C3 Stingray Cab 68
+59
bleedingtiger
NATHOM
Sebcorvette76
Pat 83
doctor_charly
nat13
VINSARILO
Djo26
blackwolf33
BUELL
VDX69
myvette
CHEYENNE51
rourou0717
Vince Z06
laure72
phil92
alainduvar
TIDJY 59
lorenz325
m4xime
emile61
benjamin77
Kub
63 participants
Page 7 sur 40
Page 7 sur 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: C3 Stingray Cab 68
MerciVince a écrit:pour le montage, ça dépend les moyeux.
mon moyeu Momo avait du mal à rentrer, celui d'origine était plus facile.
il faut le convaincre au maillet jusqu'à ce que tu puisses mettre l'écrou central et la rondelle puis serrer gentiment
J'ai collé les joints de capot et malle arriere, c'est la misere a faire tenir, obligé de bourré de tirot, en attendant que ca seche !!
Balaise, pour pas mettre de la colle partout !!
J'attend pour ceux des portes, je sent que ca va etre les plus chiant
Juré j'penserais a toi, en le remettantFRED51 a écrit:N'oublies surtout pas de remettre l'ecrou central , ça peut faire tres malGuéna a écrit:Merci Vince, vais essayez la bis pour commencéVince a écrit:Faut un arrache moyeu qui tire sur tes 3 boulons en poussant sur l'axe central.
Ou méthode bis, tu remets le volant en laissant l'écrou central légèrement desserré et tu tires avec les deux mains et éventuellement les genoux
Nan,tu n'as pas compris.
Si tu tires sur le volant au démontage, ça peut partir d'un seul coup etnte refaire le dentier...
C'est pour ça qu'il faut pas oublier de laisser l'écrou
J'ai fait pareil avec du tyro aussi.Guéna a écrit:J'ai collé les joints de capot et malle arriere, c'est la misere a faire tenir, obligé de bourré de tirot, en attendant que ca seche !!
Et je confirme que les portes c'est galère...
+1 !!!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Merci pour le lien Fred, c'est la colle que j'ai pris, ref 9050, on ma dit que c'était le topFRED51 a écrit:Un lien donné par un membre - conseiller pour le collage des joints de TTop :
https://www.matthys.net/fr/Shop/50/filetages/820/colle-noire-pour-joints-caoutchouc-310ml-colle-pu-9050
On est d'accord !!FRED51 a écrit:Sauf qu'elle colle pas viteGuéna a écrit:Merci pour le lien Fred, c'est la colle que j'ai pris, ref 9050, on ma dit que c'était le topFRED51 a écrit:Un lien donné par un membre - conseiller pour le collage des joints de TTop :
Il dise, quelques heures !! J'ai l'impression, que c'est plutot, 2 ou 3 jours, faut attendre combien de temps, ta une idée ?
J'ai passé un p'tit coup d'acetone, comme il le dise, avant la pose sur la peinture, fait debut d'aprem, 12°, apres demain, je virerais le tirot, et fermerais les capots, pour qu'ils soient bien pris en sandwichFRED51 a écrit:Plutot quelques jours en ce moment pour assurer le coup( T° et Hr ) si tu as bien preparé les surfaces
Guéna a écrit:MerciVince a écrit:pour le montage, ça dépend les moyeux.
[/quote
y a un joint autour du capot.
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Oui, pas tout autours, juste devant, et il redescend sur 40 cm, a droite et a gauchepep a écrit:Guéna a écrit:MerciVince a écrit:pour le montage, ça dépend les moyeux.
[/quote
La misere ! Ils ont meme pas mis une petite attache au centre, droite et a gauche, c'est juste collé tout le long, la misere a positionné, a maintenir, et surtout, pas mettre de la colle partout, comme j'ai pue voir sur beaucoupNanthiat a écrit:Pas le plus facile ces joints!!! Bravo...
Oui souvent tu as de la colle partout!!!!
Quand j'ai changé les miens, le Brunoricaines ont fait un super boulot!
Depuis 2h, ta pas encore été dire bonjour, a ton pote Vincent ?!!Nanthiat a écrit:Oui souvent tu as de la colle partout!!!!
https://www.corvettepassion.com/t25309-carpe-diem
Lorsque j'ai changé les miens, je les ai collé avec du double face moussé, ça colle direct et ca n'a jamais bougé.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
je colle beaucoup d'éléments avec de la cartouche colle à pare brise
avec tous ces super joints, tu vas pouvoir faire une voiture anfibi...
si non , sérieux super boulot !
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Impect, le coup du volant, c'est venue assez facilement, merci VinceVince a écrit:Nan,tu n'as pas compris.
J'ai recu le nouveau moyeu, c'est celui d'origine, y a une gorge dessus, a ton avis, y a un sens pour le positionné, la gorge en bas, en haut, ou peut importe ?
C'est pas le trou, pour passé le fil du klaxon ?!!FRED51 a écrit:Y 'a un detrompeur , on dirait ??
C'est quoi, un détrompeur ?
Page 7 sur 40
