35 €
membre du forum ?
+6
boby 37
corvette91160
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
membre du forum ? - Page 2 Empty Re: membre du forum ?
Message par darde Sam 26 Sep 2015 - 16:33
lionne a écrit:t'as celle la en noire!!!http://www.leboncoin.fr/voitures/851848435.htm?ca=18_s
Pas mal mais un peu austère,je préfère tout de même la gaité du rouge même s'il ne passe pas inaperçu,de toute façon une corvette est à elle seule une exhibition!
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par lionne Dim 27 Sep 2015 - 9:39
oui c'est clair! y'a celle la en boite meca qui me semble pas mal!!
http://www.leboncoin.fr/voitures/860196032.htm?ca=7_s
Message par darde Dim 27 Sep 2015 - 11:01
Effectivement,elle a l'air en bon état.C'est exactement ce modèle aperçu en 2005 alors que j'étais parti faire mes courses qui m'a décidé a acheter la mienne la semaine suivante,
mais en boîte auto,les méca c'est terminé pour moi depuis longtemps.
Message par boby 37 Dim 27 Sep 2015 - 13:06
Très belle auto mais ...........................grise et boite méca.... Confused
boby 37
boby 37
Masculin Nombre de messages : 723
Modele Vette : C5-Z51
Message par corvette91160 Lun 28 Sep 2015 - 19:49
Salut à tous j ai une petite question technique le j ai contacter un propriétaire d une corvette trouver en Belgique et il m indique que comme il a changer les jantes et que cela n est que du 17 av arr il a l esp qui se met automatiquement des qu il prend un virage à partir de 70kmh il me dit que c est du au fait que d origine c est du 17 à l avant et du 18 à l arrière et que la rotation n est pas comme d origine donc cela pose problème des avis ??
corvette91160
corvette91160
Nombre de messages : 70
Modele Vette : Corvette c5 Black
Message par boby 37 Mar 29 Sep 2015 - 5:56
Alors là , qu'Est-ce que l' ESP vient faire dans le diamètre des roues .... Question Shocked
boby 37
boby 37
Message par darde Mar 29 Sep 2015 - 8:06
corvette91160 a écrit:Salut à tous j ai une petite question technique le j ai contacter un propriétaire d une corvette trouver en Belgique et il m indique que comme il a changer les jantes et que cela n est que du 17 av arr il a l esp qui se met automatiquement des qu il prend un virage à partir de 70kmh il me dit que c est du au fait que d origine c est du 17 à l avant et du 18 à l arrière et que la rotation n est pas comme d origine donc cela pose problème des avis ??
C'est une grosse connerie,la mienne vient également de Belgique équipée en 19" AV et 20"AR et depuis 10 ans sans problème particulier.
Message par corvette91160 Mar 29 Sep 2015 - 8:55
ok donc il se peut que cela soit les capteur mais en aucun cas la dimension des roues en effet cela me semblait étrange ayant déjà changé mes jantes sur d'autres véhicules
corvette91160
corvette91160
Message par darde Mar 29 Sep 2015 - 10:26
corvette91160 a écrit:ok donc il se peut que cela soit les capteur mais en aucun cas la dimension des roues en effet cela me semblait étrange ayant déjà changé mes jantes sur d'autres véhicules
Le mieux serait que tu regardes les codes erreur dans l'odb la procédure est décrite dans "RECHERCHER",je ne suis pas suffisamment compétant en informatique pour t'en dire plus.
