-28%
229.99 € 318.99 €
Nouveau projet....
+54
alainduvar
CHRISTC6
Kub
c5
73c3
tuck
blackwolf33
marine45
papounet
Mae.11
Clefdetreize
myvette
jejepoue
angel78
nat13
m4xime
lorenz325
Djo26
VDX69
john Séquane
58 participants
Page 10 sur 40 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  Suivant
Nouveau projet.... - Page 10 Empty Re: Nouveau projet....
Message par yaya38 Lun 6 Fév 2017 - 8:21
Nanthiat a écrit:
Guéna a écrit:Les compteurs/manos sont superbe, pour avoir vu ceux de Vince, le rendu est Top party1
A toi maintenant.. Mr.Red
Tu as raison; sur ce coup Guéna a joué les petits bras !!!! :nutcrack:
Message par Guéna Lun 6 Fév 2017 - 8:26
Non, je la veux "maching numbers" Mr. Green Very Happy Very Happy
Nouveau projet.... - Page 10 64410
Message par Vince Lun 6 Fév 2017 - 9:01
[quote="yaya38"]
Vince a écrit:C'est pas trop galère à régler la jauge ?
je sais pas pour la tienne, mais j'ai pas trop galéré non.
c'est bien documenté.
tu règles pour un flotteur 0 Ohms à vide et 90 Ohms avec le plein.
après, tu règles le temoin d'essence au niveau ou tu veux (si tu as l'option) et l'intensité lumineuse du voyant (ça se règle différement avec et sans les phares).
c'est le rhéostat d'origine qui ne marche pas ou celui fourni avec le kit ??
celui d'origine Wink
il ne fonctionne qu'avec les ampoules, pas avec des leds ou autre type d'éclairage.
pour le système d'éclairage des jauges, le mien est à fond (avec les fonds noirs,ça éclaire pas tant que ça)
par contre, dans mon souvenir, il crache des parasites le survolteur speedhut. ça m'allumait légèrement mon voyant d'alerte au tdb (probablement par induction sur les fils qui passaient à proximité). je l'ai entouré de scotch alu et j'ai mis des cables blindés entre les jauges et mon voyant d'alerte.
Pour le compte tour tu as repris l'info sur l'allumeur ou sur le boitier d'allumage électronique ?
les deux fonctionnent.
mon boitier d'allumage est cablé de telle manière que je puisse le déconnecter en cas de pb et retourner sur l'allumage d'origine. c'est pareil pour le compte tour du coup.
Message par Vince Lun 6 Fév 2017 - 9:05
simba a écrit:Ca rends super bien ! Pas trop galère l'installation pour le câblage ? comment cela se passe t'il ?
c'est relativement bien fichu.
dans le faisceau d'origine grossomodo, tu ne récupères quasiment que les alims et la lumiière.
les jauges disposent de leur propre faisceau car les sondes sont différentes. l'exception étant le compte tour et la jauge d'essence.
sur chaque jauge, tu as des mini connecteurs et un bout de faisceau est fourni.
après, ça reste de l'élec. faut bien identifier les fils qui t'intéresse et te repiquer dessus.
il y a quelques subtilités genre le voyant de charge alternateur si tu veux le passer en leds (ajouter une résistance en parallèle sinon, il reste toujours un peu allumé).
Message par Vince Lun 6 Fév 2017 - 9:06
au fait Yaya, tu mets pas de voltmètre ou il est intégré au compte tour ?
Message par Yann Lun 6 Fév 2017 - 9:19
Le voltmètre est dans le cendrier ... Salut les Vettistes
Message par Vince Lun 6 Fév 2017 - 11:56
j'avais pas fait gaffe
Message par yaya38 Lun 6 Fév 2017 - 14:22
Je ne sais pas si c'est bien efficace ce genre d'appareil....
Très bonne nouvelle, le carrossier vient de m'appeler pour que je lui emmène la voiture lundi prochain !!! multiple
ça tombe super bien car je pars aux US pour 10 jours à partir du 15 !!! Donc elle devrait être finie à mon retour !!!
Message par yaya38 Lun 6 Fév 2017 - 14:25
Bien vu je n'y avait pas pensé....
C'est quoi ton voyant d'alerte au TdB ??
Message par Guéna Lun 6 Fév 2017 - 16:05
yaya38 a écrit:Je ne sais pas si c'est bien efficace ce genre d'appareil....
Yesssss party1 party1
Message par Vince Lun 6 Fév 2017 - 18:05
yaya38 a écrit:C'est quoi ton voyant d'alerte au TdB ??
je déteste conduire avec les yeux sur les instruments donc un bon gros voyant qui déchire la rétine, c'est bien pour moi Wink
chaque jauge est programmable avec des seuils d'alertes (pression mini, tempé max, tension min, AFR max en charge). mais comme les jauges sont pas dans le champs de vision directe, je voulais un rappel sous les yeux.
Nouveau projet.... - Page 10 P1040002
j'ai 2 gros voyants de part et d'autre de la jauge d'essence.
=> à droite, une shift light orange (sachant que le compte tour affiche déjà une shift light progressive). quand elle s'allume, tu sais qu'il est vraiment temps de passer la vitesse.
=> à gauche, le rappel des alarmes de jauges en rouge. si une des jauges de la console allume une alarme, ça allume aussi la grosse.
et je peux vous dire que même en plein soleil, tu sais qu'il y a un truc kivapas Wink
contrairement aux alert light ou shift light old school, tu n'as pas besoin de mettre un cache en caoutchouc la nuit pour pas finir aveugle
les jauges descendent l'intensité lumineuse quand les feux sont allumés (niveau programmable)
Message par yaya38 Lun 6 Fév 2017 - 18:19
Ah, OK !
merci.
Message par yaya38 Sam 11 Fév 2017 - 19:10
Vince, comment as-tu habillé les cotés du bloc compteur ???
Message par yaya38 Sam 11 Fév 2017 - 19:16
L'ensemble des pièces sont peintes en soft !!!
ça a bien marché, pas de grains !!!
Nouveau projet.... - Page 10 Imag1322
Nouveau projet.... - Page 10 Imag1321
Nouveau projet.... - Page 10 Imag1324
Nouveau projet.... - Page 10 Imag1323
Ensuite démontage final et direction le carrossier... ça tombe bien il faisait super beau !!!
Parce que 3 kms sans toit ni vitres ça peu paraître très long !!!
Message par xl74 Sam 11 Fév 2017 - 19:19
Tu vas pouvoir te mettre à ton compte willy party1
Message par Nanthiat Sam 11 Fév 2017 - 19:21
Impressionnant!!!!
Message par Guéna Sam 11 Fév 2017 - 19:21
Bon résultat, super propre party1
Message par yaya38 Sam 11 Fév 2017 - 19:21
Message par tanguy Sam 11 Fév 2017 - 19:43
Qu'est ce que tu veux dire par "peintes en soft"??
Nombre de messages : 3136
Message par yaya38 Sam 11 Fév 2017 - 20:29
C'est une peinture au touché doux, soyeux.
Message par pep Sam 11 Fév 2017 - 20:32
Super cool,en bombe ou au pistolet
Message par Nanthiat Sam 11 Fév 2017 - 20:35
Y va caresser sa voiture maintenant!!! Nouveau projet.... - Page 10 28550 Nouveau projet.... - Page 10 28550
Nouveau projet.... - Page 10 839752 Nouveau projet.... - Page 10 839752 Nouveau projet.... - Page 10 839752 Nouveau projet.... - Page 10 839752 Nouveau projet.... - Page 10 839752
Message par Guéna Sam 11 Fév 2017 - 20:35
yaya38 a écrit:C'est une peinture au touché doux, soyeux.
C'est "Soft" Quoi !! Very Happy Very Happy
thumright
Message par Guéna Sam 11 Fév 2017 - 20:38
Nanthiat a écrit:Y va caresser sa voiture maintenant!!! Nouveau projet.... - Page 10 28550 Nouveau projet.... - Page 10 28550
Y a pire, le Fab's, a la sienne, il lui parle willy Mr.Red Mr. Green Very Happy Very Happy
Message par Nanthiat Sam 11 Fév 2017 - 20:44
