Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Injecteur arrête après 5 min. de marche !!!!!!!!!!!!!!
Injecteur arrête après 5 min. de marche !!!!!!!!!!!!!! Empty Injecteur arrête après 5 min. de marche !!!!!!!!!!!!!!
Message par scarab45 Lun 6 Aoû 2007 - 20:13
redcar Problème avec corvette 1984 j'ai remplacé les bougies,câbles,Map-Sensor,Egr,ox-sensor pression d'essence 14lbs.
Je part l'auto toute est normal quand il commence a être chaud le premier injecteur arrête de fonctionné et aucun code ou lumiere pour l'ordinateur.
Attend quand il est froid tout redeviens normal quelle est le Problème ???
scarab45
Masculin Nombre de messages : 5
Modele Vette : 1984
Injecteur arrête après 5 min. de marche !!!!!!!!!!!!!! Empty Re: Injecteur arrête après 5 min. de marche !!!!!!!!!!!!!!
Message par Vince Lun 6 Aoû 2007 - 20:39
et le second injecteur continue de marcher si tu actionnes le démarreur ?
Message par Vince Lun 6 Aoû 2007 - 20:40
quand ça arrive, essaye de mettre une petite ampoule sur le connecteur de l'injecteur et essaye de démarrer. est ce que ça fait clignoter l'ampoule ou pas ?
Injecteur arrête après 5 min. de marche !!!!!!!!!!!!!! Empty Faite l'essais d'une petite ampoule ???????????
Message par scarab45 Mer 8 Aoû 2007 - 0:58
J'ai fait l'essais d'une petite ampoule quand l'injecteur arrête de fonctionné aucune flash de l'ampoule et si j'arrête l'auto et la repart 5 min plus tard et débranche l'injecteur et vérifie avec l'ampoule elle clignotte et rebranche l'injecteur il fonctionne pour 5 ou 10 minutes .Et l'injecteur arrière lui fonctionne toujours bien , aucune idée du problème ???
scarab45
Modele Vette : 1984
Message par Vince Mer 8 Aoû 2007 - 9:08
ça sent l'ecm fatigué.
Message par VetteSpeed Mer 8 Aoû 2007 - 11:51
[color=#000000]
[color:8207=#000000:8207]ça sent l'ecm fatigué.
+1 …
c’est l’ECM qui alimente les injecteurs …mais vérifie tout de même ton faisceau …juste pour avoir le cœur net que c’est pas un souci de mauvais conducteur….ou alors fais le même test de l’ampoule mais à la sortie de l’ECM
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par Vince Mer 8 Aoû 2007 - 12:16
les 2 injecteurs sont alimentés par un +12V fusé. l'ecm se contente d'une mise à la masse.
si la loupiotte connectée à la place de l'injecteur ne clignotte pas, c'est que l'ecm ne fait plus son boulot.
si ça avait été les deux injecteurs, j'aurais plutôt accusé le module EST (module électronique qui est dans l'allumeur).
quand le pb arrive, il faut vérifier que tu as bien du 12V sur un des deuxx fils de l'injecteur qui déconne (ampoule entre la masse et le fil).
Message par VetteSpeed Mer 8 Aoû 2007 - 14:03
[color=#000000]
[color:c55d=#000000:c55d]si la loupiotte connectée à la place de l'injecteur ne clignotte pas, c'est que l'ecm ne fait plus son boulot.
c’est vrai q’avec les anciens injecteurs y a une simple mise a la masse vu que le courant est constant….en effet rien ne sert de contrôler le fil qui va a l’ECM dans ce cas. Le signal du distributeur arrive bien visiblement….tu as raison y a plus qu’un souci d’ECM….si l’alimentation en 12V est bonne.
VetteSpeed
VetteSpeed
Injecteur arrête après 5 min. de marche !!!!!!!!!!!!!! Empty Nouveau ECM
Message par scarab45 Jeu 9 Aoû 2007 - 22:04
J'ai fait tout les tests et j'ai commandé un nouveau ECM livraison prévu lundi 13 août après installation je vous donne un compte rendu .
salut scarab 45
j'ai fusionner tes deux sujet a propos de l'injection et l'ECM pour qu'il y ai une suite logique entre la panne et le remede
le moderateur zd
scarab45
Modele Vette : 1984
Injecteur arrête après 5 min. de marche !!!!!!!!!!!!!! Empty Nouveau ECM Installé
Message par scarab45 Jeu 16 Aoû 2007 - 16:37
Salut j'ai installé mon nouveau ECM et l'auto est maintenant comme une neuve plus aucune arrêt de l'injecteur avant.A suivre !!!!!!!!!
scarab45
Modele Vette : 1984
