numero du chassis
numero du chassis
bonjour a tous
pouvez vous me dire si le numéro sur le châssis c es le même numéro que le numéro de série ou sinon je peut le trouver ou sur ma carte grise car j aimerai le faire frape a froid sur mon châssis pour mon ct
merci
merci
gerald.r- L82
- Nombre de messages : 214
Modele Vette : C3 1976
Re: numero du chassis
Oui, c'est le même que celui sur la carte grise 1Z37L6S puis 6 chiffre du numéro dans la série pour les 1976
Maxx- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Modele Vette : C3 L48 de 1976
bonjour max di moi ta C3 ces une 76 boite manuel !
gerald.r- L82
Non, Boite auto, mais les numéros sont les memes, il n'y a que les L82 qui ont un numéro different :
1Z37X6S
Regarde ici pour le codage :
http://www.vettefacts.com/C3/1976.aspx
1Z37X6S
Maxx- Blue Flame 6
tres simpa maxx
la mienne c es une l 82
pas facile il marque pas le poids
gerald.r- L82
1 654 KG, à vue d'oeil ...
http://www.zeperfs.com/en/fiche4715-chevrolet-corvette-c3-l82.htm
Maxx- Blue Flame 6
la il parle du model de 78 A 82 tu c es comment je peu trouvez le l 82 1976 EN MECA
gerald.r- L82
Ici c'est 1608 Kg
http://www.ultimatespecs.com/car-specs/Chevrolet/36138/Chevrolet-Corvette-C3-350-L82-210hp.html
Maxx- Blue Flame 6
je c es pas comment ta trouve sa chapeau max
tres tres simpa donc si je comprend bien comme il demande poids maxi en charge je fai 1608 a vide PLUS 68 KG la capacite du reservoir!donc total 1676 KG
gerald.r- L82
Non, il ne faut pas faire comme ça.
La masse à vide correspond à la masse du véhicule plein fait, mais sans personne dedans.
Pour la masse maxi autorisée en charge, il faut que tu ajoutes la masse de 2 occupants, plus la charge maxi dans le coffre.
Pour les passagers, le calcul est fait avec 2 x 75Kg.
Pour un coffre type Corvette, on prend une masse d'environ 60Kg de mémoire.
Pour la masse à vide, elle est théoriquement de 3541lbs pour une 76 avec moteur de base, et sans options.
Regarde dans ce doc, à la page 71 du pdf, et tu auras le poids des différentes options:
http://www.gmheritagecenter.com/docs/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits/Corvette/1976-Chevrolet-Corvette.pdf
Exemples:
moteur L82 : +4lbs
vitres elec : +6lbs
direction assistée : +26lbs
etc...
Exemples:
moteur L82 : +4lbs
vitres elec : +6lbs
etc...
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
ok et 3541lbs sa fai combien en poids!
gerald.r- L82
le reste je comprend pas meme avec mon traducteur
power brakes
power streerig
gymkhana susp
tilt telecopic
heavy duty batterie
turbo hydra matic
power brakes
power streerig
gymkhana susp
tilt telecopic
heavy duty batterie
turbo hydra matic
gerald.r- L82
1606 kg
Tu as un nombre incalculable de sites qui te permettent de faire les conversions...
Dont the-converter.net
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Power brakes - freins assistés
Power steering - direction assistèe
Gymkhana - suspension renforcée
Tilt telescopic - direction réglable en hauteur
Heavy duty batt - batterie plus costaud
Turbo hydra matic - boîte auto hydramatic
Maxx- Blue Flame 6
merci beaucoup suspension renforcee pas facile de savoir !
gerald.r- L82
Il y a des codes de construction dans la portière (je crois) qui correspondent aux options non ?
Maxx- Blue Flame 6
oups me re voila voici mon calcule poid a plein pour faire ma plaque constructeur
poid a vide pour ma c3 1976 L82 BOITE MECA
1608 KG +2 personnes 75 KG par 2= 1758
+poid du coffre a plein 60 KG =1818+
mes options
pages 71
air conditionner 81
+glace electrique 7
+freins assistés 9
+direction assistèe 26
+ suspension renforcée 6
+direction réglable en hauteur 3
+ RADIO FM STEREO 18
+ batterie plus costaud 1
+ 350 L 82 V8 +4
=155 IBS= 70 EN KG
donc total 1818 KG +70 =1888KG a plein
pouvez vous me donner votre avis
merci
mes options
pages 71
air conditionner 81
+glace electrique 7
+freins assistés 9
+ 350 L 82 V8 +4
=155 IBS= 70 EN KG
merci
gerald.r- L82
» Vin/Numéro de châssis et numéro moteur
» Numero chassis
» Numéro de chassis
» Numéro de châssis
» Ou trouver le numéro de châssis?
» Numero chassis
» Numéro de chassis
» Numéro de châssis
