quel type de boite auto j'ai sur ma vette ?
Je vais faire la vidange de ma boite auto mais pour commander le kit joints, j'ai besoin de connaitre le type de boite TH350 ou TH400.
Comment est ce que je peux reconnaitre une TH350 et une TH400 ?
Sur le carnet de la voiture dans "specifications" il est noté: Turbo Hydramatique 400 mais comment en ètre sure sachant que boite et moteur ne sont pas d'origine.
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
Re: quel type de boite auto j'ai sur ma vette ?
ok merci Vince
guzman31- LS2
Après vérification, c'est une TH400 sans le bouchon de vidange.
guzman31- LS2
autre question: je lis sur la doc, contenance boite TH400: 11,0 qts. soit 10,410 litres
vous confirmez la quantité d'huile Dextron II à mettre dans la boite ?
Merci.
Merci.
guzman31- LS2
Tu en mettra pas autant, t'as boite ne sera pas complétement vide.
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Tu mesures ce que tu sors lors de la vidange et tu remets la même quantité.
Ensuite, tu fais un contrôle du niveau dans les règles (boite chaude moteur tournant)
