-17%
249 € 299 €
Qu'est ce que c'est ??
Qu'est ce que c'est ?? Empty Qu'est ce que c'est ??
Message par novice45 Dim 17 Avr 2016 - 16:31
Bonjour tous le monde
En changeant mon vase d'expansion sur ma 3 de 1979
J'ai trouvé un tuyau très fi en plastique blanc relié à la pièce sur la photo
Le plastique été fissuré et friable
Je l'ai remplacer par une durite de même diamètre intérieur
Mais je sais à quoi ça sert ??
Qu'est ce que c'est ?? Sketch10
Qu'est ce que c'est ?? Empty Re: Qu'est ce que c'est ??
Message par jluc34 Dim 17 Avr 2016 - 16:40
il me semble quece doit etre le tuyau de commande de la vanne de chauffage habitacle, la photo est un peu flou
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par novice45 Dim 17 Avr 2016 - 17:03
Est-ce que cette vanne marche avec la pression
Car la pièce en question est relié à une durite qui va à la pompe à eau
Message par jluc34 Dim 17 Avr 2016 - 17:09
tout de qui est pneumatique marche en depression , si tu suis le tube tu dois rentrer dans l habitacle
jluc34
jluc34
Message par novice45 Dim 17 Avr 2016 - 18:55
Ok
Je vais regarder ça
Message par novice45 Dim 17 Avr 2016 - 18:56
Merci pour l'info
Message par BAROUF Lun 18 Avr 2016 - 20:33
novice45 a écrit:Est-ce que cette vanne marche avec la pression
la pièce en question est reliée à une durite qui va à la pompe à eau    ????????
Message par novice45 Lun 18 Avr 2016 - 20:43
Oui
Message par novice45 Lun 18 Avr 2016 - 21:23
C'est la grosse durite à gauche qui y vas
Et la petite durite vas sur la cloison sous le pare-brise
Message par BAROUF Lun 18 Avr 2016 - 22:03
novice45 a écrit:C'est la grosse durite à gauche qui y vas
reliée à une durite, ça veut dire qu'elles passent ensemble par la cloison sous le pare brise, et non raccordées ensemble
c'est plus clair, dans ce cas je pense que cette petite durite rejoint le circuit de dépression, que lorsque le moteur tourne crée cette dépression qui alimente cette capsule qui elle commande l'ouverture du volet du circuit air ventilation chauffage.
Message par novice45 Lun 18 Avr 2016 - 22:12
Oui
Je pense, car avant la ventilation faisait ce qu'elle voulait
Maintenant que je l'ai remplacé c'est moi qui décide !!
Message par lalegros Jeu 21 Avr 2016 - 20:38
je me suis posé la même question.
voici la réponse que j'ai trouvé
cette vanne sert a coupé le circuit de chauffage quand tu mets ton air co en route .
normalement le petit tuyau blanc retourne a ton sélecteur de chauffage.
l'ingénieur de chevrolet s est dit qu'il était inutile d'envoyer de l'eau chaude dans ton radiateur de chauffage alors que du demande de l'air frais en position air co
et voila party1
lalegros
lalegros
Masculin Nombre de messages : 32
Modele Vette : c3
Message par novice45 Jeu 21 Avr 2016 - 21:00
Ok
Je vais faire différents test ce week-end
Avec le tuyau branché ou pas
