Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
vibration sur trappe de phare
+4
Thierry133
miqueer
blackwolf33
8 participants
vibration sur trappe de phare Empty vibration sur trappe de phare
Message par blackwolf33 Dim 22 Déc 2013 - 17:59
bonjour a tous,
sur ma c3 j'ai la trappe gauche qui en position ouverte a une vibration comme si elle avait un peu de jeu alors que la droite elle se bloque en position ouverte est n'a pas de jeu.
est ce normal? y a t'il un réglage a faire?
bonne Soirée a tous.  Salut les Vettistes
blackwolf33
blackwolf33
Masculin Nombre de messages : 326
Modele Vette : c3 de 1980
vibration sur trappe de phare Empty Re: vibration sur trappe de phare
Message par miqueer Dim 22 Déc 2013 - 22:14
Bonsoir Loup Noir,
Lorsque la trappe arrive en position ouverte, un système mécanique de verrouillage doit s'enclencher, il est tendu par deux ressorts que tu aperçois lorsque tu enlèves le cache des deux optiques de ton phare tenu par 4 vis .
Sinon vérifies le serrage des écrous qui maintiennent la trappe.
Joyeux Noël! 🎅
miqueer
miqueer
Masculin Nombre de messages : 224
Modele Vette : Black C3 1979 ; BMW 3.0 CS 1971; BMW 328i 1995, et des motos !
https://www.dailymotion.com/miqueer#video=xysq9f
Message par Thierry133 Lun 23 Déc 2013 - 2:15
Ne cherche pas... c`esr le pb resurant des C5...
tu déconnecte le fuse 44 de ta boîte à fuse et tu aura une dayly normale....
Thierry133
Thierry133
Masculin Nombre de messages : 2899
Message par miqueer Lun 23 Déc 2013 - 4:38
Salut Thierry,
Blackwolf roule en C3 le mécanisme est différent de la C5 .
Sur nos C3 tout le système fonctionne avec la dépression connecté sur la pipe d'admission a travers un réseau de tuyaux et d'actuateurs assez complexe.
Ya rien d'électrique !
vibration sur trappe de phare Image10}
miqueer
miqueer
Message par blackwolf33 Lun 23 Déc 2013 - 7:20
merci miqueer pour c explications je vais voir ça dans la semaine prochaine  et je te tiens au courant, merci a toi aussi thierry mais la c5 c pour plus tard, en attendant passez de bonnes fêtes waka   banana   A la tienne  .
petite question: sur les répartiteurs de coté a l'avant, cligno et veilleuse. Quant j'allume mes phares la partie cligno  et veilleuse sont allumé et quant je met le cligno, celui-ci marche et la veilleuse s'allume plus forte en intensité. est ce bien normal?
blackwolf33
blackwolf33
Message par Alec Lun 23 Déc 2013 - 7:58
Thierry133 a écrit:Ne cherche pas... c`esr le pb resurant des C5...
Tu devrais dormir à cette heure !  vibration sur trappe de phare 839752
Masculin Nombre de messages : 31642
Message par Djdick77 Lun 23 Déc 2013 - 11:20
Merci pour le schéma.Je savais pas que c'était aussi complexe! Shocked
Djdick77
Djdick77
Masculin Nombre de messages : 1354
Message par Vince Lun 23 Déc 2013 - 11:33
+1
Je dirais que les pivots sont bien usés (plastique) ou plus probable que le phare ne se leve pas assez pour se verrouiller en position.
Tu peux essayer de secouer un peu la trappe de phare ouverte pour voir si ca bouge devant ou derrière
Verifie qu'il ne fuit pas trop et qu'il y a bien les 4 ressorts sous le phare. Tant que tu auras la tête dessous, regarde aussi l'usure des bagues en plastique dans lesquelles les axes coulissent.
Message par blackwolf33 Lun 23 Déc 2013 - 12:59
Merci vince  pour les explication et j en ai profité pour aller voir le post de nanthia et j ai vu la video qui ma fait voir qu'il avait gavé de réglages des que j ai 5 mm je fait ca et vous tiens au jus.
Bonnes fêtes
blackwolf33
blackwolf33
Message par blackwolf33 Mar 24 Déc 2013 - 13:01
symptôme des vibrations du phare coté conducteur:  toute la visserie était dévissées, j'ai resserrées est il y en avait encore mais nettement moins. en cherchant je me suis rendu compte qu'il manqué certaine bague en plastique ( merci Vince) je les ai commandées  Very Happy  reste plus qu'a les recevoir et monté tous ça.
merci pour vos conseil  Salut les Vettistes
blackwolf33
blackwolf33
Message par BAROUF Mar 24 Déc 2013 - 13:15
miqueer a écrit:Salut Thierry,
Le circuit dépression est finalement assez simple et logique quand on suit son parcours, il y a 1 ou 2 soupapes pour lever les phares suivant montage, j'ai fait avec 1 ou 2 finalement ça fonctionne aussi bien avec 1 et deux T de répartition droit gauche.
Les ressorts du haut ont intérêt à être bon pour la levée et verrouillage de l'ensemble.
Message par blackwolf33 Dim 5 Jan 2014 - 11:03
ça y est remontage du mécanisme des phares avec le remplacement des cales en plastic, maintenant plus une seule vibration. remontage des caches phares hoops je ne peux plus les remettrent car plus du tout de jeu.
y a t'il une solution?
bonne journée  party1
blackwolf33
blackwolf33
Message par BAROUF Dim 5 Jan 2014 - 13:26
blackwolf33 a écrit:ça y est remontage du mécanisme des phares avec le remplacement des cales en plastic, maintenant plus une seule vibration. remontage des caches phares hoops je ne peux plus les remettrent car plus du tout de jeu.
Bonjour
Ils se lèvent complètement ?
Message par blackwolf33 Dim 5 Jan 2014 - 17:34
apparemment oui puisqu'il sont en position, l'axe est en position verrouillage.
lors du remontage je les ai ouvert puis après j'ai réglé la patte de buttée qui se trouve sur le coté extérieur de chaque phare, est là il me manque juste 0.5mm pour pouvoir passé les caches phares. si je dévisse les pattes de buttée j'arrive a les passer mais ne peu plus réglés les buttées  scratch
blackwolf33
blackwolf33
Message par Nanthiat Mar 7 Jan 2014 - 21:27
blackwolf33 a écrit:apparemment oui puisqu'il sont en position, l'axe est en position verrouillage.
C'est la ou j'en suis et je ne trouve pas la solution..  bang
Lundi j'amène ma vette chez le mécano... S'il a la solution je fais plein de photos pour tout le monde... C'est une vraie misère à régler ces ¥#%>$£¥ de phare....  gueulard
Masculin Nombre de messages : 43967
Message par blackwolf33 Jeu 9 Jan 2014 - 7:23
je suis preneur si tu peut avoir photo et conseil.  Salut les Vettistes
blackwolf33
blackwolf33
