restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
+73
Lician
tuck
blackwolf33
l'Apprenti
corvette c3 38850
ludoshelby
UrsusAméricanus
Djdick77
VINSARILO
BUELL
NATHOM
floflo989
bleedingtiger
xl74 junior
christof_fr
bobber74
ditsch73
lorenz325
MICK49
boby 37
m4xime
benjamin77
JCh10
Merlinois
Kub
jluc34
alainduvar
Bartman
nico
minispecial1300
Chris16
DANIEL SEB
TIDJY 59
VDX69
emile61
Djo26
reyfast
Larmurier91
lamouch
77 participants
Page 13 sur 42
Page 13 sur 42 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 27 ... 42
Re: restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
le diamètre de durite n'a pas d'impact. par contre, du souple sur toute la longueur, c'est pas une bonne idée (mais je pense l'avoir déjà dit).
vérifiez effectivement la longueur de tige du mastervac.
vous avez bien purgé le maitre cylindre sur l'établi avant montage ?
PS : attention avec de l'air comprimé, mettez pas trop de pression.
Salut, as tu purgé ton nouveau MC avant son montage? Car ça change tout pour la purge. Moi aussi j'ai galéré, au final le meilleur résultat obtenu à été lorsque j'ai ouvert les 4 purges ar en simultané avec 4 durites de récupération et 4 bocaux. En pompant des coups rapides à la pédale.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
pour purger -- ça peut se faire seul
une fois le maître cylindre purgé
partir de la roue la plus loin a la plus près du maître cylindre
se munir d'un tuyau qui s'emboîte sur la purge et l'autre extrémité plongée dans 2 cm de liquide dans un petit récipient genre: petit bocal à confiture, je perce le couvercle pour entrer le tuyau en force qui touche le font et coupé en biais pour qu'il ne se bouche pas en appuis sur le fond du bocal.
ouvrir le remplissage du liquide de la voiture qui alimente le maître cylindre et le remplir à chaque purge de chaque roue
desserrer la purge et pomper jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles ou que le niveau du bocal soit monté de 2 cm de plus---resserrer la purge et faire les 3 autres
compléter le vase et fermer
Ça fonctionne bien car le liquide en appui rempli le filetage de la purge desserrée ce qui fait que le temps de la relâche ça fait étanchéité.
Il est assez facile de trouver un tuyau en caoutchouc qui rentre un peu en force sur la purge.
Plus on laisse monter le niveau dans le vase de purge, plus on remplace le liquide ancien par du neuf.
Vince a écrit:le diamètre de durite n'a pas d'impact. par contre, du souple sur toute la longueur, c'est pas une bonne idée (mais je pense l'avoir déjà dit).
Ha non on a pas purger le maitre cylindre avant le montage !! Mais ça change quoi? et comment ça se purge?
lamouch- LS9
- Nombre de messages : 759
Modele Vette : corvette C3 stingray 1977
Sinon j'ai eu un problème similaire quand j'ai refait ma C3...
C'était la valve Proportionnelle qui était décentrée.... il faut pouvoir rouler à 30-40 km/h et freiner sèchement pour la remettre en place !
Au départ tout semblait purgé mais je n'avais des freins qu'à l'avant et rien à l'arrière !!!
J'ai recommencé plusieurs fois la purge et rien n'y faisait...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
ok je prend note ! Merci pour l'astuce.
lamouch- LS9
Si ça peut vous aider pour purger le maître cylindre, je viens juste de le faire....
Tu le bloque dans l'étau, tu raccorde les 2 sorties vers leur vase respectif, et tu pompe (pas trop vite, pour ne pas trop disperser les bulles d'air) avec une tige en bois ou un autre outil pas trop dur pour pas abîmer la pièce.
Lorsqu'il n'y a presque plus d'air qui sort, il faut alors enfoncer le piston de quelques millimètres seulement, et tu aura à nouveau de l'air qui va sortir (patience donc).
emile61- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C3 1982
lamouch a écrit:ok je prend note ! Merci pour l'astuce.
Pour purger le maître cylindre monté,
ma méthode c'est une chambre à air découpée en gardant la valve, avec un collier serflex je fixe la chambre à air autour et au dessus du vase, je gonfle à l'air comprimé, ça bombe la chambre à air et ça envois le liquide de frein vers les sorties d'où sont emboitées les durites tout juste amorcées en filetage et quand ça sort je serre les raccords, après je fais la purge du circuit comme indiqué.
Mais biensur tout est plus clair maintenant je me demandais à quoi servait les pointes en plastiques et les tuyaux fournis je ne savais pas!
Merci à vous !!!!!! (j'espère que le problème vient de la)
lamouch- LS9
Tu as plusieurs vidéo sur YouTube montrant la purge de MC
je ne trouve pas sur youtube aurais tu un lien?
lamouch- LS9
Cherche "bench bleed master cylinder"
Merci Vince ! Et merci à tous je vais essayer ça!
lamouch- LS9
ou avec une seringue remplie de liquide de frein par les sorties
Bon nous avons donc essayer ça mais je crois que c'est encore pire !!
Nous avons fais la purge sans démonter le maitre cylindre comme ça on pouvais pousser le piston en appuyant sur la pédale de freins.
Beaucoup d'air est sorti je commençais à y croire mais non!
lamouch- LS9
Regarde ta valve proportionnelle...
a tout hazard Lamouch...
la tige qui sort du master vac, elle est bonne en longueur ? elle appuit pas trop dans le maitre cylindre ? ( tu vois ce que j'veut dire ?)
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
C'est la tige qui était fourni avec le mastervak, il y en avait 2 une petite et une plus grande.
Avec la grande je ne peux meme pas monter le maitre cylindre ça appuie bcp trop mais avec la petite ça me semble bien.
lamouch- LS9
Est ce que tu as essayé avec un purgeur par pression ou dépression? Je m'en suis fabriqué un avec un vieux pulvérisateur de jardin et ça fonctionne plutôt pas mal.
Oui oui on a essayer avec ça et à l'ancienne aussi (un qui pompe et un qui ouvre les purgeurs)
lamouch- LS9
Tu devrais vérifier si en purgeant au pied vous n'avez pas retourné les coupelles du MC, c'est la raison pour laquelle on privilégie la purge sous pression.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
Encore du ponçage !!
lamouch- LS9
Et du collage !!
lamouch- LS9
Oh le calage d'enfer ! Ptdr !!!
Djo26- Supercharged
» restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
» Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
» Restauration totale Chevrolet Corvette Stingray 1972 Chris
Page 13 sur 42
