Pneus
+7
fchantec
tbeley
11 participants
Pneus
Bonjour, je m'adresse à vous concernant le changement de mes pneus.
Que me conseillez vous comme marque, modele?
Niveau Taille, je pensais 225/70/r15 à l'avant et 255/60/r15 à l'arrière. Sinon 225 AV et AR ou 255 AV et AR.
Je vous remercie
Je vous remercie
tbeley- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : c3 stingray 1974
Re: Pneus
http://www.oldtimerbv.nl/tableaux/index.php?pageId=114&itemId=2032
- Nombre de messages : 20336
Re: Pneus
J'ai un ami " en haute savoie Annecy" qui vend 2 pneus neuf en 255/60/15 en cas ou
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Re: Pneus
Hello
J'ai vu çà
1001 pneus
GENERAL GRABBER HP OWL 235/60 R15 98 T (F/C/71db) (*) 81 € TTC le pneu non monté
J'ai vu çà
1001 pneus
fchantec- En kit
- Nombre de messages : 40
Modele Vette : C3 1971 5.7 boite auto
Re: Pneus
Merci mais la taille d'origine étant 225/70/r15 il n'y a que le 255/60/r15 qui est compatible. Vous me confirmez que c'est bien la taille d'origine?
Apres je trouve le : PNEU BRIDGESTONE DUELER HTS 686 255/60/r15 sympa
Mais niveau maniabilité peut etre rester sur du 225 à l'avant non?
tbeley- Short Block
Re: Pneus
tbeley a écrit:Merci mais la taille d'origine étant 225/70/r15 il n'y a que le 255/60/r15 qui est compatible. Vous me confirmez que c'est bien la taille d'origine?
oui c'est bien la taille d'origine en 15 et l'équivalent est sur le tableau cité plus haut !!
Tu peux rester en 225 à AV et mettre du 255/60/15 à l'arriére !!
c'est ce que je vais faire pour rester dans la norme pas trop gros a l'arriére 255/60/15 ,et 225/70/15 a l'AV tout en conservant ma direction "souple" !!
voilà mon avis
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: Pneus
Nanthiat a écrit:J'ai 255 partout ça ne pose pas de probleme
Re: Pneus
PACE78 a écrit:http://www.oldtimerbv.nl/tableaux/index.php?pageId=114&itemId=2032
la tenue de route c'est pas sûr ?
Re: Pneus
Le 255/60/r15 passe à l'avant? Car j'ai du 225/60/r15 ( je sais ce n'est pas d'origine) et je n'ai pas beaucoup de place au niveau du passage de roue.
La direction sera t'elle un peu plus ferme? Car je lis qu'elle est un peu molle. Dsl ma voiture ne roule pas donc j'ai des questions qui peuvent paraitre bizarres
tbeley- Short Block
Re: Pneus
Oui tu as le canard qui est monté en 255/60/15 au carré et ça passe à travers il dit donc nos soucis 😋
Re: Pneus
Pareil sur la mienne de mémoire, 255/60R15 pour les 4 roues !
bleedingtiger- LT1
- Nombre de messages : 313
Modele Vette : C3 1982 black
Re: Pneus
J ai aussi du 255 aux 4 roues
pas de soucis , la ou les dimensions sont ecrites sur l interieur de la portiere ainsi que la pression
jluc34
jluc34
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Re: Pneus
Par contre tu as quelles dimensions de jantes ???
Je suis monté en 225 à l'AV et 255 à l'AR mais les jantes sont aussi différentes...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Re: Pneus
Yaya tu poses la question a qui
jluc34- ZL1
Re: Pneus
à tbeley !!
Re: Pneus
Même jantes avant et arrière.
Je pense que je vais passer sur du 255 pour les 4 car je trouve plus facilement un pneu SUV route qu'en 225
Quelqu'un connait les bridgeston dueler ?
tbeley- Short Block
Re: Pneus
C'est ce que j'ai en 255 et il vont bien, mais le dessin est moche...
Re: Pneus
tbeley a écrit:Même jantes avant et arrière.
c'est ce que j'avais sur mon pick up, bon pneus et tu peux peintre les lettres en blanc car elles ressortent du pneus plus facile a faire dans ce cas là
Re: Pneus
C'est ce que je pensais faire.
Toute facon c'est soit les bridg soit des general tires que je ne connais pas
tbeley- Short Block
Re: Pneus
tbeley a écrit:C'est ce que je pensais faire.
voilà ce que ça donnait , je le trouve trés joli !!!
Re: Pneus
Et niveau tenu de route?
Tres chouette le pick-up
tbeley- Short Block
Re: Pneus
oui merci Pierre en Stepside les plus beau il était de 68 !!!Nanthiat a écrit:Beau!!!!!!!! superbe en plus une benne courte!!!!
il était chouette et qu'elle banane a chaque fois que je roulais avec
Re: Pneus
tbeley a écrit:Et niveau tenu de route?
trés agréable et souple, les pneus bien sur !! lol non trés bien
merci bien
» moniteur de pression des pneus GM OEM TPMS - Capteur de pneus 25773946 US
» Pneus circuit vs pneus route
» PNEUS C7 Z06
» Pneus
» Pneus C5
» PNEUS C7 Z06
» Pneus
» Pneus C5
