Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Vous la connaissez ?
Vous la connaissez ? Empty Vous la connaissez ?
Message par yaya38 Dim 24 Nov 2013 - 9:40
Bonjour, j'ai envie de compléter mon garage avec une C5...
je recherche une version en boite méca et j'ai trouvé celle là :
http://www.leboncoin.fr/voitures/551237240.htm?ca=22_s
vous la connaissez ?
Merci de me donner votre avis et s'il y a des années ou des modèles à éviter..
Merci.
Vous la connaissez ? Empty Re: Vous la connaissez ?
Message par Alec Dim 24 Nov 2013 - 9:55
Evil or Very Mad non , mais d'après l'immat ça fait un moment qu'il l'a. Va voir et essaie.
Que veux t il dire par alarme agrée assurances ? J'espère que c'est pas la Texalarm......des soucis de vieillissement avec cette alarme qui se met en panne sans prévenir.Vois la télécommande qui est avec la voiture.
Message par yaya38 Dim 24 Nov 2013 - 10:01
OK Alec et il y a des points particuliers à contrôler sur une C5 ?
Et surtout ce qui peu couter cher à remettre en état !!!
Merci.
Message par Alec Dim 24 Nov 2013 - 10:10
Non , comme toutes les voitures , déjà tu vois où vit le vendeur , l'état du siège conducteur , affaissé ou non , le cuir est pas terrible et "marque" vite sur l'oreille gauche , par frottement.
L'état du compartiment moteur , s'il a roulé sur route salée sans rincer les longerons du chassis peuvent être oxydés en surface , je l'ai vu une fois.Les connexions de masse qui sont dessus en souffrent aussi au bout d'un moment.
*Vérifie qu'il y ai deux clés et que les deux fonctionnent ainsi que les deux télécommandes , l'état de la moquette sous les talons du conducteur , du classique quoi.Regarde le VIN pour avoir la date exacte de sortie d'usine , ou demande le par téléphone avant d'y aller.
scratch  bizarre pour une 2000 il parle pas de HUD !!
Message par OLLIVIER Dim 24 Nov 2013 - 10:23
a priori si l'auto a seulement 60000 kms (en supposant que le kilométrage soit réel), tu ne devrais pas avoir de problème.
essaie d'avoir le carnet d'entretien et les factures correspondantes. Si l'auto a ce kilométrage, les cuirs sont nickel (sièges et console)
vérifie l'état des pneus, ainsi que les voyants en mettant le contact.
moteur en route, roule un peu et appuie sur gages pour avoir un contrôle de quelques fonctions : température d'huile, de transmission, pression d'huile (en principe entre 300 et 400) et pression des pneus (tu peux controler que les capteurs de pression fonctionnent correctement)
Tu peux aussi vérifier la plupart des fonctions du véhicule car la C5 dispose d'un auto diagnostic.
Il faut mettre le contact, et appuyer sur le bouton option à plusieurs reprises afin qu'aucun message n'apparaisse.
ensuite reste appuyé sur option et appuie quatre fois sur fuel, tu verras défiler le contrôle des différentes fonctions de l'auto.
un numéro et code H = historique c'est à dire que dans le passé il y a eu un problème. Tu peux trouver sur le site tous les codes DIC
un numéro et code C = courant, c'est à dire que l'auto a un problème. Pour l'identifier il faut rechercher dans la liste des codes DIC le numéro correspondant qui t'indique précisément l'organe ou la fonction concernée.
Sinon c'est une auto qui procure beaucoup de plaisir et qui ne connaît pas de problème particulier avec un coût d'entretien dérisoire.
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par yaya38 Dim 24 Nov 2013 - 10:32
Ok, je trouve bizarre les 60 000 kms pour une voiture de 2000...
Message par Alec Dim 24 Nov 2013 - 10:56
-Flo- a écrit:
Alec a écrit:scratch  bizarre pour une 2000 il parle pas de HUD !!
Peut-être tout simplement parce qu'il ne l'a pas... Vu que c'était une option...
Incluse sur les modèles importés en Europe....party1
Message par OLLIVIER Dim 24 Nov 2013 - 11:26
j'ai acheté une 2001 en 2009 à 35000 kms... comme j'avais un suivi et toutes les factures j'ai pu le vérifier d'autant que l'auto était quasi neuve...
4000 kms par an pour des autos de ce type n'est pas choquant.
Pour ma part, je roule tous les jours avec cette auto, mais ce n'est pas le cas de tout le monde je pense
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par WHIZZ Dim 24 Nov 2013 - 11:27
Laurent, envoie moi le VIN si tu l'as, je te sortirai les options !!
Message par yaya38 Dim 24 Nov 2013 - 12:15
OK Jérôme, je vais le demander.
Merci.
Message par Invité Dim 24 Nov 2013 - 12:38
Bien d’accord avec FRED51 et OLLIVIER,  Ma belle à 64000 km et c’est un millésime 1999… !
Perso je l’utilise le WE pour faire des petites ballades par beau temps, et deux fois Paris /Italie aux grandes vacances mais jamais pour aller au travail, (j’ai une voiture de fonction).
Et puis pour faire des rendez-vous pro sur Paname, il faut tout de même avoué qu'une Vette ce n’est pas le top..! et pour plusieurs raisons Vous la connaissez ? 839752
Plus sérieusement, vérifier également s’il existe des traces d’huiles sous la caisse, (si trace d’huile à "l’arrière" au niveau du roulement de roue côté  gauche) ce n’est rien…. Voir lien Wink
https://www.corvettepassion.com/t7849-remplacer-un-roulement-ar-et-ou-un-joint-spi-de-pont
Message par Alec Dim 24 Nov 2013 - 12:49
Eric est au sud de Lyon , il y a des gens plus près....party1
Message par yaya38 Dim 24 Nov 2013 - 12:51
Oui je sais qu'il y un gars du forum en C5 bleue à belley...
Message par yaya38 Dim 24 Nov 2013 - 13:00
Autant la C3 je commence à maitriser mais je n'ai aucune expérience ni retours d'infos sur la C5...
merci à vous !
