Evo C5 airwolf Supermot
+46
ber04
Maxouille
c5 lewis
marsou
bru
phil lt1
Letufe
jluc34
m4xime
DreamCorvette
Jerem's
BonnyChevy
NicoV8
MathC3
yellowvette84
chris 45
barry
MTO
Bruno.lyon
Keg
50 participants
Page 13 sur 40
Page 13 sur 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: Evo C5 airwolf Supermot
sinon tu mets une led bicolor dans l'emplacement actuel du clignotant
( il faut changer l'embase par une version US qui sera de toute facon adaptée a ton nouveau feu)
et le rappel de veilleuse tu le branche sur le clignotant au lieu de veilleuse
je regarde pour ca moi aussi en ce moment
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Oula je fume .... on devrai peu être faire un tuto la dessus !!!!
Il faut obligatoirement remplacer le faisceau europe par un U.S ?
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
supermot a écrit:Oula je fume .... on devrai peu être faire un tuto la dessus !!!!
pas entièrement semble t'il car j'ai repéré une fiche câblée sur la prise juste avant les clignotants mais pas jusqu’à la lampe.
apres pour les relais...le 38 et 40 il sont absents sur les EU mais est ce qu'en les mettant ils seront opérationnels???
topic ouvert dans truc et astuces..
http://www.autozone.com/repairguides/Corvette-1997-2005/Lighting-Systems-1997/Exterior-Lights/_/P-0996b43f80cb3fb0
Ça m'ouvre une page autozone ...mais pas de topic
le topic est chez nous sur corvette passion dans truc et astuces
https://www.corvettepassion.com/t21398-drl-ou-daytime-running-light
le lien c'est juste les schema de cablages
Ok merci pour l'info philip
Ouf enfin ... le pare choc et les ailes arrière sont arrivé a shipito dans la box, colis inspecter et renforcer . Arrivé prévu dans 8 jours normalement stephane m'envoie les photos de l'entrepôt dans la semaine et je vous cale ça .
Reste plus que les ailes avant en cour de fabrication ...
Si tu parviens à faire comme sur la vidéo, ça sera une tuerie!
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
On va essayer les leds bicolore blanc orange dans les 2 emplacement
[img][/img]
Pas de soucis Je regarde ça demain ...
Et voila le liens
http://fr.aliexpress.com/item/2x-27-SMD-Bi-Color-White-Amber-7443-Switchback-LED-Bulbs-plus-8-Pin-Flasher-Fix/1859503224.html
Content que ton colis soit arrive a L.A, stéph ne va pas faire un seul colis pour le tout ? il envoie ce qui est arrivé d'abord ?supermot a écrit:Ouf enfin ... le pare choc et les ailes arrière sont arrivé a shipito dans la box
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Oui c'est trop pour faire 1 seul colis et il veut livré un peu de matos au père Rovira , le pauvre il doit ce demandé pourquoi les pièces n'arrive pas à son garage
Salut Supermot,
si tu veux le même fonctionnement que sur la vidéo il va falloir modifier ton faisceau + reprog Tech2 voir le post de Philip76.
De plus il va falloir que tu prévois un hyperflash pour tes clignos en Led sinon clignotement trop rapide !!!
pour les phares c'est le modèle avec l'ouverture réduite qui te plaît ?
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
FRED51 a écrit:Mercisupermot a écrit:Et voila le liens
Faut que je regarde si ça existe avec un autre type de culot (rond)
Click
Merci on regardera ce weekend
J ai des socket ba15s ,europe,en rab de mon pontiac pour mettre des led bicolor,je pense que ca ira sur le side marker avant de la vette.
Sinon on trouvesur rockauto des socket T20, us donc...
Moi j'y cromprend rien lol ...je verrai ce weekend avec laurent , un ami de réza qui bosse chez Exclusive car 38 si il peu me géré le côté éclairage avant que le carrossier ne monte les feu arrière et avant .
pour l hyperflash ...il en faut qu'un ? Ou un avant et un arrière ?
» Evo C5 airwolf Supermot
» petit repas dans le 38 et retour d'airwolf à la maison
» Je suis un nouveau membre
» Bon anniversaire supermot
» Bon anniversaire Supermot !
Page 13 sur 40
