Bonjour à tous et à toutes
+19
jyce
maggio
chevy34
chris 45
Sebcorvette76
Faucheuse34
23 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bonjour à tous et à toutes
Bienvenue ici , comme on dit les potes , problème connu . Par contre tu n'as pas besoin de valise , vu que sur les C5 est elle dans la voiture et tu relèves les codes erreurs toi même .
Une autre question : tu as une seule clé ? Là erreur , tu devrais en avoir deux avec deux télécommandes. Si c'est le cas.
Comment as tu fais pour tordre une clé ?
D'après la photo , tu as encore les pots d'origine ? Là il faut que tu fasses le nécessaire .....comme pour les boutons rouges au cul ......
Alec a écrit:Bienvenue ici , comme on dit les potes , problème connu . Par contre tu n'as pas besoin de valise , vu que sur les C5 est elle dans la voiture et tu relèves les codes erreurs toi même .
Bonsoir, oui qu'une clé, mais acheté tordue, je sais pas comment m'en procurer une ? el refaire tailler une clé tordue et usée, je suis pas sur que ça soit une bonne idée et j'ai plus de bouton ...
Normalement, je dois faire changer la poulie Damper, ces jours ci par l'atelier du V8, (plus le choix car chèque d'acompte) ainsi que le calorsta 160F et sonde pression d'huile.
Et pour les pots, en plus l'ancien proprio a fait mettre un by passe en sortie ce qui est horrible. que pensez vous de la boite à aire vararam ?
Jerome
content d'avoir fait ta connaissance , si tu es dispo pense a t'inscrire ici pour la sortie du 14 aout ...
https://www.corvettepassion.com/t26845-repas-dimanche-14-aout-chateau-d-estoublon
supermot- Turbocharged
- Nombre de messages : 6365
supermot a écrit:content d'avoir fait ta connaissance , si tu es dispo pense a t'inscrire ici pour la sortie du 14 aout ...
Moi aussi, je suis contant de t'avoir rencontré, si ma voiture est prête d'ici la je viens bien sur. Le LM05, tu as un lien pour que je le commande ? et tu es sur que ça se monte facile, je suis une quiche ... Jerome
Sinon tu as les Brunoricaine qui sont partenaire du fofo à deux heures de chez toi au dessus de Carpentras..
Nanthiat a écrit:Sinon tu as les Brunoricaine qui sont partenaire du fofo à deux heures de chez toi au dessus de Carpentras..
Oui merci, mais ils ont 45 jours de délais ... je téléphone demain
tu as tout en MP
chris 45 a écrit:Faucheuse34 a écrit:Alec a écrit:Bienvenue ici , comme on dit les potes , problème connu . Par contre tu n'as pas besoin de valise , vu que sur les C5 est elle dans la voiture et tu relèves les codes erreurs toi même .
Jerome
,C'est quoi ces conneries?Poulie damper,?,calorstat,?,chèque d'acompte déposé,les pots qui vont pas,un lmc5 à poser,et pour corser le tout on te propose 2h de route pour aller au garage.?La clé tordue ,C'est cadeau.!!!C'est un gag?
Heuuu,une ptite question,combien tu l'as acheté,?
Christian
J'ai payé la corvette 17000€, elle est en super état, un ami en voyant la poulie m'a conseillé de la changer car elle est un peux voilée. Elle a 146000mkms, et le calorstat, c'est moi qui veut le changer par un calorstat 160F, la clé est très légèrement tordue. Le garage m'a donné toutes les pièces, mais il est parti en congé. Aprés une bonne révision ne fait pas de mal. Qu'en penses tu ?
Jerome
Pour la boîte à air comme tu dis , la seule qui apporte quelque chose de significatif en terme de puissance , associée à un échappement libéré , est le Callaway Honker , pas la moins chère non plus , et pour cause.....
Pour ta clé fais vite , avec une seule tu es limite......
Tu parles pas de télécommandes ? Tu n'en as pas ?
A ce prix tu as fait une affaire. La révision des 100 000km a été faite en totalité ?
Alec a écrit:Pour la boîte à air comme tu dis , la seule qui apporte quelque chose de significatif en terme de puissance , associée à un échappement libéré , est le Callaway Honker , pas la moins chère non plus , et pour cause.....
Pour la clé, est ce qu'il est possible d'avoir une original GM ?
La télécommande, l'ancien proprio à ajouté un boitier universel, pas terrible, faudrait que je trouve une télécommande d'origine pour tester.
Je sais que la boite à vitesse à été changé à 90 000 kms, et qu'aujourd'hui une bonne révision s'impose.
tu es en boîte auto ou manuelle ? Là pour changer la boîte il a fait fort.....
Les télécommandes sont introuvables sauf d'occasion et elles peuvent être reprogrammées direct sur la voiture. Les clés se trouvent , vois avec Whizz , alias Jérôme qui importe les pièces .
Il ne suffit pas de refaire une clef, chaque clef a une fréquence, 5 différentes je crois. Acheter la clef sur un corvette store et la faire programmer.
Blocage direction. Une fois traitée en atelier spécialisée sur une BVA, le problème ne revient plus jamais contrairement à une BVM. Ce problème a fait objet d'un rappel gratuit GM, il y a longtemps donc personne ne s'en est soucié...c'est intéressant comme démarche et en dit long sur le CV de cette voiture.
Sinon, installer un by pass
Tu peux aller voir le garage Transmecala, Christian Menuet, à Mudaison, à côté de la Sica.
chevy34- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : c5 2001
Bonsoir et bienvenue a toi Jerôme
en effet, ça commence pas très bien , mais cela ne va pas durer , t'inquiète !!
Et un fois tes p'tits soucis réglés, tu vas voir....que du bonheur
au plaisir
Michel
au plaisir
Michel
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
chevy34 a écrit:Tu peux aller voir le garage Transmecala, Christian Menuet, à Mudaison, à côté de la Sica.
Il reprend en septembre , vacances
Faucheuse34 a écrit:chris 45 a écrit:Faucheuse34 a écrit:chris 45 a écrit:bienvenue.
Voila ce qu'il te faut installer.https://www.corvettepassion.com/t17700-montage-lmc5-en-image?highlight=lmc5+sur+C5
Peut on en savoir davantage sur ton achat? à un garage?un particulier?
Tu verras une fois réparé ...la c5 c'est d'la balle.
christian
J'ai acheté la voiture à un particulier, que je connais bien, et c'est quoi ce LMC5 ?
Jerome
Le lmc5 est un bee pass qui se branche comme indiqué sur le lien que j'ai envoyé.Il permet d'éviter de passer par le bloquage de direction,panne très connue des C5,mais il y en a d'autres dans "la case"Recherche du fofo,qui évoque ses pb,et toi j'pense que tu as de la chance que ta direction ne se soit pas bloquée complétement.Et le fait d'avoir eu le reflexe de retirer la clé 10 s t'a sauvé aussi car le risque est que ta vette se mette en sécu et là c'est le fameux TEck 2(valise" que seul possédent les spécialistes de la corvette
.Maintenant le fait que ta clef soit tordue est une chose mais je pense que le mieux est de passer par ce bee pass.
parles en a ton" garage V8".
Christian
Merci pour cet info
Je lui en parlerais, mais je doute qu'il connaisse, as tu un garagiste ?
Jerome
Ca été une mauvaise chose ce garagiste, heureusement j'ai RDV avec brunoricaine pour ma réparation. Un petit conseil, évité les garages qui vous demandent un acompte pour une future réparation ...
Demandez à C5 cab , son expérience en cours à ce sujet là ......ça lui coûte une fortune !!! avec un célèbre spécialiste de Bordeaux......
Bienvenu sur le fofo
Tu peux aussi envoyer un MP a musclor de ma part en lui évoquant ton souci
Je pense qu'il a eût le même problème et qu'il l'a résolu
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Bonjour à toutes et tous
» Bonjour à toutes et à tous
» bonjour à toutes et à tous
» Bonjour à tous et à toutes
Page 2 sur 2
