Le Deal du moment : -25%
749.99 €
buée pare-brise
+4
c5
gazgaz
rapha1960
8 participants
buée pare-brise Empty buée pare-brise
Message par rapha1960 Lun 12 Déc 2016 - 10:19
Bonjour à tous. Je me prénomme Raphaël et suis l'heureux propriétaire d'une stingray L82 de 1977. Première sortie ce samedi par beau temps en région de Liège mais grosse déception. La buée envahit le pare-brise malgré l'activation du chauffage. Ca fonctionne très bien en bas mais il ne sort pas grand chose en haut et il se forme une couche grasse qui empêche la visibilité après quelques minutes. Même eu de la vapeur dans l'habitacle (j'ai cru au départ qu'il s'agissait de fumée ...). Un de vous a-t-il déjà rencontré ce problème ? Merci déjà pour votre aide.
rapha1960
rapha1960
Masculin Nombre de messages : 3
Modele Vette : Stingray L82
buée pare-brise Empty Re: buée pare-brise
Message par Guéna Lun 12 Déc 2016 - 15:54
Ton circuit doit etre bien crade, voir plus ou moins bouché, ou pas bien branché
Message par gazgaz Lun 12 Déc 2016 - 19:40
Normallement, ce sont les 2 molettes de ta console centrale qui commandent les entrées d'air supérieures et inférieures, ainsi que le chauffage ou pas. As tu constaté une différence selon la position des molettes? La molette de gauche commande par dépression les volets internes qui sont dans ton caisson de chauffage. Si quelle que soit la position de celle ci ton air chaud est toujours en bas c'est que ton circuit à depression ne fonctionne pas. De même les emboitages des conduits sont parfois très mal réalisés!(n'est ce pas Guéna et Météorick?? Very Happy Very Happy
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par c5 Lun 12 Déc 2016 - 19:42
surement le radiateur de chauffage qui fuit dans le bloc chauffage et provoque cette buée Confused
c5
c5
Masculin Nombre de messages : 942
Modele Vette : C5 2000
Message par Nanthiat Mer 14 Déc 2016 - 13:24
c5 a écrit:surement le radiateur de chauffage qui fuit dans le bloc chauffage et provoque cette buée Confused
Pour moi c'est ça!! bang
Message par phane Mer 14 Déc 2016 - 18:31
Si le radiateur de chauffage fuit moquette doit être humide et sentir le liquide...
Masculin Nombre de messages : 7398
Message par Nanthiat Mer 14 Déc 2016 - 18:36
phane a écrit:Si le radiateur de chauffage fuit moquette doit être humide et sentir le liquide...
Pas obligé, ça m'est arrivé et pas d'eau sur la moquette, la fuite n'etait pas assez importante, par contre la buée oui!! Mais c'est aussi un bon signe.. Wink
Message par BAROUF Mer 14 Déc 2016 - 19:32
c'est sûr, le radiateur transpire Confused  si il y a un manque d'efficacité de soufflerie en haut, je pense aussi que la goulotte de ventilation n'est pas correctement ajustée à celle de la planche de bord, ça envoie plus sous le tableau de bord que sur le pare brise .
Message par Colibricol Mer 14 Déc 2016 - 19:54
On est presque voisin... a l'occasion il faudrait que l'on se rencontrent. .. Salut les Vettistes
