Ceinture de sécurité... hum....
+9
Ultor128
blackbird
fabien170
Traxnada
13 participants
J'ai comme un affreux doute sur mes ceintures de securité (les deux) de ma 95...
Toutes les ceintures de toutes les voitures dans lesquelles je suis monté, quand on tire fort et d'un coup sec dessus, elle se bloque... normal...
Bah pas les miennes
Ni la conducteur, ni la passager...
Pour esperer avoir un peu de retenu en cas de probleme pouvant toujours arrivé, je dois appuyer sur le bouton "crinch" a gauche de mon siège et ca me sert la partie basse de la ceinture, la haute ne sert toujours visiblement a rien... En prime c'est assez etouffant puisque ca sert de plus en plus en fonction de comment je respire...
Je trouve ca un peu etonnant que les deux ceintures aient ce meme probleme... Donc ma question est assez simple... Est ce vraiment un probleme? Ou les ceintures se bloquent t'elles d'une autre facon en cas d'accident???
Bah pas les miennes
Traxnada- L82
- Nombre de messages : 211
Modele Vette : 1995 C4 LT1
Re: Ceinture de sécurité... hum....
Je ne sais pas s'ils ont modifié quoi que ce soit entre 95 et 96, mais sur ma GS 96, les ceintures bloquent en tirant fort dessus sur les 2 enrouleurs.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
je n'ai pas la réponse, mais sur pas mal de ricaines plus anciennes (dont Corvette) le blocage est inertiel.
je peux tirer autant que je veux quand la voiture est garée à l'horizontale et ça bloque pas (au CT par exemple)
par contre, si j'incline l'enrouleur ou qu'on plante un gros coup de freins, ça bloque...
hum... d'accord, il faudra que j'essaye en explosant les freins pour voir si mon passager se retrouve alors exploser (ou pas) contre la vitreVince a écrit:je n'ai pas la réponse, mais sur pas mal de ricaines plus anciennes (dont Corvette) le blocage est inertiel.
Je ferai le test
Traxnada- L82
Salut, je vient d'aller vérifier sur ma 84 et effectivement elles ne bloques pas ni l'une ni l'autre Bizarre, vaut mieux pas se prendre quelque chose de face ou dans le c....l
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
C'est un blocage inertiel. Essayez dans une forte descente ou en freinant fort...
- Nombre de messages : 5747
....... je viens de vérifier: idem sur la mienne .WHIZZ a écrit:Je ne sais pas s'ils ont modifié quoi que ce soit entre 95 et 96, mais sur ma GS 96, les ceintures bloquent en tirant fort dessus sur les 2 enrouleurs.
Ok merci les gars, ca me rassure un peu je dois l'avouer
J'avais jamais vu de ceintures fonctionnant comme ca avant...
Traxnada- L82
Tout dépens si c'est des ceinture version US ou alors Europe,dans la mienne c'est des version europe, classique a tout vehicule et non US.
La boucle de ceinture est tres reconnaissable ainsi que sont attache voir ma photo.
Inertiel version US avec boucle chrome et classique a blocage en tirant dessus version Eu avec boucle rouge.
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
C est tout a fait ça même sur la C4.Vince a écrit:je n'ai pas la réponse, mais sur pas mal de ricaines plus anciennes (dont Corvette) le blocage est inertiel.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Ha quel plaisir de voir ton bel oiseau noir Blackbird
Ultor128- Turbocharged
- Nombre de messages : 1608
Ça bloque aussi en virage et donc si on fait des tonneaux....mais là, n'allez pas jusqu'à vérifier...
j'assure qu'elle marche !!!
après avoir eu u choc frontal aux état unis avec une C4 de 1985 (c'est pas moi qui conduisait)
a 70 Km/h contre un silverado
j'ai absolument rien eu, et les ceintures ne bloquaient pas quand on tiré fort dessus,
comme quoi sa doit bien fonctionner quand même ^^
Ju93du13- Blown
- Nombre de messages : 1093
Modele Vette : C4 1986 L98 US
Tirez sur votre ceinture en virage serré....ou en freinage brutal.
Oui avec mes ceinture c'est exactement pareil sur ma l98 de 88 .... C'est quand même un sacre système !!
Matess67- LT1
- Nombre de messages : 332
Modele Vette : c4 L98 cab 1988
j ai tester sur le retour d angouleme quand j ai ete chercher ma deuxieme c4 de 92 et que la boite c etait bloquee et que j ai pris le talus d en face a 90-100 km/h! juste cogner la tete au plafond, meme pas mal!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
et au CT ils ne disent rien ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
le cas de la ceinture à inertie est bien prévu dans les instructions techniques du CT
s'ils disent quelque chose, tu leur expliques calmement.
de toute manière, il y a forcement eu une dérogation lors du passage à l'homologation.
et s'ils sont pas d'accord, il faut changer de CT.
source :
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/3911/srvf7-1-equipements_E_13092013.pdf
extrait :
source :
extrait :
7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (CV)
Défaut(s) inclus :
- Absence de blocage au déroulement rapide sur place sauf ceinture à inertie montée à l’arrière.
- Absence ou difficulté d’enclenchement ou de déverrouillage.
Défaut(s) exclus :
- Enroulement nécessitant une assistance manuelle.
- Ceinture à inertie
Donc ils ont du modifier les ceintures en 96 !!Jack in the Box a écrit:....... je viens de vérifier: idem sur la mienne .WHIZZ a écrit:Je ne sais pas s'ils ont modifié quoi que ce soit entre 95 et 96, mais sur ma GS 96, les ceintures bloquent en tirant fort dessus sur les 2 enrouleurs.
» BOUCLE DE CEINTURE CORVETTE AVEC UNE CEINTURE DE SECURITE
» ceinture de securite 1970
» Etiquette sur ceinture de sécurité
» ceinture de securité G abimée
» ceinture !!
» ceinture !!
