Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Pièce mystère colonne de direction C3 1971
Rick Blaine
bigblockc3
Pièce mystère colonne de direction C3 1971  Empty Pièce mystère colonne de direction C3 1971
Message par bigblockc3 Dim 1 Nov 2015 - 10:35
Bonjour a tous,
alors voila récemment nous avons eu l'arrivée d'une petite corvette C3 big block 1971 dans notre maison, évidemment après ces quelques années il y a donc de la rénovation et de l'entretien a refaire.
Après inspection et diagnostic nous sommes tombés sur une pièces non fixé qui tenait ont ne sait comment alors que normalement celle ci devait servir a quelques chose sur la colonne de direction se situant juste a la sortie de l'habitacle... malheureusement ont ne comprend/ne sait pas a quoi ça sert !
[img]Pièce mystère colonne de direction C3 1971  90609411[/img]
[img]Pièce mystère colonne de direction C3 1971  P1170711[/img]
Pourriez vous nous éclairés, a quoi sert ce mécanisme, ou cette pièce mystère doit elle être monté ?!
Merci d'avance.
bigblockc3
bigblockc3
Masculin Nombre de messages : 7
Modele Vette : C3 Big Block 1971 454 ci LS5
Pièce mystère colonne de direction C3 1971  Empty Re: Pièce mystère colonne de direction C3 1971
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 10:38
c'est normalement relié à la boite de vitesse pour que tu ne puisses sortir la clé (et verrouiller la colonne) que lorsque tu es dans la "bonne" position.
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 10:39
Pièce mystère colonne de direction C3 1971  DSC_0939
côté boite, c'est à priori relié au levier de marche arrière (boite méca)
Pièce mystère colonne de direction C3 1971  9b2be031-1968-4700-aa68-e83dae3e3884
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 10:42
http://jimshea.corvettefaq.com/wp-content/uploads/2014/07/StrgColumnTransC3InterlockSystems27JL041.pdf
Message par Rick Blaine Dim 1 Nov 2015 - 10:43
Avant toute chose: willy  willy
avant de solliciter , les compétences de nos nombreux """"G.M"""!!
il serait judicieux de respecter les Us et coutumes des lieux , comme indiqué ci-dessous :
Nouveaux Membres
Il est expressément demandé aux nouveaux Membres de prendre connaissance du présent règlement avant de poster.
De même que dans la vie réelle, on se présente lorsque l'on se rencontre pour la première fois, il est demandé aux nouveaux Membres de faire de même dans la section adéquate :
https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
Rick Blaine
Rick Blaine
Masculin Nombre de messages : 430
Modele Vette : Puzzle C1 1958, rapatriement en cours.
Message par Rick Blaine Dim 1 Nov 2015 - 10:45
Vince a écrit:Pièce mystère colonne de direction C3 1971  DSC_0939
Toujours aussi fort ...Vince....et rapide , avec de superbes photos....
Chapeau bas ! ! ! ! party1 party1 party1
Rick Blaine
Rick Blaine
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 10:48
elles ne sont pas de moi, je les ai récupérées sur CorvetteForum
c'est juste que je savais quoi chercher Wink
Pièce mystère colonne de direction C3 1971  Empty Re:Pièce mystère colonne de direction C3 1971
Message par bigblockc3 Dim 1 Nov 2015 - 11:12
Bonjour Vince,
merci pour ces informations qui m'ont éclairci, par contre je ne comprend pas tout... il faut donc que je retourne dans l'habitacle en direction de la boîte de vitésse ???
bigblockc3
bigblockc3
Message par floflo989 Dim 1 Nov 2015 - 11:37
bigblockc3 a écrit:Bonjour Vince,
Il y a une partie sur la boite et l'autre sur la "tige" de colonne de direction qui est cote conducteur des que tu ouvre le capot ( ta 2eme photo ) les photos de vince sont au top pour te montrer ou sa se situe
floflo989
Nombre de messages : 82
Modele Vette : C3 cab 1975
Message par Vince Dim 1 Nov 2015 - 11:51
ça se passe sous la voiture Wink
Message par bigblockc3 Dim 1 Nov 2015 - 21:09
Merci pour ces infos, j'ai pu trouvé le mécanisme au niveau de la boîte et constaté que le deuxième œillet du câble était cassé dessus.
[img]Pièce mystère colonne de direction C3 1971  P1170714[/img]
[img]Pièce mystère colonne de direction C3 1971  P1170715[/img]
Du coup, réparer il y aura un verrouillage de la colonne quand je retirai la clé ?
bigblockc3
bigblockc3
Message par Djo26 Lun 2 Nov 2015 - 3:23
salut à vous tous . En fait bigblock pour pouvoir sortir la clé du neiman tu est obligé de passer la marche arrière , donc insiste pas sur la clef !
Djo26
Djo26
Djo26
Djo26
Message par bigblockc3 Lun 2 Nov 2015 - 7:38
Bonjour Djo26, je n'ai rencontré aucun probléme pour retiré la clé car c'est une boîte auto du coup je me mets sur P et la clé vient toute seul... Alors justement maintenant je serai obligé de me mettre sur une certaine vitésse (ou P ou N ou...) pour pouvoir sortir la clé ?
bigblockc3
bigblockc3
Message par Vince Lun 2 Nov 2015 - 7:53
Dans le câble tu dois pouvoir retirer la clé dans n'importe quelle position, c'est bien le pb.
Et une fois la clé retirée, il me semble que ça doit bloquer le shifter quand tout fonctionne correctement
Message par floflo989 Lun 2 Nov 2015 - 11:57
Normalement impossible de retirer la clef si tu as pas le cable (sauf si le levier est dans le bon sens )  à moin que le neiman à été forcer j'ai eu sa chez moi ( câble foutu et neiman forcer ) mais après dans la collone il y a un petit piston qui se lève pour bloquer le volant il peut etre gripper bouge le levier sur la colonne la ou se met le cable ( monter ou descendre je sais plus ) et regarde ceux qu il se passe au niveau du volant
ps normalement faire sa te permet juste de faire sortir / bloquer la clef c'est en sortant la clef que le volant se bloque
floflo989
Message par phane Lun 2 Nov 2015 - 14:29
bigblockc3 a écrit:Bonjour Djo26, je n'ai rencontré aucun probléme pour retiré la clé car c'est une boîte auto du coup je me mets sur P et la clé vient toute seul... Alors justement maintenant je serai obligé de me mettre sur une certaine vitésse (ou P ou N ou...) pour pouvoir sortir la clé ?
Jamais essayé sur ma C3... mais c'est pas mal si un enfant joue avec le levier de vitesse véhicule à l'arret... affraid
Masculin Nombre de messages : 7382
Message par bigblockc3 Lun 2 Nov 2015 - 19:22
Merci pour toutes ces infos, du coup je vais essayer de bouger a la mains le mécanisme voir ce qui se passe en attendant de recevoir le câble.
Phane le test sera peut être a évité silent
bigblockc3
bigblockc3
Message par phane Lun 2 Nov 2015 - 19:44
What the fuck ?!? j'avais compris que ça bloquer le levier de vitesse bang
Sur la Jeep si la clef n'est pas sur contact le levier ne bouche pas
Message par floflo989 Lun 2 Nov 2015 - 19:59
phane a écrit:What the fuck ?!? j'avais compris que ça bloquer le levier de vitesse bang
Sa la bloque sur ma boite manu impossible d'enlever la marche arriere sans la clef sa le fait sur quelle vitesse en auto ?
floflo989
Message par phane Lun 2 Nov 2015 - 20:18
Sur ma boîte auto ça ne bloque pas
Message par Colibricol Mar 3 Nov 2015 - 10:54
Sur ma boit manu, je n'ai plus ce câble, mais j'ai un petit bout de fer qui maintient la partie sur la colonne de direction d'bloqué en permanence.
Je me suis toujours demandé à quoi servait ce petit bout de file de fer....
Maintenant je sais!!! willy
Merci Vince comme d'ab! willy
Peut-être que un jour je ferai la réparation, mais ce n’est pas sur... Ce n’est pas vitale !? Question
