-38%
99.99 € 159.99 €
un grand moment de solitude
+7
wuby
Exo7
jean-no
voisouille
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
un grand moment de solitude Empty un grand moment de solitude
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 16:48
Tour fier de ma Corvette C6, je rentre chez moi. Je coupe le moteur, et la, voulant sortir de la voiture, je presse sur le bouton pour ouvrir la porte, et tut tut tut tut. Ca sonne, impossible de sortir de la voiture. Ai du sortir avec la tirette de secours. Une fois dehors, j'ouvre la capot moteur, et 10 secondes plus tard, l'alarme se coupe,mais je sais pas comment.
Cela est'il arrivé a l'un de vous? Ce la vient de quoi?
voisouille
voisouille
Masculin Nombre de messages : 202
Modele Vette : Corvette C6 LS3
un grand moment de solitude Empty Re: un grand moment de solitude
Message par jean-no Jeu 29 Jan 2015 - 17:08
Est-ce que c'est la grosse alarme ( klaxon et warning ) ou l'alarme interne ?
jean-no
jean-no
Modele Vette : C6
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 17:14
La grosse alarme.
voisouille
voisouille
Message par xl74 Jeu 29 Jan 2015 - 17:18
Tu n'aurais pas un problème avec la batterie ?
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 17:23
Apparemment non. Mais pour sortir de la voiture, ai directement voulu ouvrir la porte avec la bouton poussoir sans dévérouiller avec celui près du rétro. Vu. que ça s'ouvrait pas, peu être j'ai appuyé sur l'alarme de la télécommande, ce qui l'a mise en alarme. En paniquant, peu être n'ai je pas appuyé assez longtemps sur le bouton de l'alarme de la télécommande, ce qui fait qu'elle s'est pas éteinte.
voisouille
voisouille
Message par jean-no Jeu 29 Jan 2015 - 17:23
Je pensais aussi à ça , l'aiguille du témoin de la batterie est sur 13 ou moins ?
jean-no
jean-no
Modele Vette : C6
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 17:27
Faudra que je regarde pour la batterie, mais il me semble que oui.
voisouille
voisouille
Message par Guéna Jeu 29 Jan 2015 - 17:30
voisouille a écrit:Faudra que je regarde pour la batterie, mais il me semble que oui.
Met ta batterie sous CTech, meme l'aiguille a 13, ne veut pas dire que ta batterie est charger willy
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 17:33
Sinon, c'est vrai que c'est flippant, quand ça arrive. Et une autre chose,je sais pas comment faire, pour que ça klaxonne pas 3 fois, a la fermeture. Ah, les amériraines, c'es bien, mais alors, l'électronique, faut faire des études willy
voisouille
voisouille
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 17:38
Bon, la, je viens de tester mes piles. Les deux sous 3 volts. environ 2.9
voisouille
voisouille
Message par Guéna Jeu 29 Jan 2015 - 17:43
voisouille a écrit:Sinon, c'est vrai que c'est flippant, quand ça arrive. Et une autre chose,je sais pas comment faire, pour que ça klaxonne pas 3 fois, a la fermeture. Ah, les amériraines, c'es bien, mais alors, l'électronique, faut faire des études willy
Tu va dans le menu de l'ordi, et tu l'annule tout simplement, c'est vrai que 3 c'est trop, perso, j'ai mis 1, comme cela, j'suis quand meme sur quel est fermé party1
Avant j'avais mis sur 0, mais j'avais toujours un doute si je l'avait fermé ou non !!
Message par xl74 Jeu 29 Jan 2015 - 17:44
Tu le règles dans le menu accessible à partir du tableau de bord
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 17:46
je vai aller voir ds ce menu demain. Trop cool. C'est vrai que le menu est bien fait, mais des fois, y'a des choses dedans qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bon, ai déjà pu mettre en français, c'est un bon début. party1
voisouille
voisouille
Message par jean-no Jeu 29 Jan 2015 - 17:50
m'en parle pas willy pour désactiver le klaxon à la fermeture je n'ai plus la manoeuvre précise en tête mais il faut naviguer entre le bouton option et reset
jean-no
jean-no
Modele Vette : C6
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 17:53
Hihi, je vais chercher. Sinon, un autre truc que j'ai vu, c'est que mes deux télécommande se ferment pas bien. Peu être que c'est pour cela, qu'en voulant éteindre l'alarme, et que j'ai pas pu, c'est que ça faisait pas contact. La, je vais faire le tour avec du scotch, pour être sur, que la boite (télécommande) est bien fermée.
voisouille
voisouille
Message par Guéna Jeu 29 Jan 2015 - 17:55
voisouille a écrit:Hihi, je vais chercher. Sinon, un autre truc que j'ai vu, c'est que mes deux télécommande se ferment pas bien. Peu être que c'est pour cela, qu'en voulant éteindre l'alarme, et que j'ai pas pu, c'est que ça faisait pas contact. La, je vais faire le tour avec du scotch, pour être sur, que la boite (télécommande) est bien fermée.
Normalement elle doit ce clippé, en appuyant tres fort party1
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 17:57
Ben, ai appuyé très très fort. Et pareil pour les deux. Soit ai pas de force, ou les deux, ont un petit soucis. multiple
voisouille
voisouille
Message par Guéna Jeu 29 Jan 2015 - 18:04
voisouille a écrit:Ben, ai appuyé très très fort. Et pareil pour les deux. Soit ai pas de force, ou les deux, ont un petit soucis. multiple
Tu les a ouverte facilement ?
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 18:10
non, avec un petit tournevis.
voisouille
voisouille
Message par Guéna Jeu 29 Jan 2015 - 18:12
voisouille a écrit:non, avec un petit tournevis.
Oui, c'est ca, bizarre que tu n'arrive pas a la re clippé correctement willy
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 18:17
La voiture est de 2008, peu être y'a de l'usure pour la fermeture. Ai vu aussi, que la clé sort facilement de la boite.
voisouille
voisouille
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 18:26
Pour avoir l'esprit tranquille. en attendant, quelqu'on sait ou se trouve le klaxon? je pense le débrancher. Avant, sur ma S2000, en avais pas,a cause du volant sport, et pas de soucis. multiple
voisouille
voisouille
Message par Exo7 Jeu 29 Jan 2015 - 18:26
Le tableau de bord a-t-il indiqué au moment de couper le contact qu'aucune clé n'était détectée ?
si c'est le cas, les piles sont trop faibles.
sinon, tu as peut être appuyé sur la télécommande sans faire exprès...
un autre cas courant, c'est d'aller faire le plein avec la télécommande dans la poche, et de laisser quelqu'un à l'intérieur. Les capteurs volumétriques détectent un mouvement, et c'est le drame...
Exo7
Exo7
Masculin Nombre de messages : 428
Modele Vette : C6 LS3
Message par voisouille Jeu 29 Jan 2015 - 18:29
Ai pas encore fait le plein, merci de me le dire. Mais, alors, si je suis avec quelqu'un, je dois laisser la clé dedans, ok. Mais si suis seul, si je la laisse dedans, le véhicule peut pas se verrouiller tout seul? La, se serait le drame aussi, je pense.
voisouille
voisouille
Message par Yann Jeu 29 Jan 2015 - 18:31
voisouille a écrit:Bon, la, je viens de tester mes piles. Les deux sous 3 volts. environ 2.9
Une pile CR2032 neuve c'est 3,20 mini. A moins de 3 volts elle est morte...
