Carter de pont
Carter de pont
Je voulais voir pour effectuer ma vidange de pont et en y regardant de plus près, je me suis aperçu qu'il y avait une fissure sur un support de lame de ressort du carter ( visiblement maladie connu sur les vettes).
Est-il possible de procéder à l'échange de ce carter sans déposer complètement le pont?
J'aurai voulu en profiter pour mettre un bouchon de vidange sur le carter neuf. Il y a bien un kit chez central corvette mais est-il possible de le faire facilement soit même?
Merci pour vos réponses.
Olihqt
Olihqt
olihqt- Short Block
- Nombre de messages : 83
Modele Vette : C3 Stingray 1973 Orange brûlée.
Re: Carter de pont
salut,
tu devais trouver des infos sur un post de vince ( il faut lire les pages ) concernant la pose d un bouchon de vidange ; j en ai fait un aussi avec explication mais le PB c ' était de connaitre la position ou l installer car il y a une grande couronne et il faut pas toucher en perçant
bon week end
jluc34
bon week end
jluc34
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Re: Carter de pont
Effectivement, j'ai lu ce post.
Reste à trouver les pièces. Et surtout pas me louper. Faut bien choisir où percer.
olihqt- Short Block
Re: Carter de pont
re
dans divers supermarché auto tu vas trouvé des vis de vidange avec le joint , il suffit de trouver le taraud ou mettre un bouchon de plomberie en 1/4 j avais trouvé cette idée sur un bouquin français de voiture fait sur une mustang
par contre une fois que le pont est ouvert il est plus facile de déterminé l endroit ou percer ( fait une photo celà intéressera du monde C3)
bonne fin de soirée
jluc34
bonne fin de soirée
jluc34
jluc34- ZL1
Re: Carter de pont
Il faut descendre le pont complet et la traverse. Sinon tu n'accèdes à pas aux boulons du haut...
Re: Carter de pont
Merci pour l'info Vince. Il y a beaucoup de taf alors!!
olihqt- Short Block
bonsoir a tous
tu peut percer a droite de la couronne y a de la place.
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Re: Carter de pont
moi dessous du coup je suis tomber dans la traverse de tirants. bon percage !
Djo26- Supercharged
Re: Carter de pont
Merci pour les photos c'est cool.
Pour info, Chez Nord auto ;-) ils vendent des kits bouchon+taraud.
http://www.norauto.fr/produit/kit-de-filetage-vidange-20mm-x-1-5_773708.html
olihqt- Short Block
» Joint de carter d'huile
» [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
» carter sec
» contenance carter C3 de 80
» joint carter boite
» carter sec
