Vidange huile moteur: des pieges à eviter?
IGOR 56
gallou36
Sergent
Salut à tous,
j'espère que votre été s'est bien passé et que vous avez pu profiter de vos corvette.
Je vais m'attaquer pour la première fois à la vidange de ma ZR1 ce weekend, y'a t-il des pièges à éviter (difficulté pour trouver la vis de purge, temps d'attente pour que le carter se vide totalement etc etc...)?
Merci d'avance pour votre aide!
Sergent- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 161
Modele Vette : ZR1 90
Re: Vidange huile moteur: des pieges à eviter?
met pas d huile de tournesol!ok je sors!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
La contenance totale est de 11,35 litres d'huile mais on ne peut pas tout vidanger sans démonter le radiateur d'huile.
Donc environ 8,5 litres avec le filtre.
On préconise même de mettre 8 litres d'huile (après vidange avec filtre neuf) on fait tourner le moteur un moment
puis on verse le complément le lendemain.
Contrôler le niveau à FROID après au moins 12 heures. Ne pas dépasser le maxi de la jauge.
Merci Denis !
Merci Denis !
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
Igor KOSTIA a écrit:La contenance totale est de 11,35 litres d'huile mais on ne peut pas tout vidanger sans démonter le radiateur d'huile.
Merci Denis !
De rien Igor !
Je rajouterai juste qu'il faut que la voiture soit sur un sol parfaitement de niveau ...
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Et surtout de la bonne huile.En gros il n y a pas de pièges.Je viens juste de faire la mienne.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Ok, merci pour vos réponses!
vince53- LS3
- Nombre de messages : 460
Modele Vette : ZR-1 1990
Je me demandais, est ce qu'on trouve le filtre à huile chez nous, ou faut il le chercher chez l'oncle Sam ?
91Fred- LS1
- Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
Oui, ça se trouve sans problème.
as tu une ref ?
91Fred- LS1
ACDelco PF970C
91Fred- LS1
