a quoi sert ce kit ?
bonsoir a tous ! j'ai vu passer sur plusieurs revues ce kit donc la traduction par "Google" ne me dit pas grand chose sur son utilité ni sur ou ça se monte !
si quelqu'un a une idée !
http://www.ecklerscorvette.com/corvette-anti-bump-steer-kit-1963-1982.html
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Re: a quoi sert ce kit ?
Le bumpsteer est un pb de géométrie de suspensions.
C'est quand l'angle de pince (para) varie selon la hauteur de caisse.
Par exemple, tu prends une bosse ou un trou sur une des roues et le bump steer fait braquer cette roue (légèrement) d'un côté ou de l'autre.
Le kit anti bumpsteer permet de corriger ce défaut.
Pour ça, tu as un bloc qui se visse sur la fusée là où est normalement vissée la rotule de direction et il faut des biellettes plus courtes pour se fixer sur le bloc, à une autre position.
Je crois qu'il faut modifier la fusée (enfin, le "steering arm") pour le montage.
je vais aller me coucher moins bete ce soir . Merci du renseignement Vince !
Djo26- Supercharged
-------Djo26 a écrit:je vais aller me coucher moins bete ce soir . Merci du renseignement Vince !
https://www.youtube.com/watch?v=sqcDY19VuGU
date pas d'hier cuila !
merci Barouf d'avoir raviver nos mémoires !
Djo26- Supercharged
» A quoi ça sert ?
» a quoi ça sert ?
» Ça sert à quoi ca ?
» A quoi ça sert ???
» a quoi ça sert!!!???
» a quoi ça sert ?
