Jantes C6 de 2005 sur Corvette C7
Hello est ce que les Jantes de C6 de 2005 peuvent être montée sur une Corvette C7?
A priori les dimensions sont compatibles mais le reste?
Est ce que les capteurs de pression sont les même?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: Jantes C6 de 2005 sur Corvette C7
Les capteurs sont surement pas compatibles: déjà sur C6 il y a plusieurs versions de capteurs suivant les millésimes...
Autrement il n'y a pas de raison: tu as bien une C6 ici qui roule avec les jantes de la C7 à Edencars l'inverse est donc possible
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Capteurs de pression différents. Par contre gros avantages ce sont les mêmes que ce soit une US ou une EURO : OUF enfin
Pour la taille des jantes : malheureusement vu les gros freins brembo de la C7 Z51 à l'avant ; les jantes de la C6 en 18 risquent de racler un peu sur ta mâchoire (19 à l'avant sur les C7 Z51)... fais l'essai et tiens nous au courant
Yann a écrit:Les capteurs sont surement pas compatibles: déjà sur C6 il y a plusieurs versions de capteurs suivant les millésimes...
Ah bon??? pourtant des jantes de 2005 sur ma 2009 ça va nickel
Hihihihi pour ça il faudrait que j'ai une C7doctor_charly a écrit:Capteurs de pression différents. Par contre gros avantages ce sont les mêmes que ce soit une US ou une EURO : OUF enfin
Une fois que j'aurai vendue la 6 il faudra que je vende cette paire de jante donc je cherche dans quel créneau ça peu passer
xl74- Turbocharged
Trouver un mec qui veut mettre sur sa C7 des jantes de C6 t'espères vraiment ???? faut arrêter les drogues fortes ...
Yann a écrit:Trouver un mec qui veut mettre sur sa C7 des jantes de C6 t'espères vraiment ???? faut arrêter les drogues fortes ...
Ben non c'est trop bon... c'est des pneus hiver alors peu être que
xl74- Turbocharged
» kojak67.. Corvette C6 de 2005
» RAPPEL : corvette C6 2005/2006
» Boîte à vitesse corvette c6 ls2 2005
» rappel pour les corvette C6 de 2005 à 2007 !
» comment differencié une corvette c6 2005 et 2006
