Ventilateur ne déclenche pas sur C6 LS2 année 2007
Hello
Souci mis en évidence lors de mon contrôle technique
Juste avant le passage antipollution, le gars me dit que le moteur chauffe anormalement.
Le témoin de t° de liquide de refroidissement indique plus de 115°.
Quelques secondes après, c'est le bocal en ébullition, fumée blanche.
Arrêt moteur et nous mettons la voiture sur la fosse.
Le technicien lm'indique que le ventilo ne démarre pas et après avoir bataillé pour le tourner à la main, il se met bizarrement à se déclencher.
On fait le plein en liquide de refroidissement et retour tranquille maison.
Je reprends la bête hier, fait 20/30 km, histoire de chauffer un peu, la laisse en marche à l'arrêt pendant quelques minutes. A 117°, rien ... j'arrête le moteur.
Cet après midi, voiture à froid, j'essaye de tourner le ventilateur à la main, il semble "grippé", mais la pale finit par tourner.
J'enlève le relais qui va bien, démarre la voiture, et le "court circuite" pour le forcer à démarrer : rien ne s'enclenche.
Avez vous des idées ?
Quel risque pour la mener par exemple dans un garage à 2 ou 3 heures de route ?
er38- LS7
- Nombre de messages : 544
Modele Vette : C6 Z06 Series 427
Re: Ventilateur ne déclenche pas sur C6 LS2 année 2007
J'ai lu sur le forum que certains ont eus le même type de souci. La cause était des gravillons collant qui bloquaient la rotation de l'hélice du ventilo. C'est peut-être une piste à vérifier.
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
Merci Costou et bien vu
Je me demande s'il n'y a pas moyen d’empêcher les graviers de passer en positionnant par exemple comme un "grillage" très fin ???
er38- LS7
eric, regarde la page 7 de mon post "evo baloovette "
j'evoque les problèmes que j'ai eu qui ressemblent fortement aux tiens; !!!
je suis descendu avec la vette sans ventilo chez les frangins pour reparation sans aucun souci!!
il suffit de rouler "tot le matin" pour eviter tous bouchons et autres !!
la biz et bonne chance pour tes reparations !!
Baloo07- Turbocharged
- Nombre de messages : 5040
oui, en fait dimanche je suis allé chez le voisin et on mis la c6 sur la fosse.
Il y avait une légère difficulté à faire tourner la pale.
Nous avons branché le ventilo en direct en vitesse rapide et on a entendu des graviers taper ici ou là.
J'ai fait plusieurs tests de chauffe et maintenant c'est redevenu normal.
Plus de peur que de mal.
Merci à vous deux pour votre aide, et Baloo07 peux tu me rappeler ton tel par mp stp ?
er38- LS7
» Corvette C6 Année 2007 - Jaune
» Année modèle et prix 2005/2007
» Evolution de la C4 année par année :
» ventilateur
» ventilateur radiateur !
» ventilateur
