ammortisseurs - lequels prendre?
Bonjour à tous.
J'ai décidé de changer mes amortisseurs (F45) pour des amortisseurs standard. C'est là que cela se complique.
J'ai parcouru les différents post mais devant mon écran sur les sites de ventes c'est un peu flou.
Sur rockauto parf exemple il y a plusieurs modèles à des tarifs du simple au double !!!
J'ai lu que l'on pouvait monter des amortisseurs de C6 et là aussi il y a l'embarra du choix ..
Bref mis a part les leurres j'en fait mon affaire faut il impérativement changer les barre anti-rouli et que faut il choisir.
Conduite de tout les jours sans circuit.
merci par avance pour vos réponses éclairés.
A+
Chris
A+
Chris
scd1973- LS9
- Nombre de messages : 713
Modele Vette : Corvette c6 cab yellow ( ex c5 torch red, ex c6 BA grise )
Re: ammortisseurs - lequels prendre?
Bonjour à tous.
Après plusieurs recherches j'ai finalement trouvé la marque de mes futurs amortisseurs. (bilstein B6)
Juste une question.
Il y a deux modèles: soit corvette C5 , soit corvette c5 z51.
Y'a t'il une différence entre les deux. Si oui puis je monté ceux pour Z51 sur ma voiture sachant que je n'aurait ni la barre anti-rouli au dimensions, ni les lames ?
Merci pour vos réponses .
A+ Chris
Juste une question.
A+ Chris
scd1973- LS9
Salut nanthiat.
Ok pour le châssis avec ces barres qui vont bien mais est ce judicieux de monter ces amortisseurs sur ma corvette en F45 d'origine.
scd1973- LS9
scd1973 a écrit:Salut nanthiat.
Désolé mais je ne peux te répondre sur ce point bien précis...
Personne ne peux me répondre
Chris
Chris
scd1973- LS9
Je cherche aussi de mon côté pour la mienne mais en suspension FE1.
Apparement il y a 2 types d'amortisseur AR et 2 pour l'avant
D'apres mes recherches bilstein B6 :
AR => BE5-2978 ou 2976 HD (heavy duty)
AV => BE5-2977 ou 2975 HD (heavy duty)
Par contre je ne sais pas si compatible suspension F45
Et si compatible lequels choisir ?
zeltron- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 159
Modele Vette : C5 coupé 2002 BVM6
salut,
je suis comme toi devant ce problème.
d’après ce que j'ai pu trouver sur le net.
la paire 2975 - 2976 sont de modèles sport - nouvelle ref 24-029766 et 24-029759
la paire 2977 - 2978 sont des modèles HD - nouvelle ref 24-029773 et 24-029780
si cela t'intéresse j'ai trouver ce lien
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/advanced_search_result.php?keywords=corvette&cPath=2_4004_21178_21622
Maintenant si quelqu'un peut nous aidez pour le choix entre ces deux paires je suis preneur.
Pour le montage sur F45 aucun pb avec les leurres.
A+
Chris.
A+
Chris.
scd1973- LS9
si ça peut aider , j'ai monter les 2977 / 2978 avec des leurres + par la suite des barres de c6 z06 avec biellettes alu .
pour l'usage que j'en fait (pas de circuit) ça me convient très bien , le confort reste très correct ça vire bien a plat , très bonne tenue de route .
gex03- LT1
- Nombre de messages : 308
Modele Vette : C5 bvm6 2000
petite question en plus de votre code F45 avez vous aussi le code FE1 sur votre etiquette ds la boite a gant?
sur ma F55 c'est le cas FE1 suspension de base + F55 magnetic ride control (amortissement piloté)
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
salut philip
Pour moi F45 et rien d'autre.
merci geox03 pour ta config. je vais partir sur cette ensemble d’amortisseurs avec barre anti roulis c6z51.
A+
Chris
A+
Chris
scd1973- LS9
» Un peu de mal à prendre ses tours
» Moquette, que prendre ? et ou ??
» quelle assurance prendre pour assurer au km?
» Précautions à prendre pour démonter jantes
