Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
A propos du filtre a air
A propos du filtre a air  Empty A propos du filtre a air
Message par alanbike Ven 2 Jan 2015 - 18:17
dites voir , sur la mienne tout le boitier de filtre bouge , il est juste " posé ' devant le radiateur , sans fixation aucune , juste le tube d'admission qui le tient , c'est pareil chez vous ?
a me fait drôle qu'il soit pas fixé !
Merciiii Salut les Vettistes
Masculin Nombre de messages : 1936
Modele Vette : EX - corvettes C4 et C5 actuellement en Camaro SS cab 2012 + Dodge B250 1985
A propos du filtre a air  Empty Re: A propos du filtre a air
Message par geris Ven 2 Jan 2015 - 18:32
sur ma lt1 il est fixé par 3 vis
geris
geris
Masculin Nombre de messages : 48
Modele Vette : c4 lt1 1992 black rose
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/sectio
Message par david Ven 2 Jan 2015 - 21:41
Sur ta 90 il doit être fixer par trois points tu as deux vis qui retienne le support filtre a air et une qui est sur le carénage du radiateur.Ou l inverse de toute façon il est fixe.
A propos du filtre a air  100_1811
Message par geris Ven 2 Jan 2015 - 22:22
ces bien ces trois vis qu'il te faut sur ton système
geris
geris
Message par alanbike Sam 3 Jan 2015 - 6:22
oui oui moi aussi , mais je parlais de la pièce complète , celle entourée en jaune , sur la mienne elle est juste posée , tenue par la grosse durit noire d'admission !
ça me fait bizarre que ce soit juste posé et pas fixé ! Shocked
A propos du filtre a air  100-1811_imagesia-com_t0ux_large
Message par david Sam 3 Jan 2015 - 8:20
Celle là est fixé avec une des trois vis(ou deux je ne me rappelle plus),sinon rien d autre la tien.
Message par alanbike Sam 3 Jan 2015 - 9:41
Ah ok il me manque les deux vis extérieurs ( il n'y a que celle du millieu , je les ai commandées ) , c'est pour ça qu'elle bouge !
merciiii
Message par geris Sam 3 Jan 2015 - 14:00
la vis du milieux maintient le filtre a air dans sont logement.
les deux vis extérieur serve a maintenir le cadre sur la garniture du radiateur, comme cela rien ne bouge.
geris
geris
Message par alanbike Sam 3 Jan 2015 - 16:35
Ok merci donc j'ai plus qu'a attendre mes deux vis pour fixer le tout !!!
merciiiiiiii
