-23%
199 € 259 €
Rockauto
Rockauto Empty Rockauto
Message par tbeley Dim 12 Fév 2017 - 18:20
Bonjour, j'essai de passer commande sur rockauto mais je n'arrive pas à trouver des produits qui sont dans un même local (pour les frais de port)
Y a t'il une solution?
De plus, je cherche desespérement les références courroies accessoires (vilebrequin ->clim, vilebrequin ->DA, vilebrequin -> pome à eau, pompe à eau -> alternateur)
Si quelqu'un les as commander?
tbeley
tbeley
Masculin Nombre de messages : 89
Modele Vette : c3 stingray 1974
Rockauto Empty Re: Rockauto
Message par Céline 75 Lun 13 Fév 2017 - 6:49
Salut
Je commande régulièrement chez eux. C'est un de mes fournisseurs préférés.
Je ne regarde jamais de quel entrepôt ça vient et je n'ai jamais eu de soucis (en 10 ans +)
Pour ce qui est de tes courroies, es tu complètement stock ?
Modele Vette : C3 75'mod
Message par tbeley Lun 13 Fév 2017 - 7:34
Ok merci,
Pour mes courroies oui full stock
Je voulais commander mes courroies, pompe à eau, bougies, filtre à huile, joint, amortisseur, cables de frein à main, quelques silent bloc...
tbeley
tbeley
Message par tbeley Lun 13 Fév 2017 - 8:53
Autre question, pour le maitre cylindre, comment je sais s'il me faut une version avec frein assisté ou non?
tbeley
tbeley
Message par Chris16 Lun 13 Fév 2017 - 9:34
Il faut que tu regardes si tu as une grosse boite ronde entre ton maitre cylindre et le tablier de la voiture.
Si oui tu as le freinage assisté..
Pour Rockauto tu as je crois une simulation de prix avec le port.
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par tbeley Lun 13 Fév 2017 - 9:58
Ahhh le master vac, oui j'ai Wink
Dsl je suis un peu à la masse en ce moment.
J'ai vu pour rockauto je commence à m'y faire, manque juste les ref. des courroies
tbeley
tbeley
Message par Céline 75 Lun 13 Fév 2017 - 9:59
Les bougies c'est des R45TS si je dis pas de bêtises, pour les freins assistés en 74 tu dois les avoirs, et je te conseil de prendre un ensemble booster/master cylinder
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=258272&cc=1040993&jsn=698
Voici le liens pour les courroies
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1974,corvette,5.7l+350cid+v8,1040993,belt+drive,belt,8900
pompe à eau
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1974,corvette,5.7l+350cid+v8,1040993,cooling+system,water+pump,2208
filtre à huile
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1929474&cc=1040993&jsn=570
c'est ceux que je prends ils sont bien. prends en 3 ou 4 directement Wink
câble de frein
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1974,corvette,5.7l+350cid+v8,1040993,brake+&+wheel+hub,parking+brake+cable,1696
Message par tbeley Lun 13 Fév 2017 - 10:08
Alors je reviens sur les courroies, j'en ai que 3 du coup
1 qui fait alt - pompe à eau - vilebrequin
1 qui fait DA - vilebrequin
1 qui fait pompe à eau - vilebrequin - clim
tbeley
tbeley
Message par tbeley Lun 13 Fév 2017 - 10:18
Voici les différentes ref en Gates :
GATES 7325 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 33-1/8 pouces Info
Pompe à Air
GATES 7365 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 37-1/8 pouces Info
Direction Assistée; avec climatisation
GATES 7435 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 44-1/8 pouces Info
Ventilateur et Direction Assistée; sans Climatisation
GATES 7541 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 54-5/8 pouces Info
Ventilateur et Alternateur; avec climatisation
GATES 7525 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 53-1/8 pouces Info
Ventilateur et Alternateur; sans Climatisation
GATES 7575 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 58-1/8 pouces Info
climatisation
GATES 7585 {Veuillez Cliquer sur le Bouton Info pour des Numéros Alternatifs / Numéros de Pièce d'Origine} Courroie Trapézoïdale à Grande Capacité (Standard); 13/32 pouces x 59-1/8 pouces Info
Ventilateur et Climatisation; avec Haute Performance Moteur
Merci beaucoup Céline 75
tbeley
tbeley
Message par tbeley Mer 15 Fév 2017 - 10:24
Personne ne peut m'aider pour les courroies?
tbeley
tbeley
Message par Nanthiat Mer 15 Fév 2017 - 11:06
Moi je passe par WHIZ, tu lui demande ce que tu veux et il t'envoie, il connaît tout et c'est facile... Wink
https://www.corvettepassion.com/t27725-us-import-specialist
Message par tbeley Ven 22 Déc 2017 - 11:29
Bonjour, je remets à jour ce petit post. Une question sur ce site, est ce que le retour sur les échanges standards est à mes frais ou à rockauto?
tbeley
tbeley
Message par Donca Ven 22 Déc 2017 - 12:03
Pour ma part, il m'ont remplacé la pièce sur parole sans exiger de retour. Rien à leur reprocher.
Donca
Donca
Nombre de messages : 764
Message par tbeley Ven 22 Déc 2017 - 13:38
D'accord mais là c'est pour un échange standard donc pièce neuve, et je leur retourne la pièce usagée
tbeley
tbeley
