Il a change les bagues d'etancheite de paliers j'espere .
Ton ensemble embrayage est un kit d'origine GM pour ZO6 ?
Le desssous de ta cloche est gras ?
Il patine sur tous les rapports au dessus de 4000 tours ?
mwelche- Turbocharged
- Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Quel genre de probleme ?-Flo- a écrit:Je veux bien que l'embrayage soit coté moteur, mais pour la butée/récepteur c'est bien coté pont, et là je suis sûr puisque ce n'est pas du "on me l'a dit" (je viens justement d'avoir un soucis d'embrayage sur la mienne).
Cela peut aider si tu as trouve la solution .
Salut mwelche, j'ai vu ProfilZ ce wkend, sont embrayage et sa buté ont été changé bien avant son soucie de bas moteur, c'était juste une précision de sa part pour confirmé que l'embrayage était neuf, sa Z roule impect, sauf si il appuie fort sur l'accelerateur, la, l'embrayage patine !!!
» c'est la pompe a eau ou ... autre chose?
» Plus peur q'autre chose.
» Chose promise, chose due...
» bar chose promis chose due
» chose promise chose due ........
