couinement
+4
olivetudy
patyolive
8 participants
couinement
salut à tous
quand je roule j'entend de temps en temps un couinement a l'arrière quand la route est assez mauvaise
je pencherais sur un graissage a faire mais ou ?????
si quelqu'un a une idée ou alors la liste des points de graissage pour la C6Z06 ça m'arrangerais.
merci et a bientôt
ciaooooo
merci et a bientôt
ciaooooo
patyolive- L82
- Nombre de messages : 208
Modele Vette : ex C6Z06 2007 / RAM 2023 limited
Re: couinement
Salut
J'ai aussi ca sur ma 2008, un couinement un peu aigu et métallique. Situé sur l'AR et audible a basse vitesse sur mauvais revêtement.
Je fais la révision samedi je vais essayer de localiser le truc.
A savoir que je suis déjà arrivé à le reproduire à l'arrêt en secouant un peu l'ar.
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Re: couinement
J'ai un copain qui a eu ca. Ca couinait fort à basse vitesse sur un revètement irrégulier.
verdict:
Roue desserrée...
C'était sur un C6Z06
verdict:
Roue desserrée...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: couinement
Roue desserrée !!!!!! Les écrous ou le moyeux central comme j'ai pu le lire sur certaine C6 ?
Car les écrous sont bien serrés car j'ai changé mes plaquettes AV et AR et j'ai donc démonté et remonté mes roues et le bruit est toujours présent.
olivetudy- Blown
Re: couinement
Sur la Z, les accelerations sont tellement brutales que les patins de la lame arrière peuvent s'user...Bruit de métal contre métal.
Mon kit de rabaissement s'était usé...au début j'avais de legers grincements...qui se sont amplifiés...je les ai donc changé!
Est ce que ta caisse est rabaissée?
Stark 13- Turbocharged
- Nombre de messages : 10455
Re: couinement
il y a deux points de graissage a l'arrière au niveau des rotules
il faut chercher sur topic de referencement de la c6 car je ne me rappelle plus exactement ou c'est
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Re: couinement
Stark13 a écrit:Sur la Z, les accelerations sont tellement brutales que les patins de la lame arrière peuvent s'user...Bruit de métal contre métal.
Salut Hakim
Si c'est à moi que tu parles, ma Z n'est pas rabaissé. Je jetterai un œil a tout ca samedi.
olivetudy- Blown
Re: couinement
olivetudy a écrit:Stark13 a écrit:Sur la Z, les accelerations sont tellement brutales que les patins de la lame arrière peuvent s'user...Bruit de métal contre métal.
Salut Hakim
Je m'adressais à vous 2 mon ami...
Re: couinement
Dans le topic "suivi et entretien pour les nuls comme moi" tu as l'info pour les graisseurs ainsi que le serrage de l'écrou de l'essieu arrière !
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: couinement
salut a tous
non Hakim ma Z n'est pas rabaissé .
je vais déjà par un premier temps essayer de graisser et on verra bien !
j'attend le retour de oliveduty pour voir ce que lui c'était
merci a tous
ciaoooo
merci a tous
ciaoooo
patyolive- L82
Re: couinement
Hello
Gros entretien aujourd'hui de fait, plaquettes AV et AR, vidange moteur, boite, pont, graissage des rotules AR.
Et je me suis penché sur ce couinement. La voiture était sur une fosse. En me pendant à la barre stab AR, j'ai fait bouger la voiture dans tout les sens, rien, pas de bruit.
J'ai poursuivit mes investigations et ai regardé sur coté de l'échappement et la BINGO !!! Le fameux couinement !!! De mon coté ca venait donc des ressorts qui maintiennent la ligne d'échappement. Je les ai graissé avec de la graisse haute température au lithium et Oh miracle, plus de bruit !!!!
Place aux photo et vidéo, au vidéo plutôt car impossible de télécharger une image !!!
olivetudy- Blown
Re: couinement
Merci pour cette information supplémentaire , cela peut toujours servir
Re: couinement
salut oliveduty
merci pour la video et en effet hier je pensais aussi a l'échappement je jetterais un coup d'œil bientôt
ciaooo
ciaooo
patyolive- L82
Re: couinement
Ton bruit ressemble a ça ?
olivetudy- Blown
Re: couinement
Soulagé pour toi Olivier...
Re: couinement
salut
oui c'est le même bruit.
ciaooo
ciaooo
patyolive- L82
Re: couinement
Merci olivetudy
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
Re: couinement
c'est avec tous ces échanges que NOTRE FORUM fonctionne au mieux,entre tous vous êtes capables de déceler beaucoup de pannes et de problèmes,ce post couinement en est le parfait exemple!
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
» couinement à la pédale d'embrayage
» Couinement roues arrières
» bruit de grincement ou couinement
» questions sur couinement /clac clac clac clac
