Help à ma pauvre C3 et une erreur homologation Belgique
gallou36
m@rco123
eric2003
J ai importé ma Vette, passé toutes les étapes de conformité. A mon dernier passage ils ont remarqué que le certificat de conformité avait une erreur reconnue par le centre de contrôle mais ils m ont recalé. Aujourd'hui ça part en C.....s avec l administration.
Bref, j ai des 255/60/15 à l arrière et je dois mettre du 225/70/15.
Y aurait-t'il 2 pneus et jantes proche de Bruxelles pour que je passe mon superbe contrôle? Aucun problème pour laisser une garantie.
Serait super sympa.
Eric
Serait super sympa.
Eric
eric2003- L98
- Nombre de messages : 272
Modele Vette : C3 small B. 1974
Re: Help à ma pauvre C3 et une erreur homologation Belgique
tiens, au cas ou ...
Equivalence taille pneus
m@rco123- LS3
- Nombre de messages : 494
Effectivement , c'est la dimension d'origine.....
salut! en fait tu veux un pret de jantes et pneus pour passer ce controle technique quoi!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Navré pour toi , j'espère que ça s'arrangera vite.
Si ça peut te rassurer , tes voisins français sont des champions du monde aussi en ce qui concerne l'homologation des véhicules ... de vrais cerveaux de colibris !!!!
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Oui Oui,
Si une brave âme pouvait me prêter 2 jantes & 2 pneus.
Je vais vous mettre la perle des echanges dans le post juste après (je retirerai les noms par respect...ils ont oubliés d'enlever les échanges internes ^^).
eric2003- L98
A lire en partant du bas pour comprendre, discussion, la perle entre le "contrôle et l'homologation"....
Van: homologation.vehicules [mailto:homologation.vehicules@spw.wallonie.be]
Verzonden: dinsdag 21 april 2015 11:30
Aan: Conformites
Onderwerp: RE: Erreur conformité
Si le demandeur peut nous fournir une copie du sticker de la portière reprenant ce montage pneumatique ou se procurer l’attestation adéquate du constructeur, nous modifierons le titre isolé.
Si ce n’est le cas, les pneumatiques arrières ne sont pas autorisés (sauf si le client change les pneus avant et s’il met les mêmes qu’à l’arrière).
Bien à vous.
Xxxxx <- nom effacer par respect
Assistant Principal
Direction Générale Opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques (DGO2)
De : Conformites [mailto:conformites@autocontrole.be]
Envoyé : vendredi 17 avril 2015 16:21
À : homologation.vehicules
Cc : Station12
Objet : RE: Erreur conformité
Ce véhicule est immatriculé en plaque normale 1AZAxxx et a été refusé à la station de Haren (voir annexe)
Le véhicule présenté a les mêmes dimensions de pneus que lors de la procédure.
En l’absence de la fiche technique et de remarque de votre part à l’époque, on en a déduit que les dimensions étaient bonnes.
Que faut-il faire maintenant ?
Bien à vous
Service homologation
Verzonden: vrijdag 17 april 2015 15:21
Aan: Conformites
Onderwerp: TR: Erreur conformité
Ce véhicule est immatriculé sous plaque « O » , il n’a donc pas besoin de certificat de conformité.
De plus, sur le conformité, nous avons repris à l’époque les pneumatiques prévus par le constructeur.
Bien à vous.
Assistant Principal
De : Xxxxx <- nom effacer par respect
Envoyé : mardi 7 avril 2015 23:00
Objet : TR : Erreur conformité
________________________________________
De : Conformites [conformites@autocontrole.be]
Envoyé : mardi 7 avril 2015 16:47
À : Xxxxx <- nom effacer par respect
Objet : Erreur conformité
Monsieur,
Veuillez trouvez ci-joint un dossier de conformité, datant de 2011, avec une erreur d’écriture concernant la dimension des pneus arrière.
Voulez vous bien corriger cette erreur.
Bàv.
Aan: Conformites
Bien à vous.
Assistant Principal
Cc : Station12
Bien à vous
Aan: Conformites
Bien à vous.
Assistant Principal
Monsieur,
Bàv.
eric2003- L98
Et oui en 74 le 255 60 15 n'était pas une option comme les post 78..
C'est pourquoi elle a été recalé.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
En fait dans mon cas, elle est homologuée en vehicule isolé, donc le bug est dans la procédure. J ai les info. de la prise de mesures et ce qui a été envoyé par le contrôle à l homologation (via via comme d hab) et ils ont reconnu oralement que le problème n était pas chez moi mais quand on arrive aux écrits...y a une autre version comme d hab aussi.
eric2003- L98
Un super grand merci pour ton grand cœur, ma vette te remercie. Je suis certain que je vais trouver une connaissance proche qui lira ce post.
J ai 3 mois pour mettre l oiseau en conformité...j ai filé des pièces pour homologuer des vettes dans les environs. Faudrait que je les contacte. Ça doit pas être bien compliqué d'en trouver.
Merci encore pour la sympathie de ton post.
E
E
eric2003- L98
Bonjour Eric, quand je rentre chez moi, je regarde la dimension des chaussures de ma Vette, et je te tiens au courant. Je suis de Liège, je ne sais pas d’où tu viens, mais on pourrait s’arrangé si tu es intéressé.
Colin
Colin
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Eric je viens de regarder, les miens sont des 235/70/R15
Bonsoir Coli,
Super sympa de ta part mais ils exigent du 225/70/15. Le 235 ne passera pas.
Je continue à échanger des emails avec le boss de centre et l administration. Mon problème de fond, si ils font une erreur et que par mal chance je fais un accident avec dégâts...On peut me reprocher de ne pas être conforme. Ici on ne parle que des pneus mais pour la petite histoire j aî un Wrangler de 4.2l ou ils ont inversé les chiffres pour le châssis .... Donc 2.4 et je suis en procès depuis 2011 et mon engin pourrit dans un garage payant. (Pas le même centre).
Au niveau Corvette, les pays européens se basent sur les infos de ce site pour les homologations http://www.ifseurope.eu/
Il faut aller sur VDOCS .... Ce n est pas gratuit mais la bible des services d homologations pour les autos d Amérique du nord.
eric2003- L98
Merci Fred,
Sinon j achetérai et ils auront la facture
E
E
eric2003- L98
au fait Eric, tu sais si le certificat de conformité est obligatoire pour les ancetres en belgique? et/ou s'il y a une date charniere?
de mon côté, je suis en 255 60 r15, mais options possible en 1980
je ne peux malheureusement pas t'aider
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
Salut Coli,
J ai envoyé un email avec ta question mais j ai d autres ancêtres et je n ai un certificat de conformité que sur la vette qui est une importation isolée. J ai une autre marque US aussi d importation mais rien n est disponible (utilitaire). J ai toutes mes caisses en plaques normales mais en plaque O, personne de mon entourage n a ce certificat.
J attends la version afficielle que je copierai dans un post.
Cordialement
Eric
Cordialement
Eric
eric2003- L98
Merci Fred et Chevy,
Super sympa vos messages.
E
E
eric2003- L98
» La C7 du pauvre ....
» Pauvre C7...
» Ohhh !le pauvre canard...Tout triste.
» Une C3 de plus en Belgique...
» SPA (belgique)
» Pauvre C7...
» SPA (belgique)
