Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Courbe puissance C5 Z06 PMO
Courbe puissance C5 Z06 PMO Empty Courbe puissance C5 Z06 PMO
Message par PMO Jeu 22 Nov 2007 - 9:32
bon, pour detendre un peu l'ambiance du forum, voilà un relevé de puissance de ma Z06 faite avec un logiciel PC bien parametré (enfin j'espere) et boitier d'acquisition OBDII
Je ne peux pas affirmer la justesse des valeurs relevées, je vais surtout m'en servir pour comparer avant /Apres modifs de ma Z
je serais interessé pour tester ce matériel sur la C5 de Didier pour verifier les chiffres annoncés par le banc et par le logiciel
J'essaierais aussi de passer ma Z au banc pour avoir des valeurs reelles.
Sur le forum de l'editeur du logiciel, les gens semblent parler de chiffres concret.
Courbe puissance C5 Z06 PMO Courbezo6tr3
Courbe puissance C5 Z06 PMO Empty Re: Courbe puissance C5 Z06 PMO
Message par Invité Jeu 22 Nov 2007 - 9:53
Ca parait realiste. party1 si ce sont des chiffres corrigées pour le moteur biensur....
Message par PMO Jeu 22 Nov 2007 - 10:07
j'ai appliqué une 'correction SAE' pour ces valeurs, sinon ca montait à pret de 400ch
Message par Invité Jeu 22 Nov 2007 - 10:13
Tu utilise un G-tech??
Tu as pris le poid constructeur ou celui de tes nombreux passage a la drire??
Message par PMO Jeu 22 Nov 2007 - 10:21
j'utilise powerdyn OBD. J'ai pris le poids DRIRE augmenté de mon poids à moi + 1/4 de plein au cas où
Message par Invité Jeu 22 Nov 2007 - 10:24
thumright
A l'occas, si on peut faire un essai... je recupererais le poid de la mienne sur la bascule du sillo a coté de chez moi...
Message par PMO Jeu 22 Nov 2007 - 10:54
Courbe puissance C5 Z06 PMO Puissancedispotv7
Courbe puissance C5 Z06 PMO Etagementboitesc7
Courbe puissance C5 Z06 PMO Accelerationlx2
Message par PMO Jeu 22 Nov 2007 - 10:56
JackCELER a écrit:thumright
a ta dispo
j'ai une route utilisable pour les tests (longue, plate, pas trop de voitures et en bon etat)
Message par Invité Jeu 22 Nov 2007 - 11:10
Je ne serais pas si loin samedi....
Message par kikidebdx Jeu 22 Nov 2007 - 12:08
Eh ! Je veux participer party1
kikidebdx
Masculin Nombre de messages : 324
Modele Vette : ZL1 2017
Message par Invité Jeu 22 Nov 2007 - 12:11
kikidebdx a écrit:Eh ! Je veux participer party1
Toi tu roule jamais.... et sur piste on t'attends encore :nutcrack: lol!
Message par kikidebdx Jeu 22 Nov 2007 - 12:14
Jack, c'est bien l'occasion de te voir depuis mon rétro Courbe puissance C5 Z06 PMO 839752
kikidebdx
Message par Invité Jeu 22 Nov 2007 - 12:26
ptit HS....
Courbe puissance C5 Z06 PMO Kittah
Kiki, enleve se bonnet qui te voile la vision des choses... La C5ZO6 n'est pas suffisement puissante pour passer devant une C5... juste assez pour y croire Courbe puissance C5 Z06 PMO 28550 Courbe puissance C5 Z06 PMO 839752
Message par kikidebdx Jeu 22 Nov 2007 - 12:28
Jack.. on va se faire modoriser ! Courbe puissance C5 Z06 PMO 267557
kikidebdx
Message par PMO Jeu 22 Nov 2007 - 13:29
jack, fais peser ta C5
en theorie j'ai les infos sur les C5 coupé (de base, quoi... Courbe puissance C5 Z06 PMO 839752 ) :
- rapports de boite
- dimensions
- dimensions roues
- rapport de pont (le meme que Z il me semble)
verifie le Cx sur le net
si on se voit samedi il me faudra ces renseignements.
et merci pour le HS.....
et jack a raison, kikidbx, il faudrait deja que tu sortes ta Z pour pouvoir la faire rouler un peu et la montrer aux autres.... Courbe puissance C5 Z06 PMO 28550 Courbe puissance C5 Z06 PMO 28550 Courbe puissance C5 Z06 PMO 28550 Courbe puissance C5 Z06 PMO 28550
Message par Invité Jeu 22 Nov 2007 - 13:52
OK
Cx 0.29
rapport de boite et pont
2,66
1,78
1,3
1
0,74
0,5
3,42
Sorry pour le HS.... c'etait trop tentant...
Message par PMO Jeu 22 Nov 2007 - 14:16
bon bin t'es dans la boite, y'a plus qu'a....
Message par Invité Jeu 22 Nov 2007 - 14:21
Je passe a la bascule... au pire samedi matin je passe devant le CT pour laver la voiture, euh non elle est propre... bon enfin je vois avec le gars pour la peser...
Fin du HS Embarassed
Message par PMO Lun 26 Nov 2007 - 17:46
suite à notre entrevue Jackceler, et en mettant le bon poids pour la Z, j'arrive a des valeurs un peu plus proches de la realité.
Par contre, la courbe de mon couple m'ettone, surtout cette baisse avant 5000 tr....
...serait ce du à mon probleme PCV ?
Courbe puissance C5 Z06 PMO Couplepuissancepmogf1
Message par kikidebdx Mar 27 Nov 2007 - 21:01
Jack ? Et ta courbe ? Courbe puissance C5 Z06 PMO 28550
kikidebdx
Message par WHIZZ Mar 27 Nov 2007 - 21:26
PMOPMO a écrit:suite à notre entrevue Jackceler, et en mettant le bon poids pour la Z, j'arrive a des valeurs un peu plus proches de la realité.
Je ne vois pas ce qui te choques dans ta courbe de couple, elle m'a l'air tout à fait normale pour une Z06 2001.
Regardes là
http://www.corvettemuseum.com/specs/2001/images/graph.jpg
Message par Invité Mer 28 Nov 2007 - 7:32
kikidebdx a écrit:Jack ? Et ta courbe ? Courbe puissance C5 Z06 PMO 28550
Laisse un peu de temps a PMOPMO..... Mais y en a qui ont ete surpris, et d'autre qui vont etre vert party1
Message par ZD Mer 28 Nov 2007 - 7:42
concernant le pesage de l'auto je ferais plutot confiance a un pont bascule homologué pour les transaction commercial qu'au systeme de pesée d'un control technique
Nombre de messages : 7725
Message par Invité Mer 28 Nov 2007 - 7:54
Ca tombe bien ya une bascule pour le grain des tracteurs avant la mise en silo a la cooperative a coté de chez moi....
Je reverifirais tres prochainement. Courbe puissance C5 Z06 PMO 839752. Mais on a deja mis un poids au mini... elle est pas moins lourde avec deux costauds dedans que le poids mini annoncé par GM...
Message par ZD Mer 28 Nov 2007 - 9:57
il faut mette le poid reel au moment de l'essai
si tu exagere le poid tu surevalue la W ,si tu minimise le poid tu sous evalue la W
