vette 84 en 17 pouces...
Bonsoir à tous ,
La monte de jantes en 17 avec pneus 275/40/17 aux 4 coins est-elle possible sans mettre des cales et sans que cela touche , sur une 1984 ?
Par exemple : http://www.v-8.fr/pieces-detachees---/03810.html
stefv623- Long Block
- Nombre de messages : 119
Modele Vette : 1984
Re: vette 84 en 17 pouces...
non c'est impossible, le backspace est de 36-38mm alors que les 88-96 est de 56mm, si tu te trouves des jantes zr1 de 38mm ça fonctionne. Sinon des jantes d'après marché de 38mm
dhrider666- L98
- Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
Ok merci. As-tu réussi a voir le lien sur mon message ? Si oui , peux tu me dire si ce sont bien des jantes de zr1 qui peuvent se monter sur ma corvette de 1984?
Merci .
Merci .
Modele Vette : 1984
A priori ce sont bien des jantes de ZR-1 "90" (celles qui sont au second plan ont bien le centre plus "profond" qui caractérise les 11 pouces de large, l'avant étant en 9,5). Ce qui veut dire que, au moins à l'arrière, elles ne passeront pas dans ta C4 "normale".
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Merci à vous deux pour ces réponses.
Modele Vette : 1984
Denis ZR-1 a écrit:A priori ce sont bien des jantes de ZR-1 "90" (celles qui sont au second plan ont bien le centre plus "profond" qui caractérise les 11 pouces de large, l'avant étant en 9,5). Ce qui veut dire que, au moins à l'arrière, elles ne passeront pas dans ta C4 "normale".
Je crois que oui elles passent sur une 84-87 mais pas sur une 88 et plus a cause du 38mm de backspace a l'avant et du 36mm a l'arrière, les répliques de roues de zr1 ont 56mm a l'avant et 50mm a l'arrière et sont conçu pour les 88-96 et ont besoins de spacers sur une 84-87, le mieux c'est de ne pas en mettre, surtout si tu pense faire du circuit
dhrider666- L98
Photos d'une 86 avec des roues d'origine de zr1 on peux le voir par le centre plus creux
dhrider666- L98
Voici ma vette 84 . Je l'ai achetée ainsi équipée en 17 et je viens de changer mes 4 pneus . Je me demande si cela ne pose pas de problème de rouler ainsi sans cale , je croyais qu'elle en était équipée...Ma question dans ce poste était de savoir si mes jantes étaient bien des zr1 mais je n'arrivais pas à poster un cliché !!!
D'après vos réponses ce sont bien des jantes de zr1 1990 , pour plus de précisions voici une photo que j'ai enfin réussi à fixer !!
Modele Vette : 1984
ce sont des roues de corvettes de base de 90, les zr1 ont on un centre creux a l'arrière et mesure 11" pouces de large, ça te prend des spacers, présentement tes roues sont 18mm plus vers l'intérieur a l'avant et 20mm a l'arrière, il se vend des spacers de 3/4" ou 19mm pour régler ce problème sur les c4 84-87, ça ne pose pas de problème de rouler comme ça , sauf que tu perd en tenu de route, tu est maintenant moins large qu'avant, voici une roue de zr1 90 arrière regarde le centre
dhrider666- L98
Ma roue de secours est celle d'origine et donc en 16 (155/16) , est-il possible de trouver une roue de secours en 17 d'origine corvette ?
Modele Vette : 1984
Possible mais inutile !
La circonférence d'un 155/16 est de 2,06 m, celle d'un 275/40/17 que tu souhaites monter de 2,05 m (0,5 %, totalement négligeable pour une roue de secours avec laquelle tu es sensé rouler à 80 km/h). Il n'y a aucun intérêt a avoir une roue de secours en 17 pouces.
Les différentes dimensions de pneus montés d'origine sur les C4 ont toutes la même circonférence, y compris les 315/35/17 des ZR-1.
Bonne réponse , je vais donc la garder .
Merci à toi.
Merci à toi.
Modele Vette : 1984
» Cherche jantes 20 pouces
» Ma vette de 84
» Changement jantes C6 en pouces
» C3 1980 - outils métrics ou en pouces?
» jantes 18 pouces Torq Thrust II
» Ma vette de 84
