Modifications sur ma C4 '91 bv6 fx3
+9
1GYY238
VinsRicaines
yves@14
13 participants
Salut à tous,
J'ouvre ce petit topic afin d'échanger avec vous sur les différents changements ou améliorations que j'ai ou que je vais apporter à ma C4...
Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas
Je vais essayer de garder ce topic vivant en y apportant des nouvelles aussi détaillées que possibles au moindre changement sur la C4.
En attendant le premier sujet, je vous souhaite une bonne journée
yves@14- Turbocharged
- Nombre de messages : 3162
Re: Modifications sur ma C4 '91 bv6 fx3
Je vais déjà commencer par la liste des travaux, puis on verra pour l'ordre
Aller, je me lance :
- Klaxons
- Ceintures
- Central tail flasher
- Windshield wiper
- Système de freins (disques, plaquettes, durites, purge, etc...)
- Echappement (collecteurs, mufflers)
- Filtre à air
- Injecteurs
- Moteur Fx3
- diverses vidanges
- 1to4 qui fais ch...
- Vérins de coffre
- Joints étanchéité d'habitacle
- Remise en service des feux arrière
- courroie accessoires
- Alternateur
- Kit March 3 Pulleys
- Bougies Bosch platinium
- Koolsox
- Régulateur pression essence
- Puce PcmForLess
- Air Foil Charger
- Tête Delco+doigt allumage
- Câbles d'allumage MSD
- Lecteur CD Delco-Bose à réparer
- Light corner + backup lights
- Sonde température d'air déportée
- Thermo 180°c
- Suppression Frisbee
- Coupe-Circuit
- Géolocaliseur/Alarme
C'est tout !!!!! Enfin je crois
Quoique une bonne peinture neuve ......
- Klaxons
- Ceintures
- Windshield wiper
- Filtre à air
- Injecteurs
- Moteur Fx3
- diverses vidanges
- Vérins de coffre
- Alternateur
- Koolsox
- Puce PcmForLess
- Air Foil Charger
- Thermo 180°c
- Coupe-Circuit
................ tu as de quoi enrichir ton post alors
Qu'appelles tu Koolsox ?
Joli programme !
Tu as prévu çà sur combien d'années ... :submarine:
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
N'oublie pas de nous faire quelques photos mais aussi des tutos car cela peu aussi aider d'autres personnes
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Salut !
beau programme !
Le kit 3 pulleys améliorera l'esthétique (et encore, il faut les voir ces poulies car elles sont bien cachées sur les L-98) et te fera gagner 1 ou 2 dixièmes au 400m. Bref, rien. Te sentiras pas de différence sur route.
Qu'appelles tu le frisbee ?
beau programme !
1GYY238- Long Block
- Nombre de messages : 127
Modele Vette : C4 1990 ZF-6 Bright red
Achète une C5 , tu te feras moins chier ,et ça te coutera moins cher....
Les bougies platinium: ma ZR-1 a toujours moins bien marché avec ce type de bougie car si une pastille platine saute, ce qui arrive assez souvent, tu te retrouves avec un allumage bancal. J'ai du enlever les dernières après 8000 km et remettre des classiques car j'avais des trous à la reprise à bas régime. Avec les classiques que j'ai remontées, tout est rentré dans l'ordre.
Il n'y a aucun gain de puissance avec ces bougies qui sont plus chères, le seul avantage est leur durée, si elles gardent leurs pastilles en place.
C'est juste une info que je donne. Tout le monde fait comme il l'entend....
- Nombre de messages : 5747
Oui mais j'ai vieilli , tu vois ce qu'on devient....... J'ai quand même plus de place pour ma carcasse dans la C5Leshark81 a écrit:Tu disais l'inverse quand tu avais une C4
aievonne a écrit:N'oublie pas de nous faire quelques photos mais aussi des tutos car cela peu aussi aider d'autres personnes
Je vais essayer de faire des tutos, mais c'est vrai qu'une fois les mains dans le cambouis, c'est pas facile de prendre des photos
1GYY238 a écrit:Salut !
beau programme !
Le Frisbee, c'est la grosse masse métallique qui évite les à-coups quand la clim se met en route.
Reynel a écrit:Les bougies platinium: ma ZR-1 a toujours moins bien marché avec ce type de bougie car si une pastille platine saute, ce qui arrive assez souvent, tu te retrouves avec un allumage bancal. J'ai du enlever les dernières après 8000 km et remettre des classiques car j'avais des trous à la reprise à bas régime. Avec les classiques que j'ai remontées, tout est rentré dans l'ordre.
Je pensais avoir une meilleure combustion, mais je ne m'attendais pas à gagner en puissance
Tant que le rendement est meilleur pour ma C4, ça me va
Il n'y a pas de meilleure combustion avec des platinium. La seule chose à laquelle il faut veiller, qelque soit le type de bougie, c'est l'écartement des électrodes. Le bougies neuves doivent être toutes réglées à la spécification du constructeur car elles ne le sont pas toujours, loin s'en faut.
Reynel a écrit:Il n'y a pas de meilleure combustion avec des platinium. La seule chose à laquelle il faut veiller, qelque soit le type de bougie, c'est l'écartement des électrodes. Le bougies neuves doivent être toutes réglées à la spécification du constructeur car elles ne le sont pas toujours, loin s'en faut.
Bon bah voilà.... Encore une commande pour rien
Pas grave, ça me fais bosser un peu
Ce sont des chaussettes de protection thermique pour les bougies et faisceau d'allumage...
Disons que ça limite l'échauffement
Tu parles du damper de pompe à eau je suppose. je ne l'ai pas retirer car le gain doit être très faible.
1GYY238- Long Block
Oui c'est ça... Pas grave, ça fera ça de moins à trainer
Une bonne réduction du poids peut être faite en virant la roue de secours et le cric. Mais le spare tire delete brace est impossible à trouver.
1GYY238- Long Block
1GYY238 a écrit:Une bonne réduction du poids peut être faite en virant la roue de secours et le cric. Mais le spare tire delete brace est impossible à trouver.
C'est quoi un "spare tire delete brace"?? Merci..
Collecteurs montés.........
Reste une soudure à faire sur un tip pypes.
J'avoue qu'une fois la clef de contact tournée, bah en 1/10s on oublie toutes les galères !!!
Quelle sonorité !!! On accélère et on accélère...... On en veut encore plus tellement ça rugit fort
Nanthiat a écrit:C'est quoi un "spare tire delete brace"?? Merci..
https://2img.net/h/i171.photobucket.com/albums/u309/vetteoz/brace.jpg
ça se monte à la place de la roue de secours. L'objectif est de conserver l'amortissement que représente la roue de secours en cas de choc. C'était une option d'origine mais je ne sais plus sur quelles années.
1GYY238- Long Block
concernant tout ce qui est question d'allumage tu devrais rester avec du a/c delco, bougie, fil, cap et rotor d'allumage. La sonde de température d'air déporté ne sert absolument a rien sur ces moteurs. Le airfoil chargeur ne donne rien non plus va lire des test dyno sur les forum américains, aucun gain avec ces modifs.
dhrider666- L98
- Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
1GYY238 a écrit:Nanthiat a écrit:C'est quoi un "spare tire delete brace"?? Merci..
Merci...
dhrider666 a écrit:concernant tout ce qui est question d'allumage tu devrais rester avec du a/c delco, bougie, fil, cap et rotor d'allumage. La sonde de température d'air déporté ne sert absolument a rien sur ces moteurs. Le airfoil chargeur ne donne rien non plus va lire des test dyno sur les forum américains, aucun gain avec ces modifs.
J'ai déjà le matos.... Maintenant, ce serait dommage de ne pas le mettre en place non ?
Concernant tes tests Dyno, je suis preneur si tu as des liens
Monter des bougies platine n'est que bénéfique, longévité supérieure et meilleure combustion à bas régimes en quatre électrodes donc plus de souplesse. Après tout est question de marque donc de qualité de la bougie.
C'est même fortement recommandé en cas d'optimisation moteur comme celle que tu es en train de mettre en oeuvre.
» Modifications de ma C4
» Modifications sur ma 5
» Z06 - modifications esthétiques ext./int.
» Legeres modifications sur ma Z
» Après qqs modifications
