-35%
359.99 € 549.99 €
La C3 du Cugeois !!!
+11
galaga
stingray454
fabien170
miqueer
15 participants
La C3 du Cugeois !!! Empty La C3 du Cugeois !!!
Message par miqueer Mar 3 Déc 2013 - 20:58
Donc voila ma C3
La C3 du Cugeois !!! Corvet10
La C3 du Cugeois !!! Corvet11
La C3 du Cugeois !!! Corvet12
La C3 du Cugeois !!! Corvet13
La C3 du Cugeois !!! Corvet14
La C3 du Cugeois !!! Moteur10
Le V8 est monté avec une admission Edelbrock Peformance RPM, le carbu est un Holley 650, les pipes de sortie sont des 4 en 1 sur une ligne stock me semble-t-il avec silencieux neufs stock. Les vidanges moteur et boite ont été faites les filtres sont neufs
La montre fonctionne (si, si et en plus elle est juste!),la jauge a essence aussi ainsi que le voltmètre.
En revanche, l'aiguille de température se met en butée à droite à la mise du contact puis se remet en butée a gauche dès que le moteur tourne et n'en bouge plus ! Je n'ai pas trouvé le capteur de temp eau sur le bloc ,
Le mano de pression d'huille reste bloqué a fond à droite avec ou sans contact je n'ai pas toouvé  le capteur de presion d'huile malgré les infos trouvé sur le forum.
Le compte tour est fixé vers 2500 tour au repos,  se met en butée à gauche au contact puis resdescend à zéro,  au démarrage du moteur il semble fonctionner mais je pense qu'il indique des vitesses de rotation bien supèrieure à la réalité et de toute façon se bloque vers 4000 tours en fonctionnement , j'essaierai de faire une vidéo ce sera plus explicite.
Le compteur de vitesse bien qu'assez optimiste semble fonctionner correctement.
Les clignos, feux stop, veilleuses codes et phares de même que l'éclairage du tableau de bord fonctionnent correctement cependant l'éclairage intèrieur ne s'éteint pas à la fermeture des portes! a ce sujet j'observe une consommation de 700 ma a la batterie sans mettre le contact. je dois la débrancher pour être tranquille.
Le système d'escamotage des phares fonctionne même si celui de gauche est un peu fainéant et ne s'ouvre que plusieurs secondes après l'autre.
J'ai parcouru un peu plus d'une centaine de kms depuis dimanche sans pb ( a part un panache de fumée bleue très furtif a moment donné sur l'autoroute aperçu par mon épouse qui me suivait )
Mais cet AM premier vrai soucis : après un petit parcours d'un vingtaine de kms, et suite à un arrêt au parking pour faire une course impossible de repasser en position Parking ! Le levier reste bloqué sur R et ne veut pas monter plus haut. Je le positionne sur N, sur 1 2 et 3 sans pb moteur arrété ou en fonctionnement mais impossible de repasser sur P !
Demain je dois repasser au CT, car celui fourni par le vendeur à plus de 6 mois,  je croise les doigts ...
Sinon tous les trains roulants sont à refaire (silent bloc, probablement rotules), les freins semblent corrects mais je vais tout démonter pour vérifier, et je crains pour la boite...
Bref y'a du boulot, mais je pense que la base est saine et de toute façon c'est mon plaisir de mettre les mains dedans (et un peu d'argent aussi Smile )
Cependant le circuit à dépressionn qui semble tout commander me déroute un peu ...
L'assise du  siège conducteur est à refaire et les moquettes assez fatiguées seront changées mais ça c'est du détail.
Dans tous les cas je vous remercie d'avance pour vos conseils éclairés, même très éclairés de ce que j'ai vu déja sur ce forum addictif !!
Je voudrai commencer par remettre mes compteurs en route afin de surveiiler les paramètres moteurs. Après on verra .
Voila pour ce premier état des lieux, je suis impatient de vos réponses. bounce bounce bounce bounce
miqueer
miqueer
Masculin Nombre de messages : 224
Modele Vette : Black C3 1979 ; BMW 3.0 CS 1971; BMW 328i 1995, et des motos !
https://www.dailymotion.com/miqueer#video=xysq9f
La C3 du Cugeois !!! Empty Re: La C3 du Cugeois !!!
Message par fabien170 Mar 3 Déc 2013 - 22:12
Juste magnifique multiple
fabien170
fabien170
Modele Vette : C4 84 Full US
Message par stingray454 Mar 3 Déc 2013 - 22:44
très jolie ! bravo Smile
stingray454
stingray454
Modele Vette : C3-1974
Message par galaga Mer 4 Déc 2013 - 7:58
Super !
Pour le phare un peu feignant, c'est "normal" sur la majorité des C3. Pour les lumières ntérieur qui ne s'éteignent pas, tu peux essayer de tourner la tirette des phares. Elle commande l'éclairage intérieur.
galaga
galaga
Nombre de messages : 78
Message par Guéna Mer 4 Déc 2013 - 8:58
Elle est tres belle, je l'avait vu en annonce sur le LBC, elle a pas fait long feu, c'est vrai qu'elle était vraiment pas cher, donc normal qu'a ce prix la il y es des travaux a prévoir et comme c'est ton truc, no probleme, tu vas y invertir un peut d'argent et beaucoup de temps, mais c'est normal, a se prix la, le plus important c'est d'avoir un bon chassis et une bonne base pour que tu te fasse plaisir, Félicitation pour ton acquisition party1 Salut les Vettistes
Message par phane Mer 4 Déc 2013 - 11:13
party1 Jolie C3, taurais pas une petite foto du carbu (le mien est un 750cfm, j'ai une boite auto mais je vois pas de cable qui va à la boite...)
La C3 du Cugeois !!! 29860810
Message par aievonne Mer 4 Déc 2013 - 13:22
Très jolie party1
Message par Vince Mer 4 Déc 2013 - 14:23
phane a écrit:party1 Jolie C3, taurais pas une petite foto du carbu (le mien est un 750cfm, j'ai une boite auto mais je vois pas de cable qui va à la boite...)
en 72 la boitoto est une TH400 il me semble et elle n'a pas de cable de kickdown mais un switch au niveau de la pédale d'accélérateur.
Message par miqueer Mer 4 Déc 2013 - 16:39
Bonne nouvelle, j'ai passé le CT ce matin et à part une petite fuite au niveau de la pompe de DA et un frein à main très mou, CT OK  thumright! Même la pollution est dans les normes...
J'ai demandé au gars de descendre avec lui dans la fosse pour examiner les dessous de la belle. Le chassis et rouillé en superficie mais aucune trace suspecte, tout m'a l'air correct,
La C3 du Cugeois !!! Chassi10
La C3 du Cugeois !!! Chassi11
J'ai un gros boulot au niveau des trains roulants (roulement roue AV, tous les silent bloc) et démontage des etriers pour vérification, mais rien de très compliqué a priori.
La C3 du Cugeois !!! Chassi12
La ligne d'échappement est double mais très corrodée, je vais la changer rapidement.
La C3 du Cugeois !!! Lignee10
La C3 du Cugeois !!! Ligne_10
Encore un fois merci de vos conseils au vue des photos.
Pour mon problème de passage sur la position "P" impossible avec un levier qui ne veut plus monter au dessus du "R", des idées ?
Merci d'avance.
miqueer
miqueer
Message par Guéna Mer 4 Déc 2013 - 17:26
Sympas le mec du CT de t'avoir laissé descendre dans fosse, Impect party1
Message par Leshark81 Mer 4 Déc 2013 - 17:35
Guéna a écrit:Sympas le mec du CT de t'avoir laissé descendre dans fosse, Impect party1
Sympa aussi pour le frein à main car c'est un soucis récurrent sur les C3 party1
Message par ZD Mer 4 Déc 2013 - 17:44
la traverse centrale est bien a l'abri de la rouille Cool
Nombre de messages : 7725
Message par phane Mer 4 Déc 2013 - 18:59
C'est bien le TH400 party1
Message par Nanthiat Ven 6 Déc 2013 - 5:58
Je vais suivre ton travail.... Toujours impressionné par les capacités de certains en mécanique... salut
Message par Alec Ven 6 Déc 2013 - 9:23
Comment se fait il que ton volant moteur soit sans protection et apparent en dessous !! Il te manque une tôle devant.
Pour ton chassis " rouillé" beaucoup son en dentelle , alors . Elle est très saine à première vu.
Pour les silent bloc et rotules rien que normal et relativement simple à faire.
Suintement à la pompe de DA , normal hélas...
Message par miqueer Jeu 12 Déc 2013 - 7:18
Salut Alec,
Effectivement j'ai été étonné de voir le volant moteur à "nu".
Est ce que c'est ce type de carter que je dois installer ?
La C3 du Cugeois !!! Carter10
Merci.
miqueer
miqueer
Message par Djdick77 Jeu 12 Déc 2013 - 8:04
La C3 du Cugeois !!! <a href=La C3 du Cugeois !!! 710" />
Photo du dessous de la mienne si sa peux t'aider.
 drive2
Djdick77
Djdick77
Masculin Nombre de messages : 1354
Message par Alec Jeu 12 Déc 2013 - 8:12
miqueer a écrit:Salut Alec,
Merci.
ça ressemble beaucoup à ça effectivement , était elle tordue et enlevée par facilité ? C'est quand même pas prudent.
Message par Alec Jeu 12 Déc 2013 - 8:14
Djdick77 a écrit:La C3 du Cugeois !!! <a href=La C3 du Cugeois !!! 710" />
 drive2
 Shocked il a une drôle de tête ton carter moteur !! il a tapé souvent pour avoir des marques comme ça !
PS sacré bidouille pour ton flexible d'échappement, répare ça vite fait ça doit taper dans le chassis !
Message par Djdick77 Jeu 12 Déc 2013 - 8:47
oui la ligne d'echappement à été refaite depuis sauf au niveau collecteur toujours raccorder comme la photo.C'est vrai que le carter moteur n'est pas beau mais il ne fuit pas.Ah ça j'ai de quoi m'occuper si je veux tout restaurer.
Djdick77
Djdick77
Message par jean 13 Jeu 12 Déc 2013 - 18:34
salut miqueer
j'ai reçu les croisillons de l'arbre de transmission,samedi je les montes, et après je fais un petit tour, puis je venir voir ta vette
jean 13
jean 13
Masculin Nombre de messages : 173
Message par miqueer Jeu 12 Déc 2013 - 19:17
Salut Jean, avec plaisir, dis moi vers quelle heure samedi, tu pourras peut-être me donner des conseils ! Je suis sur Cuges les Pins comme tu l'as compris !
A la limite on peut se retrouver sur le parking devant le circuit du Castellet.
Pour Alec, j'ai acheté la C3 comme ça, je vais la remettre "a neuf" c'est pour quoi je cherche les pièces manquantes !
A bientôt.
miqueer
miqueer
Message par Alec Jeu 12 Déc 2013 - 20:09
Te justifies pas , j'ai fait la même chose avec ma C3 à l'époque....je n'étais pas riche , loin de là , mais quel plaisir !  party1
Si tu cherches des pièces dis le , il y en a un peu partout....
Message par miqueer Ven 13 Déc 2013 - 3:12
Salut Alec
Heureusement pour l'instant je n'ai pas de pb d'argent !  Wink  Pourvu que ça dure ....
Je cherche seulement les pièces manquantes ou défectueuses sur ma C3.
La seule piéce qui correspond a ce que tu m'as décrit est celle que j'ai trouvé sur ebay dont que j'ai piqué la photo.
En revanche si t'as un plan pour acheter ce carter en neuf ou en meilleur état, je suis preneur.
Merci d'avance.
miqueer
miqueer
Message par Alec Ven 13 Déc 2013 - 7:53
Mets une annonce dans le post " pièces mécaniques" , je vois de mon coté.
