N° moteur
N° moteur
Bonsoir,
pouvez-vous me confirmer qu'il y a bien 2 numéros gravés sur les blocs moteur des C3 (au moins entre 68 et 72) et positionnés l'un à côté de l'autre sur un méplat à droite sur le bloc, le premier reprenant l'année et le N° de série du véhicule et le second de la forme Vmmaayyy donnant la date et le type de moteur.
Si l'on est en présence d'un moteur pour lequel il manque le N° du type de moteur, que peut-on en dire ?
Est-il possible que le N° se rapportant au N° de série puisse avoir été gravé après l'installation d'un nouveau moteur ?
Dans le cas d'une restauration est-ce que ces N° peuvent disparaitre ou être regravé ?
On voit aussi parfois des blocs moteur de couleur rouge, il ne sont forcément pas d'origine mais peuvent-ils être repeint lors d'une restauration ou est-ce forcément un moteur récent de remplacement ?
Merci d'avance pour ces réponses qui peuvent faire que je me décide ou pas pour un achat.
fred01- Short Block
- Nombre de messages : 67
Modele Vette : C3 coupé 350ci 1972
Re: N° moteur
Les numéros ne sont pas gravés, ils sont frappés à froid sur le plan de joint. S'ils ont été enlevés, ça doit se voir, ou alors, peut-être qu'une rectif les a fait disparaître.
Regarde s'ils correspondent avec les numéros de casting.
Les moteurs sont souvent repeints lors d'une resto. Vince a repeint le sien en rouge je crois, le mien va subir le même sort.
Après, à part vouloir un modèle matching number, du moment que tu as un bon bloc en bon état...
Si tu as un doute, poste une photo, il y a beaucoup de spécialistes!
C3-35- Long Block
- Nombre de messages : 137
Modele Vette : C3 78 383...
Re: N° moteur
Me confirmes-tu qu'il doit y avoir 2 N° ?
Dans mon cas le N° indiquant le type de moteur n'est pas présent et ça me laisse dire que ce n'est pas un moteur de Corvette pourtant le deuxième N° qui lui est présent reprend bien le bon N° VIN de la voiture ????
Est-il possible que ce N° puisse avoir été frappé après l'installation d'un nouveau moteur ?
Je recherche en effet une C3 qui sans être totalement matching number a au moins un moteur de Corvette correspondant à l'année de la voiture.
Je n'ai pas de photo car le véhicule est loin de chez moi et le vendeur me dit qu'il y a un seul N° de gravé.
fred01- Short Block
» Moteur GL4
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
» moteur 350 ci
» enfin je me lance
» Moteur GL4
» moteur 350 ci
» enfin je me lance
