Le Deal du moment : -36%
254.99 €
jeu dans le pont
jeu dans le pont Empty jeu dans le pont
Message par gazgaz Lun 21 Mar 2016 - 21:29
Bonsoir,
mon post sera un doublon d une conversation que j'ai postée sur "météorik vette"
Je le renouvelle ici pour plus de visibilité
J'ai constaté que j'ai un jeu de + de 5mm à la sortie du pont, côté arrière gauche. Pas de fuite, le niveau d'huile de pont est full et apparemment récent.
Aprés recherche, j'ai vu que j'ai un jeu énorme sur le bras de suspension côté gauche (côté conducteur), et je pense que le silenbloc de l'axe du bras est HS.
Celui ci ne serait il pas la conséquence du retrait éventuel du fameux clips?
Question : pouvez vous me certifier qu'il existe un clips au bout du yoke, ce qui l'empècherait de "naviguer "latéralement ??
Y a t'il moyen d'accéder à l'intérieur du pont sans tout démonter (poutre, lame de suspension ) pour visualiser et éventuellement remettre ce clips?
Concernant le silenbloc de l'axe de l'essieu, y a t'il des précautions particulières à prendre?
Merçi pour vos retours, j'avoue être en panne !!!
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
jeu dans le pont Empty Re: jeu dans le pont
Message par Meteorik Mar 22 Mar 2016 - 22:51
Salut ! Smile
J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ca va être dur d'ouvrir le pont sans tomber les lames voire le pont lui-même.
Regarde plutôt :
jeu dans le pont 20151020000742-e0f93b01-me
Tu as vue sur la cloche qu'il faut retirer et comme tu le remarques, elle est fixée à la poutre. Dessous sont fixées les lames (qui sont déjà enlevées sur la photo). Pour la poutre 2 solutions :
- soit tu as accès aux boulons par l'intérieur (en ayant fait une trappe d'accès, non existante d'origine) et tu peux désolidariser le pont de sa poutre (en prenant soin de lui coller une chandelle en dessous, hein ! Smile)
- soit tu n'as pas de trappe d'accès et tu ne veux pas la faire "au petit bonheur la chance", ce que je comprendrais, dans ce cas, faut tomber le pont avec la poutre...
Pour le jeu, possible que le clip ce soit barré. Ou alors le yoke est bouffé (et le clip s'est peut-être barré aussi). Ou alors, si c'est comme moi, le yoke n'est pas de la bonne taille entre le clip et l'axe des satellites, et il te faut une cale (cf. mon topic) ou changer de yoke.
Message par gazgaz Mer 23 Mar 2016 - 7:48
Bonjour Olivier,
Merci pour ta réponse, même si elle ne me fait pas plaisir....mais le suspens n était pas haletant non plus hein ?? Wink
Tu me confirmes ce que je pensais.
bon et toi ou en est ton bolide customise LT1??
PS : Tu as un MP
gazgaz
gazgaz
Message par Meteorik Mer 23 Mar 2016 - 12:49
On se tel ce soir.
J'attends toujours les pièces de mon côté. 3 semaines de douanes bang
Message par Céline 75 Jeu 24 Mar 2016 - 23:01
Salut gazgaz,
Je viens juste de faire refaire mon pont à neuf.
J'avais fait un topic dessus :
https://www.corvettepassion.com/t25125-un-pont-trop-loin
Si tu as besoin d'info pour les pièces c'est avec plaisir que je peux te donner les tuyaux. (d'ailleurs il me reste des pièces réutilisables si tu as besoin)
Bon courage ! Et honnêtement, à moins que tu connaisses vraiment l'affaire, évite de bricoler ton pont toi même. Mais ça n'engage que moi
Wink
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Meteorik Jeu 24 Mar 2016 - 23:16
Il m'a dit qu'il préférait passer par un pro. Il en connais un bon dans la région de Bordeaux visiblement Wink
