Que se cache t'il derrière cette tôle?
castor74
Il y a bien longtemps que j'ai ma corvette et une chose m'a toujours intrigué.
Que se cache t'il derrière cette tôle fixée par 4 vis située dans le compartiment des essuies glace côté chauffeur?
Puis je l'a démonter sans problème? En faite, c'est juste pour la démonter la sablée et la peindre.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Re: Que se cache t'il derrière cette tôle?
Si j'avais je la posterais Vince.
C'est une plaque situé dans le compartiment ou il y a la tringlerie des essuies glace comme ci c'était pour avoir accès au servo frein.
Bizarre!!! Tu vois l'endroit ou je veux dire Vince?
Ce n'est pas une trappe pour avoir accès à l'ouverture du capot en cas de problèmes..., je dis ça mais je n'ai même pas la trappe
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7394
Alors de souvenir derrière la tôle il n'y a rien, elle sert de renfort car les 4 boulons qui la tiennent en place, fixent également le pédalier.
Dans les grandes lignes ça doit être ca.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Je vois bien les 4 boulons, mais je ne me rappelais pas une tôle de renfort. Ça fait longtemps que j'ai remonté ça...
Ça tient le pédalier effectivement. Il va pas tomber si tu deserres, c'est aussi tenu par le mastervac...
FRED51 a écrit:Nos Vettes sont un peu frangines ,, hein Jeremie
Si tu veux , je regarderais sur la mienne,,,quand je l'aurais sous la main
Oui un peu frangine. Merci d'avance Fred
Vince a écrit:Je vois bien les 4 boulons, mais je ne me rappelais pas une tôle de renfort. Ça fait longtemps que j'ai remonté ça...
Si je dessère OK Vince. Mais si j'enlève complètement les 4 vis alors le pédalier risque de tomber.
Tu peux demonter la plaque sans Problemes, le pédalier restera en place. 👍
OK merci a vous tous. Je pense que je vais la refaire faire elle est bien oxydée.
C'est fixé au mastervac, ça tombera pas.jeremie a écrit:Vince a écrit:Je vois bien les 4 boulons, mais je ne me rappelais pas une tôle de renfort. Ça fait longtemps que j'ai remonté ça...
Au remontage faut pas oublier de mettre de l'étanchéité sous les rondelles (butyl ou rondelles bitumées) et pareil sous la tôle probablement si tu ne veux pas de fuites d'eau sur les pieds en as de pluie
Merci du conseil Vince, je vais faire ça pendant mes vacances en Septembre dans le Loiret après 11 mois sans voir ma C3.
Et comme tous les ans en Septembre je me rendrais a St Denis de l'hotel que tu connais.
Voila Fred c'est bien ça.
A priori il n'y a rien c'est juste une plaque de renfort pour maintenir le pédalier car comme tu le sais le tablier est en fibre.
L'année dernière j'avais nettoyer et repeint le tablier il ne mes reste plus que cette tôle a faire briller.
Je ne sais pas si elle se vend en neuf car la mienne n'est pas en bonne état.
Je ferait une photo a mon arrivée en France et te ferait voir.
Impossible de virée cette tôle. J'ai l'impression qu'en plus des 4 vis il faut faire sauter les 2 rivets.
» Les grilles derrière lunette ARR
» y a t'il un minimum de place derriere les siéges avant
» utilité fiches derrière le tableau de bord
» Utilité du comodo derrière les clignotants ?
» Boitier derrière le frein à main
