Ma C5 devient folle
+7
chris 45
c5
charloo2000
11 participants
Ma C5 devient folle
Bonjour à tous, j'ai récemment changé de travail et du coup je n'avais plus vraiment le temps de passer ici et même de sortir Titine.
J'avais constaté lors des dernières sorties avec ma Crevette que mon affichage m'indique entretien proche moteur (hors la révision à été faite et le % d'huile remis à zéro). Et j'ai également eu par moment les témoins ABS et Anti-patinage allumés. Et dernier point une petite fiole d'huile dans l'affichage tête haute.
Je me suis dit que c'était du à une baisse de la batterie. Je l'ai donc rechargé et à première vue elle en avait besoin. Mais rien ne change toutes les indications et témoins restent affiché avec en plus Niveau carburant bas hors le plein est presque fait.
Les codes défauts sont les suivants :
B0432 H C
U1040 H
B0432 H
C1277 H
Qui pourrait m'éclairer ?
B0432 H C
U1040 H
B0432 H
C1277 H
charloo2000- Supercharged
- Nombre de messages : 844
Re: Ma C5 devient folle
Tiens une liste des codes
http://jackcelere.chez-alice.fr/dtc_codes.html
wesson- Turbocharged
- Nombre de messages : 4584
J'ai vu la liste de code. Mais ce qui m'intrigue c'est que le boîtier abs à été changé il y a 2 ou 3 ans
Et surtout ce message et la petite fiole d'huile dans le tête haute. Je n'ai rien trouvé dans le manuel
Tout ces codes sont en historique
J'ai décidé de rouler un peu avec la voiture après avoir retiré manuellement les codes défauts. Pour l'instant ça va hormis toujours ce témoins de pipette a huile dans l'affichage tête haute
bonsoir charloo2000
tu es pas simplement sur l'affichage de pression d'huile ?
essaye de changer de page, sur la jauge a essence par exemple,
pour voir si tu as toujours ta pipette d'afficher
c5- Supercharged
- Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
J'avais débranché la batterie et en effet elle avait changé de page. Rien de grave finalement ouf
c5- Supercharged
Trop sophistiquée cette voiture , la valise est à bord et affiche souvent des infos , tu as sans le savoir affiché ces infos . Elle est longue à domestiquer.
- Nombre de messages : 31642
Alec a écrit:Trop sophistiquée cette voiture , la valise est à bord et affiche souvent des infos , tu as sans le savoir affiché ces infos . Elle est longue à domestiquer.
Tu as bien raison Alex. Maintenant ça fait 2 ans que j'ai mon jouet et elle me réserve encore des surprises
charloo2000 a écrit:J'avais débranché la batterie et en effet elle avait changé de page. Rien de grave finalement ouf
content pour toi mon charloo2000
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
FRED51 a écrit:Rien de tout cela sur une C3 , mais d'autres soucis d'un autre style
Tout le charme d'une passion en fait
Fred , le sujet c'est la C5
Salut tout le monde,
Ça fait un bout de temps que j'ai le même truc que charloo, la pipette d'huile sur l'affichage tête haute (depuis l'installation du by pass colonne de direction), mais toute mes pressions etant bonne je ne me suis pas inquiété. Par contre j'ais pas trop conpris comment vous "changez de pages..."
thomasar- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 160
Modele Vette : C5 TARGA noir 2001
Bon finallemen elle recommence et en "pire"
Le voyant abs et esp se sont rallumés...
Le message entretien proche avec.
Chose étrange également la commande et affichage de clim ne fonctionnait plus.
Et à un stop étrangement le voyant abs c'est éteint et instantanément la climatisation à refonctionnee normalement et le message vérifier système d'anti patinage.
Elle me fatigue et j'ai aucune idée d'ou cela peut provenir
Ça ressemble a des faux contacts ou mauvaises masses
diavel- LS9
- Nombre de messages : 797
Modele Vette : Ex c3 74 black// ex c5 2001 torch red, vortex ram air+borla //challenger srt8 orange
Problème de masses ,je pense.
Hier soir tout refonctionné normalement. Une mauvaise masse doit être en cause en effet. Je vais jeter un oeil.
Et oui le carnaval est une période exceptionnelle pour un Dunkerquois
J'ai les mêmes problèmes de messages d'erreur, entretien moteur/abs/esp avec les voyants, ça va ça vient, ça reste des fois quelques jours et puis disparaît comme c'est venu. Tiens moi au courant de ce Check côté droit de la voiture.
Merci!
Denis
Merci!
Denis
Denden06- Long Block
- Nombre de messages : 122
Modele Vette : C5 2001 Navy Blue, capot Tiger Shark
Merci Chris, je regarde ça quand je rentre!
Bon après coup. Les défauts sont revenus puis disparu encore une fois. Puis réapparu, peut être que la batterie est fatiguée et ne tiens plus assez la charge.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
» Une C4 qui devient C5
» une galere devient plaisir
» Le rêve devient réalité
» Enchantée !
» Voici comment on devient Corvette addict
» Enchantée !
