as
as
J'ai une corvette C de 1999 avec un régulateur de vitesse.
Je n'arrive pas à mettre en service celui-ci en service.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur!!
Cordialement.
Cordialement.
katzenjammer- En kit
- Nombre de messages : 4
Modele Vette : C5 année 1999 Noire. LS1
Re: as
bonsoir
regarde au niveau de la pédale de frein , il y a un contacteur que tu peux régler . j'ai eu le même problème et après réglage il fonctionne nickel .
gex03- LT1
Nombre de messages : 308
Modele Vette : C5 bvm6 2000
Régulateur de vitesse
OK je vois cela cet après midi et te tien au courant.
Merci pour la réponse
Cdrl
Cdrl
regulateur de vitesse
J'ai cherché.... et pas trouvé.
Ceci dit effectivement après quelques contorsions et une sortie grâce à un "Extracteur!!" je n'ai pas trouvé de contact sous la pédale de frein.
Électriquement parlant il devrait plutôt ce situer au dessus. Tu ne freine pas le contact est activé et le régulateur fonctionne, tu freine le contact est déactivé et le régulateur stoppe. (Sécurité positive).
La partie haute de la pédale de frein est cachée sous un "carter plastique" que pour l'instant je n'ai pas démonté, (fainéantise ou mal au dos je sais pas).
J'ai un schéma qui prouve ta réponse..mais ou est caché ce capteur.
je ne sais pas comment faire pour envoyer ce schéma sur ce site ( Image scannée qui est dans mon ordinateur).
Cordialement et bon dimanche
Je teste l'insertion d'image.
Si cela fonctionne c'est la connectique concernant le contact sous la pédale de frein. (Mais ou est ce contact?).
![as Connec10](https://i.servimg.com/u/f86/19/48/10/69/connec10.jpg)
Cordialement.
Cordialement.
Re: as
je sais plus ou il est exactement mais il y en a un c'est sur , et c'était bien la cause de ma panne .
gex03- LT1
