témoins rouges
gazgaz
rourou0717
témoins rouges
quelqu un pourrais me dire à quoi corresponds les divers
témoins rouges de chaque côtés de la console centrale, vu que je refais l électricité, j essaye de remettre de l ordre dans ce bazar.
merci
merci
pep- Turbocharged
- Nombre de messages : 1931
Re: témoins rouges
salut PEP, si je ne me trompe pas celui de droite en bas, le voyant rouge c'est quand tu mets le contact, celui de la batterie qui s'allume et qui te donne aussi l'info si le voyant reste allumé aprés allumage du moteur,ça peut provenir de ton alternateur qui recharge pas ou pas assez ou ralenti trop faible !! en dessus le orange c'est le niveau faible de ton reservoir d'essence; réserve on va dire !!
pour celui de gauche en haut, c'est celui qui est relié au non maintient de tes ceintures de sécurité qui n'est pas bouclée ou défectueux !!
par contre celui de gauche le orange au dessous je ne sais plus ce que c'est ,m'en rapl plus !!!
c'est ce que j'ai sur la mienne de 80
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: témoins rouges
Sur 82 :
gauche haut ceinture ,rouge
gauche bas check engine ,ambre
droit haut niveau bas carburant , ambre
droit bas alternateur , rouge
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 671
Re: témoins rouges
rourou0717 a écrit:Sur 82 :
c'est ce que j'ai aussi
Re: témoins rouges
pep- Turbocharged
Re: témoins rouges
Je suis de près ton post car j ai démonté ma console aussi afin de reparer tout ce qui ne fonctionne pas, et notamment ces fameux voyants rouge!!Pour l instant le voyant AJAR fonctionne avec l ouverture des portes et tu le purges avec le bouton poussoir en dessous. Pour les autres, je vais chercher sur le schéma électrique
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
Re: témoins rouges
Sur une 72 : a gauche :seat belt warning
a droite en haut door ajar, en bas head lamps
door ajar : porte ouverte
head lamps : temoins ouverture phare : s'allume a l'ouverture des phares puis s'eteind lorsque les phares sont en position ouverte.
Gazgaz : sur une 69 ,a gauche témoin : mettre ceinture , s'eteind avec le poussoir dessous car c'est juste un indicateur .
a droite door ajar en haut ,head lamps en bas.
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Re: témoins rouges
Merçi Tuck, j'ai du coup les réponses à mes questionnements!
Le témoin à gauche pour la ceinture s'allume quand on ouvre une porte non?Par ailleurs je serai preneur d'infos pour savoir ou se trouve le contacteur? qui allume et éteint la " head lamps". Un pti schéma?
Merçi déjà pour ces précisions
gazgaz- Blown
Re: témoins rouges
Merci tuck
pep- Turbocharged
Re: témoins rouges
Je profite de ton poste Pep pour continuer mes investigations.
Derrière la console des manos et plus précisément pour le circuit du voyant d'attention pour la ceinture et son bouton poussoir associé, il y a un circuit imprimé.
Je n'ai pas la lampe, qui semble être spécifique.
Ou je peux trouver des infos sur ce circuit?
M
erçi d'avance
M
erçi d'avance
gazgaz- Blown
Re: témoins rouges
Gazgaz, pour le switch headlamp regarde ici : http://www.zip-corvette.com/68-82-c3/electrical-system/corvette-anti-theft-security-system/68-77-headlight-warning-74-76-alarm-protector-switch.html
et pour le seat belt warning , voila : http://www.zip-corvette.com/68-82-c3/interior/corvette-gauges/68-71-seat-belt-warning-module.html
t'as plus qu'a
t'as plus qu'a
tuck- Supercharged
Re: témoins rouges
gazgaz a écrit:Je profite de ton poste Pep pour continuer mes investigations.
M
erçi d'avance
bsr gazgaz, et les copins
Bon je voulais savoir sur les ceinture il y a un contact pour allumer le voyant des ceintures ???
merci bien juste une question pour savoir ?
Re: témoins rouges
pas de contact sur les ceintures en 68.69 c'est juste un indicateur qui s'allume lorsque on met le contact,on actionne un poussoir pour l’éteindre .
tuck- Supercharged
Re: témoins rouges
Excellent tuck!
En fin de compte ,il me manque la lampe avec son support. On va déjà essayer cela
Avis a la population si vous avez ce genre d'article, je suis preneur!
Pour les switch des phares, je regarderai cà ce we...
Merçi pour les infos
gazgaz- Blown
Re: témoins rouges
Je l'ai viré sur ma 68, je jette un œil dans mes cartons, voir si je l'ai gardé !
Re: témoins rouges
Ok mon Guéna, toujours aussi cool!
gazgaz- Blown
Re: témoins rouges
Bon ben mon témoin "seat belt" ne veut toujours pas fonctionner
On est d'accord que le contact doit être mis, après le voyant clignote non?Pas d'autres conditions?
J'trouve paaaaaaaaaaaaasssssssssssssss!!!!!!!
gazgaz- Blown
Re: témoins rouges
sur 82 , après contact : voyant allumé fixe puis s'éteins
rourou0717- LS9
Re: témoins rouges
gazgaz a écrit:Bon ben mon témoin "seat belt" ne veut toujours pas fonctionner
pour la lampe c'est une douille classique qu'on trouve sur les tableaux de bord de beaucoup de voitures, la bobine colle le contact qui allume la lampe, cette bobine est alimentée en mettant le contact, le bouton est un contact à ouverture qui sert de maintien, quand on appuie dessus il coupe le circuit de la bobine qui étend la lampe, ça ne serre que pour signaler de ne pas oublier de mettre sa ceinture.
Re: témoins rouges
Merci Barouf, c est bien ce que tu m avais expliqué...j ai fonctionner la platine avec un plus direct avant de la remonter et maintenant que la console est remise, ca m...e!!Pourtant le + est repris sur le mano a côté qui fonctionne!!Ca m enerrrrrrveeee!
gazgaz- Blown
Re: témoins rouges
tuck a écrit:Sur une 72 : a gauche :seat belt warning
pareil sur 73 , témoin ceinture s'éteint quand on la met
73c3- Supercharged
- Nombre de messages : 898
