recherche de renseignement sur c3 1981
Bonsoir.J'aimerai savoir si les possésseurs de c3 1981,peuvent me dire toutes les modifs qu'ils ont fait dessus,car apparament j'ai acheté le millésime à évité (début de l'électronique)je vais de surprise en surprise .Je ne vois vraiment pas pourqu'oi ils ont mis çe boitier.pour l'instant j'ai mis un carbu rochester (quadra neuf )mais sans les fiches pour branché l'électronique,j'ai monté un allumeur neuf et mis un filtre à air édelbrock,(car le systeme de filtre à air d'origine franchement je le trouve bizare.(pourqu'oi faire simple quant on peut faire compliqué) .J'ai découvert qu'il y a une vanne qui se ferme sur un des deux collecteurs afin que l'air chaud soit concentré dans le filtre à air pour que les clapets s'ouvrent plus vite.Je veus monté des sides si un membre peut me dire ou en trouvé et lesquels montés(renseignements bienvenues) Je suis preneur de tous les renseignements (fiables) conçernant les c3 de 81.Merçi A+
marine45- L98
- Nombre de messages : 262
Modele Vette : c3 1981
Re: recherche de renseignement sur c3 1981
ce n'est pas spécialement un modèle à éviter.marine45 a écrit:apparament j'ai acheté le millésime à évité (début de l'électronique)
quand ça fonctionne, ça fonctionne pas plus mal que les autres années.
le pb, c'est comme tout, c'est l'age des pièces et les précédents proprios...
j'imagine que tu parles du calculo ?je vais de surprise en surprise .Je ne vois vraiment pas pourqu'oi ils ont mis çe boitier
le seul but, c'était de descendre le taux de pollution.
du coup, il y a un carbu réglé pauvre sur les circuits primaires/ralenti (non réglable) et un pseudo injecteur commandé par le calculo afin d'enrichir un peu en fonction de ce qu'indique la sonde lambda afin d'avoir une richesse "optimale" pour le catalyseur (autour de la stoicho).
c'est pas une injection mais c'est les prémices...
le calculo gère d'autre bricoles telles que l'avance à l'allumage, le verrouillage du converto sur les boitoto et un certain nombre de système anti-pollution de l'époque.
un modèle HEI avec capsule de dépression j'espère ?j'ai monté un allumeur neuf
c'est pas spécifique au modèle 81, ça existait depuis longtemps.J'ai découvert qu'il y a une vanne qui se ferme sur un des deux collecteurs afin que l'air chaud soit concentré dans le filtre à air pour que les clapets s'ouvrent plus vite.
quand l'échappement est fermé, ça force les gaz à passer dans un conduit sous le carbu afin de réchauffer le mélange histoire de polluer moins à froid.
tu trouves de la chinoiserie pas trop cher en inox de marque OBX (pour moi, c'est une contrefaçon des Hooker)Je veus monté des sides si un membre peut me dire ou en trouvé et lesquels montés(renseignements bienvenues)
tu trouves pour plus cher chez Hooker en différentes finitions : noir mat qui rouille rapidement, chromé ou inox poli.
dans les deux cas, il y a parfois des pbs d'interférences au niveau du boitier de direction.
sinon, je crois qu'il y en a aussi chez Stainless Works ou Pypes. le premier fait en général du bon matos, le 2e, je ne sais pas.
ya Bernard Epain aussi du coté de poitiers, il passe ds annonces sur LBC de temps en temps! 1poil cher, mais bonne qualité, on en parle sur le forum!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Bonsoir VINCE.C'est sur que ma c3 de 81 n'est pas à évité mais je veus dire par la que je me serais bien passé de l'électronique qui à mon avis ne sert pas à grand chose et quant (comme tu le dis si bien) l'électronique BUG et bien bonjour.C'est pour cela que j'ai envie de débranché le calculateur,mais je ne savais pas qu'il agit sur le verrouillage du convertisseur.C"est pour ça que je me renseigne avant de faire n'importe quoi.L'allumeur oui bien sur j'ai mis un msd à dépression.La fameuse vanne je pensais qu'elle n'avais étais monté sur les modéles 80 81 82.Par contre je ne sais pas çe qui la commande.Et pour les sides j'aurai préféré en trouvé d'occasion pour la patine,j'ai mis une annonçce sur lbc pour l'instant rien .J'ai vu l'annonçe de BERNARD mais je n'est pas envie de mettre 25000 roros dans des pots.Performançe v8 m'en propose à 1500 roros je ne sais pas çe qu'ils valent.Sinon j'avais envie de changer mon admition mais j'ai gratté le collecteur et j'ai vu qu'il est en alu.Donc je ni touche pas.Ma c3 fonctionne bien ,mais je trouve qu'il manque des watts.Je possede un bateau équipé du meme moteur( à quelques chose prés).et il est beaucoup plus poussif.Dans ma région je ne connais pas d'autres c3 pour comparé.Donc voila l'une des raisons pour lesqu'elles je me renseigne auprés des posséçeurs de c3 de81
marine45- L98
marine45 a écrit:...Ma c3 fonctionne bien ,mais je trouve qu'il manque des watts.Je possede un bateau équipé du meme moteur( à quelques chose prés).et il est beaucoup plus poussif.Dans ma région je ne connais pas d'autres c3 pour comparé.Donc voila l'une des raisons pour lesqu'elles je me renseigne auprés des posséçeurs de c3 de 81
Quand je monterai avec ma C3 à Gap je te ferai signe (bon pour comparer... moi c'est une 72 :bigsmurf: )
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Salut PHANE.OK Pas de probleme A+
marine45- L98
» Recherche klaxon C3 1981
» En recherche : C3 1980 US...Trouvé ! C3 1981 Burgundy
» quelques renseignements sur la c4
» renseignement
» Quelque renseignement svp
» renseignement
