lampe tableau de bord
bonjour a tous et bonne annee 2016 surtout
j'aurais juste besoin d'un renseignement
j'ai la lampe engine soon orange qui s'allume
je demarre pas de soucis je roule 20 min +/- la elle s'allume mais pas a tout les coup et la voiture fonctionne normalement rien ne chauffe tous est bon pour moi
je coupe le moteur et le redemarre la elle est eteint et ce rallumera de nouveau apres 20 min
une explication svp
alain
une explication svp
alain
alaindeloin16- En kit
- Nombre de messages : 40
Modele Vette : c4 (1990)
Re: lampe tableau de bord
Essaie de voir si tu n as pas de code erreur
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
oui mais comment on le vois le code erreur ?
Sous le tableau de bord côté conducteur, tu as une fiche. Sur le net ou même sur le forum tu trouveras la manipulation a faire.
david- Turbocharged
ok vais essayer de voir apres un toppic
http://tech.corvettecentral.com/2011/01/c4-diagnostic-trouble-codes/
david- Turbocharged
merci david j'avais trouver le meme cite je regarde ca au plus vite
meme symptome pour ma vette , et code 34 pour moi , apres avoir supprimé pré cata et cata
loiko35- LS1
- Nombre de messages : 362
Modele Vette : c4 l98 convertible
tu peux un peux plus expliquer svp j'ai rien compris
Salut Alaindeloin,
j'avait un code 13 avec engine soon voyant orange et c'etait une sonde lambda !
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
merci pour les retour le soucis il faut que je la sorte pour travailler dessus donc vais voir ca ce w e si il pleut pas
chez nous aussi il flote !si tu démontes la sonde lambda le passage d'une clef coté passager n'est pas facile a démonter coté conducteur c'est plus facile .
Tiens nous au jus .
Tiens nous au jus .
phivette- Blown
des que je suis arriver a decoder le code je préviens
je suposse que cela doit pas etre grave vu que cela vient pas tous de suite et que la voiture fonctionne nikel
phivette a écrit:chez nous aussi il flote !si tu démontes la sonde lambda le passage d'une clef coté passager n'est pas facile a démonter coté conducteur c'est plus facile .
Tiens nous au jus .
sur le L98 de 91 il n y qu une seule sonde lambda ( coté conducteur ) sa doit etre pareil sur le 90 non ?
loiko35- LS1
oui peut être car ma vette est de 93 LT1 donc deux sondes !
phivette- Blown
exact L98 , 1 seule sonde.
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
» Tableau de bord
» tableau de bord
» C8 tableau de bord
» Tableau de bord
» Commande tableau de bord C4
» tableau de bord
» Tableau de bord
