Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
problème de lumière !!
problème de lumière !! Empty problème de lumière !!
Message par BILICI Mer 7 Oct - 18:31
Bonsoir a tous
je m aperçois que les lumières de courtoisies  des portes et autres dans ma vette , reste allumer longtemps après coupure du
moteur et portes fermer (sans verrouillages de la centralisation ) est si je ne roule pas avec pendant 2 ou 3 jours ... plus de batterie !!!!
pouvez vous m’éclairer sur ce problème ???
merci d'avance Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes
BILICI
BILICI
Masculin Nombre de messages : 281
Modele Vette : c4 cab 96 auto / c4 ttop 94 manu
problème de lumière !! Empty Re: problème de lumière !!
Message par Denis ZR-1 Mer 7 Oct - 19:11
Normalement, elles sont temporisées et s'éteignent ... au bout de quelques dizaines de secondes. Si elles ne s'éteignent plus c'est le temporisateur qui débloque ?
Sinon, as tu vérifié que le rhéostat d'éclairage qui est autour du bouton rotatif d'allumage des phares n'a pas été malencontreusement poussé un peu trop loin ? Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé ! Salut les Vettistes
Message par BILICI Mer 7 Oct - 19:20
Non c'est pas ça Denis
j'avais le témoin de porte ouverte qui restait allumé
est c'était le contacteur côté conducteur
je l'ais caler un peut pour un meilleur contact, mais je me demande si c'est encore juste
BILICI
BILICI
Message par yves@14 Mer 7 Oct - 19:37
Denis ZR-1 a écrit:Normalement, elles sont temporisées et s'éteignent ... au bout de quelques dizaines de secondes. Si elles ne s'éteignent plus c'est le temporisateur qui débloque ?
Le rhéostat, c'est pas juste pour l'éclairage de la roue de secours ?
Si ça reste allumé, il faut peut-être plus plancher sur les commutateurs de porte ou du coffre...
Bon courage Wink
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par BILICI Mer 7 Oct - 19:49
Merci pour ton Infos
BILICI
BILICI
Message par Denis ZR-1 Mer 7 Oct - 20:44
yves@14 a écrit:Le rhéostat, c'est pas juste pour l'éclairage de la roue de secours ?
Il commande l'intensité de l'éclairage du tableau de bord dans les trois quarts de sa course et sert d'interrupteur de l'éclairage intérieur dans le dernier quart. Mais comme il est très souple on peut facilement le déplacer sans le vouloir.
Message par david Jeu 8 Oct - 7:14
J ai eu le problème sur mon ancienne C4 et s était le contact de porte qui déconnait.J ai rajouté deux rondelles pour une meilleur portée.
Message par Villa 44 Sam 10 Oct - 15:14
apparemment j'ai aussi un faux contact ou un défaut puisque à l'ouverture de la porte conducteur la lumière ne s'allume pas toujours!
Villa 44
Villa 44
Masculin Nombre de messages : 103
Modele Vette : C4 LT1 40 TH Black rose 1993
