Indicateur de pression des pneus
fastmike
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Indicateur de pression des pneus
yves31 a écrit:Je suis sur et certain que Yann connaît la notice par cœur alors qu'il n'a pas encore sa vette
😉 Presque pour passer le temps
fastmike a écrit:Merci Yann! J'avis trouvé. Par contre page 134 on a pas la même chose. Tu dois avoir la doc des VIEUX MODÈLES de 2015!!!
Non modèle 2016 mais sur le PDF GM Canada 🤔
Enfin demain j'aurai le même que toi 😎
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
Plus que quelques heures!!!
fastmike- Blown
- Nombre de messages : 1311
Modele Vette : C7 Z06
fastmike a écrit:Plus que quelques heures!!!
Oui mais les heures sont longues comme des jours, les minutes comme des heures et les secondes....
Enfin demain
Ps je pose la question pour la pression 😉
Alors ca y est??????????????????? Heureux?
fastmike- Blown
Je profite du mot PNEUS pour vous demander vos impressions concernant les PNEUS MICHELIN SUPER SPORT
car ayant ma z06 depuis le 30 Octobre , et 3800 kms au compteur aujourd'hui et ayant fait une matinée (seulement ) sur le circuit de DREUX , j'ai comme l'impression que ces michelins sont super super tendre
autant dire que coté longévité on repassera ???
Donc la question connaissez vous une alternative aux Michelins , dans sport auto TINSEAU parle des TROFEO R DE PIRELLI plus rapide et surtout apparement tres resistant donc .j'attend vos observations et alternatives (Bridgestone ? Pirelli? ou autres ??)
CHRISTOPHE14- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : C7 Z06 BVA Yellow racing
Je regarde pas mal les forums US. A ce que j'ai compris, les Pirelli ne se font pas dans la bonne dimension pour la Z (à vérifier...). Par contre l'alternative qui revient le plus souvent sont les Continental DW Extreme. Je ne les ai pas trouvé sur les sites habituels français...
Les retours sont plutôt bon ,bien moins chers, longévité et confort accru (non run flat...) mais adhérence moins bonne cependant très correcte en utilisation sur route.
fastmike- Blown
Merci de ta promptitude à me répondre
tu dis adhérence moins bonne ? sur route j'attaque pas donc pas grave et j'évite de rouler sur le mouillé (salissures et glisses!!)
par contre sur circuit ils disent quoi nos amis les ricains ?? je suppose que Mr Continental en dénommant ces pneus "extreme" a dû les concevoir pour une super car sur circuit genre semi slick comme les trféo r ou Michelin super sport
Du coup je vais demander a mon monteur de pneus de faire recherche et devis (et je reverrai l'info ici sur le coût!)
CHRISTOPHE14- L98
Voici un des posts les plus récents sur le sujet mais il y en a d'autres: http://www.corvetteforum.com/forums/c7-z06-discussion/3748606-continental-dw-extreme-non-run-flat-tires.html
fastmike- Blown
Je rebondis sur ce post pour savoir si certains ont déjà changé les capteurs de pression de vos roues (TPMS). Si oui, est ce qu'il y a une rondelle ALU entre l'écrou de fixation extérieur et la jante ?
MAHE974- L98
- Nombre de messages : 296
Modele Vette : C7 STINGRAY
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une rondelle sous l'écrou, par contre il existe des écrous à base élargie.
- Nombre de messages : 20336
Couple de serrage.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» moniteur de pression des pneus GM OEM TPMS - Capteur de pneus 25773946 US
» Pression pneus
» Pression des pneus
» pression pneus pour c3?
» Pression pneus
Page 2 sur 2
